高速PCB设计中考虑EMC的布线技巧
lPCU_elecfans 来源:fqj 2019-06-04 17:15 次阅读
顾名思义,EMC就是关于如何解决电子设备如何对其他设备产生干扰、或防止外部设备对自身电子设备产生电磁场干扰的问题。在PCB布线设计中,特别是高速电路设计,您必须得考虑电路的电磁兼容,不然的话,您的产品很可能通不过3C标准。
今天我们就来讲讲电磁兼容(EMC)在PCB布线设计中,需要注意哪些具体设计细节,注意哪些问题。从大体上来讲 ,PCB电磁兼容的设计,要对以下这几类电路布线重点关注。
1.强辐射信号线(高频、高速、时钟走线为代表)2.敏感信号(如复位信号)3.功率电源信号4.接口信号(模拟接口或数字通信接口)
下面,我们针对普遍的PCB电路和高速电路PCB电磁兼容设计,详细列举一二。
一、电磁兼容在低速信号的PCB设计问题
低速电路PCB设计中,我们需要考虑如下几点要素:
1、电源走线策略
对于电源来说,任何板都要遵循此规则。每个芯片电源管脚必须放置0.1uF的电容。这样能滤除芯片电源高速干扰。对于不铺铜,而是直接走粗线的,每隔3000mil必须加电容(10uF+0.1uF)。这样高频噪声会滤除。
单层板的话,电源与地必须紧挨着走线,以减少回流环路面积。如下图
高速PCB设计中考虑EMC的布线技巧
2、敏感信号的走线策略
对于敏感信号最好是要用地包住。这样包地即提供了信吃最短回流路径,也能消除与其它相邻信号的干扰。如下图
高速PCB设计中考虑EMC的布线技巧
如果是多层板,对于特别敏感的信号线除了同层用包地处理,还可以上,下两层也是大面积的铺地。这样,使信号的上,下,左,右都有地包着。保证信号的干净。
3、信号的回流面积最小定律
在PCB设计中,每根信号最好能做到与地的回流路径最短,如下图所示
高速PCB设计中考虑EMC的布线技巧
回路面积最小,信号的抗干扰能力加强,对外的EMI也达到最小。单双面的话,只能使地回路尽可能的短。本文微信公众号: PCB_technique。对于多层板,就要在相邻层铺上大面积的铜作为地。这个铺大面积的铜的相邻层,也叫信号的参考层。做阻抗设计时,就是以这个参考层来计算阻抗大小的。
4、PCB的走线方式
PCB走线不能走直角,一般走45度角。高速信号最好走圆弧。超高速信号10度走线。走线宽度要一致,不然会产生阻抗不连续。对于高速信号就会产生不必要的反射,振铃。
5、相邻层的布线策略
相邻层走线时,最好是形成垂直。一层是平行走线,那相邻层就要垂直走线。这样相邻层的信号不会形成干扰。实在无法避免,就适当减小平行走线线段的长度。最好小于1000mil
6、在电源线中过孔的个数
在布电源线时,在不同层连接用到过孔时,必须考虑良好连接性。如果电流大,由于过孔的电阻性,放一个过孔可能会降低到终端的电压。导致到芯片电源脚的电压低于实际设计的电压,而使芯片不能工作。这时我们在换层连接处多加几个过孔。
7、电容的放置及布线
滤波电容在放置时,如第1条所说,要靠近芯片管脚放置,布线要尽可能的粗,短。保证滤高频效果。电容接地脚要就近打孔到地层。不能连一根很长的线再跟地相连。如下图所示
高速PCB设计中考虑EMC的布线技巧
二、电磁兼容在高速信号的PCB设计问题
1、3W与20H法则
3W就是信号线之间的布线间距是线宽的两倍,中心距是3倍。如图所示:
高速PCB设计中考虑EMC的布线技巧
3W的线间距,可以保证不受其它干扰信号的电场达到70%以上,如要达到98%的电场不互相干扰,就要使用10W的间距。
20H是指多层板电源平面要比地平面边缘缩进两个平面之间间距的20倍以上。这样,电源被地包围在地平面之内,大减小了向外辐射的机率。如下图所示:
高速PCB设计中考虑EMC的布线技巧
2、高速信号的走线层次选择
高速信号线最好是走在里层,这样介质层起到屏蔽作用,能有效抑制EMI信号的向外辐射。
3、高带关键信号包地处理
高速信号线中如时钟钱,最好采用包地处理,而且包地每隔3000mil打一个过孔连接到地层。关键信号与其它线之间要满足3W规则。如下图所示:
高速PCB设计中考虑EMC的布线技巧
  • pcb
    pcb
  • 电磁
原文标题:高速PCB设计中考虑EMC,您不得不知道的布线技巧(附完整EMC学习大礼包)
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高速PCB设计的信号完整性问题
    的平面层,回流路径分布在信号周围各个地和电源上,仿真时需要使用3D场提取工具分析,这时候打弯布线和过孔的回流需要具体分析;高速数字电路分析一般只处理有完整平面层的多层PCB,使用2D场提取分析,只
    发表于 10-17 15:59
    高速PCB设计布线基本要求
    ` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑 高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心
    发表于 02-10 10:42
    高速PCB设计布线基本要求
    高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线
    发表于 02-16 15:06
    原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
    板的布线层层数;(3)信号质量控制:对于高速信号比较集中的PCB设计,如果重点关注信号质量,那么就要求减少相邻层布线以降低信号间串扰,这时布线
    发表于 03-01 15:29
    高速电路PCB设计EMC技术分析
    `高速电路PCB设计EMC技术分析`
    发表于 09-21 21:31
    高速PCB布线需要考虑哪些事项?
    PCB(印制电路板)布线高速电路中具有关键作用,那么高速PCB布线需要
    发表于 08-02 06:46
    高速PCB设计时应从哪些方面考虑EMC、EMI的规则
    高速PCB设计时应从哪些方面考虑EMC、EMI的规则 一般EMI/EMC 设计时需要同时考虑
    发表于 03-20 14:05 1407次阅读
    PCB设计考虑EMC的接地技巧
    PCB设计考虑EMC的接地技巧   PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
    发表于 11-17 09:10 1422次阅读
    良好的EMC性能的PCB布线设计要点
    良好的EMC性能的PCB布线设计要点  要使单片机系统有良好的EMC性能,PCB设计十分关键。一个具有良好的
    发表于 03-13 14:48 1049次阅读
    pcb设计考虑emc的接地技巧
    pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
    发表于 03-29 16:39 42次下载
    高速电路PCB设计EMC技术分析.pdf
    发表于 11-21 10:09 0次下载
    考虑EMCPCB设计.zip
    考虑EMCPCB设计
    发表于 12-30 09:22 17次下载
    提高电路板EMC能力PCB设计布线方法
    提高电路板EMC能力PCB设计布线方法
    的头像 发表于 12-07 15:36 912次阅读
    提高电路板<b class='flag-5'>EMC</b>能力<b class='flag-5'>PCB设计</b>和<b class='flag-5'>布线</b>方法
    PCB设计EMC有哪些注意事项
    是否满足ESD或者EMI防护设计要求,撇开原理图设计,PCB设计一般需要我们从PCB布局和PCB布线两个方面进行审查,接下来为大家介绍关于PCB
    的头像 发表于 06-12 09:49 603次阅读
    高速电路PCBEMC设计考虑
    电子发烧友网站提供《高速电路PCBEMC设计考虑.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 11:50 4次下载
