pcb中铝片的作用
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-06-04 17:19 7326次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
12:52:25
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    61fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
pcb中铝片的作用
1、防止PCB板表面产生毛刺与刮伤。
2、起散热与钻头清洁作用。
3、可引导钻头钻入PCB板的轨道,以提高钻孔的准确度。
铝片要求导热系数要大,这样能够迅速将钻孔时产生的热量带走,降低钻咀的温度,应尽量使用0.15-0.2mm厚的铝片或0.15-0.35mm铝合金复合铝片,有效防止因钻孔时的高温度造成钻咀排屑不良而导致断钻咀。
4、覆铜板料的品质板料的玻纤布粗,结合力不好,也会对断钻咀有较大的影响。如果板材树脂聚合不完全,容易产生孔壁胶渣多,排屑不良而断钻咀。如果基板内有空洞,会使钻咀在钻孔时受力不均匀而折断。因此,钻孔前必须将板料烘烤。烘烤时间一般为4小时/150oC±5oC
5、钻咀使用钻咀的时候必须根据加工目的,产品孔壁品质要求,用途来选用不同类别功能的钻咀。钻咀主要类别有1:ST型(straightdrill)2:UC型(undercutdrill)3:ID型(inversedrill),目前最常用的是ST型,适用于含有纸质、环氧纸、苯酚环氧玻璃等板料的双面板及四层以下的PCB板。UC型钻咀的特点在于尖头部以下直径比头部以上的直径小(即头大身小),设计原理是在钻孔过程中可减少与孔壁的摩擦,防止孔壁过粗及断针。选择一家供货及时、品质稳定、售后服务完善的供应商是非常之重要的。
6、机器性能在钻孔生产过程中必须保证钻机处于稳定和精度良好的状态进行。由于钻床的振动、主轴的振动和RUNOUT偏大,COLLET设计不良或有杂物,Z轴空动、除尘不好,(X,Y)轴移动不良等均回导致断钻咀,因此要根据PCB板厂自身客户群体及产品结构来选择使用性能良好的钻机。正常情况下要求机台平整度最高处与最低处高度差《0.125mm,X、Y轴移动精度偏差《0.076mm。
SPINDLE动态RUNOUT《2。5um.压缩气温度=室温。露点=3oC,油残留≤0.01mg/m3,固体残留物≤0.1um(否则,造成SPINDLE内有水有油,影响SPINDLE寿命及钻孔精度),吸尘力100-150Mbar范围之内。压力脚的压强应在21-24N/CM2。每个钻轴的压脚要调整到比钻咀长1.3mm左右。钻孔时压脚垫将铝片压住后才钻入,退刀时钻咀抬起后压脚垫才离开板,否则容易折断钻咀。并定期对数控钻孔精度进行检测,调较。
7、作业环境对生产车间5S要求较高,减少灰尘存在。机器大理石台面,横梁日保养要用酒精擦洗。保持清洁。作业室温度控制在20oC±2oC之间,确保机器在适应的环境下工作,保证品质的同时,确保数控钻机的寿命。
  • pcb
    pcb
  • PCB板
    如何选择合适的壳电阻
    的散热措施,如安装散热、选择合适大小的壳以增大散热面积等,以防止电阻因过热而烧毁或影响其性能。 如果壳电阻将在恶劣的环境条件下工作,如高温、潮湿、腐蚀性气体等环境,需要选择具有
    发表于 02-20 13:48
    一文了解基覆铜板
    什么是基覆铜板PCB全称为印制线路板(printedcircuitboard),也叫印刷电路板,而基覆铜板是PCB的一种。基覆铜板是一
    的头像 发表于 02-11 22:23 135次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>铝</b>基覆铜板
    铺铜在PCB设计的关键作用:从地线阻抗到散热性能
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲铺铜在pcb设计作用有哪些?铺铜在PCB设计作用及其
    的头像 发表于 01-15 09:23 220次阅读
    铺铜在<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的关键<b class='flag-5'>作用</b>:从地线阻抗到散热性能
    在芯片制造作用
    ‍‍‍‍在半导体集成电路(IC)制造过程(Aluminum)是广泛使用的一种金属材料,特别是在金属互连层(metal interconnect)和芯片外部连接的工艺的应用不
    的头像 发表于 12-20 14:21 442次阅读
    揭秘基板PCB的卓越优势,助力电子设备升级
    随着电子技术的飞速发展,印刷电路板(PCB)作为电子设备电子元器件的支撑和电气连接的提供者,其质量和性能直接影响到整个设备的稳定性和可靠性。在众多PCB材料中,基板
    的头像 发表于 12-17 13:34 384次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>铝</b>基板<b class='flag-5'>PCB</b>的卓越优势,助力电子设备升级
    填充的定义及作用
    本文介绍填充的定义及作用 一、Dummy Wafer 的定义与作用 Dummy Wafer,中文称为填充,是在晶圆制造过程中专门用于填充机台设备的晶圆,通常不会用于实际生产,也不会
    的头像 发表于 12-04 13:56 400次阅读
    PCB泪滴原理、作用及设计
    今天主要给大家简单介绍一下:PCB 泪滴。主要是关于:什么是PCB 泪滴?PCB泪滴有几种?PCB 泪滴的作用
    的头像 发表于 11-19 11:07 1379次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>泪滴原理、<b class='flag-5'>作用</b>及设计
    滤光作用介绍
    都有哪些作用呢? 滤光有两大功用: 1.滤除红外线. 2.修整进来的光线 滤除红外线: 彩色监控摄像机CCD也可感应红外线,就是因为会感应红外线,会导致D.S.P无法算出正确颜色,因此须加一滤光
    的头像 发表于 11-13 06:31 384次阅读
    什么是pcb板的作用
    : 1.1 支撑作用 PCB板为电子元器件提供了一个稳定的物理支撑平台。元器件通过焊接或其他方式固定在PCB板上,确保了元器件在工作过程的稳定性和可靠性。 1.2 电气连接
    的头像 发表于 11-04 13:45 618次阅读
    深入了解PCB板在电子设备的多重作用
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板的功能作用有什么?PCB板在电子设备的多重作用PCB
    的头像 发表于 11-01 09:29 290次阅读
    壳电阻是什么?
    壳电阻是常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备和电路。它的主要功能是将电能转化为热能,从而实现对电流的调节和控制。壳电阻具有许多优点,如稳定性好、散热性能优越、耐腐蚀等,因此在电子行业
    发表于 09-26 16:38
    pcb设计如何设置坐标原点
    原点通常位于PCB板的左下角,其坐标为(0,0)。 坐标原点的作用 坐标原点在PCB设计具有以下作用: (1) 确定
    的头像 发表于 09-02 14:45 2890次阅读
    电路板:基板与FR-4 PCB电路板有什么区别?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲基板与FR4板的区别在哪里?基板与FR-4电路板的区别。基板和FR-4电路板是两种不同材料制成的印刷电路板,它们在材料、性能和应用方面有一些显著的区别。
    的头像 发表于 07-23 09:32 668次阅读
    汽车钢混合生产线料双张检测解决方案
    混料生产线,机械手在上料过程中会面临料重叠的问题,即同时夹着多张金属进入模具,导致生产效率降低、材料浪费增加,甚至可能对设备和模具造成损坏。为了有效解决这一问题,阿童木提出了解决
    的头像 发表于 06-05 10:45 396次阅读
    汽车钢<b class='flag-5'>铝</b>混合生产线<b class='flag-5'>片</b>料双张检测解决方案
    pcb助焊层的作用及含义是什么
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB助焊层是什么意思? pcb助焊层的作用PCB助焊层是现代电子设备不可或缺的组成部分。作为电子元
    的头像 发表于 03-29 10:00 728次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>助焊层的<b class='flag-5'>作用</b>及含义是什么
    ckplayer
    version:X3
    about
