分享精心整理的PID基本概述和参数调整口诀
lPCU_elecfans 来源:fqj 2019-06-04 17:12 次阅读
(一) PID基本概述:
1、PID是一个闭环控制算法。因此要实现PID算法,必须在硬件上具有闭环控制,就是得有反馈。比如控制一个电机的转速,就得有一个测量转速的传感器,并将结果反馈到控制路线上,下面也将以转速控制为例。
2、PID是比例(P)、积分(I)、微分(D)控制算法。但并不是必须同时具备这三种算法,也可以是PD,PI,甚至只有P算法控制。我以前对于闭环控制的一个最朴素的想法就只有P控制,将当前结果反馈回来,再与目标相减,为正的话,就减速,为负的话就加速。现在知道这只是最简单的闭环控制算法。
3、比例(P)、积分(I)、微分(D)控制算法各有作用:
比例,反应系统的基本(当前)偏差e(t),系数大,可以加快调节,减小误差,但过大的比例使系统稳定性下降,甚至造成系统不稳定;
积分,反应系统的累计偏差,使系统消除稳态误差,提高无差度,因为有误差,积分调节就进行,直至无误差;
微分,反映系统偏差信号的变化率e(t)-e(t-1),具有预见性,能预见偏差变化的趋势,产生超前的控制作用,在偏差还没有形成之前,已被微分调节作用消除,因此可以改善系统的动态性能。但是微分对噪声干扰有放大作用,加强微分对系统抗干扰不利。
积分和微分都不能单独起作用,必须与比例控制配合。
4、控制器的P,I,D项选择:根据实际的目标系统调试出最佳的PID参数
(二)常用控制规律的特点:
1、比例控制规律P:采用P控制规律能较快地克服扰动的影响,它的作用于输出值较快,但不能很好稳定在一个理想的数值,不良的结果是虽较能有效的克服扰动的影响,但有余差出现。它适用于控制通道滞后较小、负荷变化不大、控制要求不高、被控参数允许在一定范围内有余差的场合。如:水泵房冷、热水池水位控制;油泵房中间油罐油位控制等。
2、比例积分控制规律(PI):在工程中比例积分控制规律是应用最广泛的一种控制规律。积
分能在比例的基础上消除余差,它适用于控制通道滞后较小、负荷变化不大、被控参数不
允许有余差的场合。如:流量控制系统;油泵房供油管流量控制系统;温度调节系统等。
3、比例微分控制规律(PD):微分具有超前作用,对于具有容量滞后的控制通道,引入微分参与控制,在微分项设置得当的情况下,对于提高系统的动态性能指标,有着显著效果。
因此,对于控制通道的时间常数或容量滞后较大的场合,为了提高系统的稳定性,减小动态偏差等可选用比例微分控制规律。如:加热型温度控制、成分控制。
需要说明一点,对于那些纯滞后较大的区域里,微分项是无能为力,而在测量信号有噪声或周期性振动的系统,则也不宜采用微分控制。如:大窑玻璃液位的控制。
4、比例积分微分控制规律(PID):PID控制规律是一种较理想的控制规律,它在比例的基
础上引入积分,可以消除余差,再加入微分作用,又能提高系统的稳定性。
它适用于控制通道时间常数或容量滞后较大、控制要求较高的场合。如温度控制、成分控制等。鉴于D规律的作用,我们还必须了解时间滞后的概念,时间滞后包括容量滞后与纯滞后。
其中容量滞后通常又包括:测量滞后和传送滞后。测量滞后是检测元件 在检测时需要建立一种平衡,如热电偶、热电阻、压力等响应较慢产生的一种滞后。而传送滞后则是在传感器、变送器、执行机构等设备产生的一种控制滞后。
纯滞后是相对与测量滞后的,在工业上,大多的纯滞后是由于物料传输所致,如:大窑玻璃液位,在投料机动作到核子液位仪检测需要很长的一段时间。
总之,控制规律的选用要根据过程特性和工艺要求来选取,决不是说PID控制规律在任何情况下都具有较好的控制性能,不分场合都采用是不明智的。
如果这样做,只会给其它工作增加复杂性,并给参数整定带来困难。当采用PID控制器还达不到工艺要求,则需要考虑其它的控制方案。如串级控制、前馈控制、大滞后控制等。
5、公式:
数值PID的计算:
6、问题:Kp,ti ,Td三个参数的设定是PID控制算法的关键问题。一般说来编程时只能设定他们的大概数值,并在系统运行时通过反复调试来确定最佳值。因此调试阶段程序须得能随时修改和记忆这三个参数。
7、参数的自整定:在某些应用场合,比如通用仪表行业,系统的工作对象是不确定的,不同的对象就得采用不同的参数值,没法为用户设定参数,就引入参数自整定的概念。实质就是在首次使用时,通过N次测量为新的工作对象寻找一套参数,并记忆下来作为以后工作的依据。
8、PID算法流程图:
(三)PID参数调整口诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查;
先是比例后积分,最后再把微分加;
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大;
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳;
曲线偏离回复慢,积分时间往下降;
曲线波动周期长,积分时间再加长;
曲线振荡频率快,先把微分降下来;
动差大来波动慢,微分时间应加长;
理想曲线两个波,前高后低四比一;
一看二调多分析,调节质量不会低;
若要反应增快,增大P减小I;
若要反应减慢,减小P增大I;
如果比例太大,会引起系统震荡;
如果积分太大,会引起系统迟钝。
  • 传感器
  • 电动机
原文标题:[经验] 学习算法有方法,分享精心整理的PID基本概述和参数调整口诀
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    经验法PID参数工程整定口诀浅析
    这是一首用经验法进行PID参数工程整定的口诀,该口诀流传至今已有几十年了,其最早出现在1973年11月出版的《化工自动化》一书中。现在网上流传的口诀
    发表于 06-23 15:49 6304次阅读
    经验法<b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>参数</b>工程整定<b class='flag-5'>口诀</b>浅析
    PID常用口诀
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 PID常用口诀
    发表于 08-18 21:19
    电子制作5000例(精心整理
    本帖最后由 贱贱的梦想 于 2015-5-24 17:10 编辑 电子制作5000例(精心整理
    发表于 06-29 23:21
    PID参数调节趣味实用口诀
    慢, 微分时间应加长。理想曲线两个波, 前高后低四比一。一看二调多分析, 调节质量不会低。需要注意的是PID参数的调节一定要看实际实用的场合和背景,不可以脱离实际。另外看不懂的口诀可以自行百度搜索一下。。。。。
    发表于 01-06 17:58
    PID控制的原理及常用口诀总结
    调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用
    发表于 09-23 10:23
    最经典的PID参数整定口诀
    得到满意的控制参数。为便于记忆和操作,仪表师傅们将这些经验总结为一个PID参数整定口诀,即: 参数整定找最佳,从小到大顺序查 先是比例后积分
    发表于 11-14 09:06
    经验法整定PID参数的实用口诀
    及控制过程的曲线形状,直接对控制系统反复地、逐渐地试凑,最终得到满意的PID控制参数。为便于记忆和操作,仪表师傅们将这些经验总结为一个口诀,即: 参数整定找最佳,从小到大顺序查先是比例
    发表于 01-04 21:07
    学习算法有方法,分享精心整理PID基本概述参数调整口诀
    PID参数调整口诀参数整定找最佳,从小到大顺序查;先是比例后积分,最后再把微分加;曲线振荡很频繁,比例度盘要放大;曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳;曲线偏离回复慢,积分时间往下降;曲
    发表于 05-30 08:30
    什么是PID参数调整
    文章目录是什么是PID参数调整增量式PID是什么是PIDP:比例proportionalI:积分integralD:微分derivative参数
    发表于 01-20 06:44
    PID常用口诀总结
    PID常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
    发表于 06-21 11:58 2220次阅读
    PID基本概述参数调整口诀
    的头像 发表于 08-29 14:16 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>PID</b>基本<b class='flag-5'>概述</b>和<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>调整口诀</b>
    PID参数调整口诀
    的头像 发表于 11-20 11:19 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>调整口诀</b>
    精心整理的3D封装
    精心整理的3D封装,免费分享给大家
    的头像 发表于 02-27 16:34 7221次阅读
    pid控制三个参数怎么调整
    pid控制三个参数怎么调整
    发表于 09-19 09:08 4.9w次阅读
    橡胶拉力测试机的力保持试验中,如何调整PID参数?详细步骤解析
    昨天,小编收到一位科研单位客户的咨询,硅橡胶材料在进行力保持试验时,如何调整PID参数?在科研和工业领域中,硅橡胶材料的拉伸性能测试是一项重要的实验工作。为了确保测试的准确性和可重复性,通常需要进行
    的头像 发表于 10-09 09:51 664次阅读
    橡胶拉力测试机的力保持试验中,如何<b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>参数</b>?详细步骤解析
