pcb如何测量距离
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-06-04 17:08 次阅读
pcb如何测量距离
1、打开Altium designer软件和pcb图,无论pcb图是否完工,我们都可以随时查看其大小,以便随时修改。
2、如果我们想查看现在的板子大小的话,在reports菜单里面,选择measure distance,然后单击起点和终点,就会弹出距离大小显示了。
3、如果想要测量两个图元之间的距离,比如两条线之间的距离的话,就选择reports菜单里面的measure primitives
4、如果想要测量某一条线的宽度的话,我们会发现reports中还有一个选项,那就是 measure selected objects。先选中一条线,然后点击该命令就可以了。
5、有时候我们可能更喜欢直接将距离大小显示在板子上,那么可以吗?告诉你,完全没有问题,比如我们测量板子的大小的话,选择place菜单,dimensions--linear,然后鼠标点击起点、终点、移动位置再点击就可以了。
6、不过在放置dimensions时,需要把板层切换到 top overlay,这才是字符层,否则,如果放到了布线层,就不好了。在place--dimensions中还有许多其他的类型,有兴趣可以自己尝试一下,使用方法都一样的。
  • pcb
    pcb
    PCB设计中的爬电距离:确保电路板安全可靠
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB设计爬电距离?PCB设计爬电距离的重要性。在电子制造业中,PCB设计是至关重要的一环。而在
    的头像 发表于 09-26 09:39 377次阅读
    如何理解PCB设计的爬电距离?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计爬电距离要求与走线规则有哪些?PCB设计爬电距离要求与走线规则。在PCB设计中,爬电
    的头像 发表于 08-15 09:23 895次阅读
    PCB安规距离标准
    定制电源-PCB安规距离标准
    发表于 06-22 10:57 1次下载
    PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
    有助于确保电子产品的质量和市场准入。本文主要针对PCB Layout中的爬电距离、电气间隙和走线设计要求,做主要介绍。 电气间隙要求 根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离。 一次
    发表于 05-10 09:50
    pcb热阻的测量方法有哪些
    PCB热阻的测量是评估印制电路板散热性能的关键步骤。准确地了解和测定PCB的热阻有助于设计更高效的散热方案,确保电子组件在安全的温度范围内运行。以下是几种常用的PCB热阻
    的头像 发表于 05-02 15:44 3146次阅读
    pcb的爬电距离之解决方案大全
    pcb的爬电距离之解决方案大全
    的头像 发表于 03-14 15:26 1524次阅读
    详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
    详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
    的头像 发表于 03-12 11:28 1230次阅读
    通过视觉助手检测PCB板金手指插入到位距离和判断插针歪斜
    如图效果: 1.需要检测金手指线束是否插入PCB母座是否到位,并且判断两边卡扣是否卡紧。(如图两个黄色箭头) 2.检测插针是否歪斜。 ①检测线束插入距离方法:通过粒子化,将不需要的测量部分
    发表于 02-28 10:15
    安规距离设计简介
    设计阶段开始。结构检查人员会首先检查PCB板上的安全距离(最好拿空的PCB板用透明薄尺或游标卡尺来测量),之后,就是检查危险电压带电部分与其它部分(如外壳、安全电压部分等)
    发表于 01-27 16:37 3次下载
    pcb板边安全距离是多少合适?
    pcb板边安全距离是多少合适? PCB板边安全距离是指PCB板上电路的边缘与板的边界之间的最小安全距离
    的头像 发表于 01-17 16:38 3850次阅读
    AD CAM文件如何测量距离
    AD CAM文件是用于广告测量的一种工具和方法,帮助广告商了解广告效果和投资回报率。在AD CAM文件中,距离是一个重要的指标,可以帮助衡量广告影响力的范围和深度。本文将详细介绍AD CAM文件中
    的头像 发表于 01-08 10:16 1365次阅读
    pcb板引脚间距离太近怎么办
    ,可以提供更多的空间来配置引脚。例如,如果只使用双面板,可以考虑使用多层板,如四层或六层板。这将增加引脚间的距离。 增加 PCB 大小:如果设计允许,可以通过增加整个PCB板的尺寸来增加引脚间的
    的头像 发表于 01-04 13:50 2082次阅读
    距离保护有哪些优点?距离保护是如何工作的?
    距离保护有哪些优点?距离保护是如何工作的? 距离保护(Distance Protection)是一种电力系统的保护机制,用于检测和隔离故障,并确保电力系统的可靠运行。距离保护通过
    的头像 发表于 12-18 15:44 2482次阅读
    pcb板爬电距离与电压关系
    PCB板爬电是指电子设备中的导体在高电压作用下,电压会沿着非导电的表面爬行,形成电弧放电现象。这种现象会对电子设备造成严重的损害,甚至引发火灾、爆炸等安全事故。因此,研究PCB板爬电距离与电压之间
    的头像 发表于 12-08 10:03 3855次阅读
    什么是电气间隙,什么是爬电距离PCB为什么要开槽?
    什么是电气间隙,什么是爬电距离PCB为什么要开槽? 电气间隙是指在电气设备或电路中,两个相邻的电极之间的最短距离。它主要用于防止因电气设备或电路元件之间的电荷迁移而引起的电气击穿。电气间隙的大小
    的头像 发表于 12-07 13:53 4123次阅读
