印度研究人员最近开发出一种体积小、可穿戴的超级电容器,它可用在衣物上,为一些小型电子器件提供电能,还能经受弯曲、洗涤等状况的考验。
印度理工学院研究人员近日在美国期刊《应用材料与界面》上发表论文说,他们在棉纱上均匀涂上碳纳米管,从而将本来绝缘的棉纱变成导体,他们还用聚乙烯醇和氢氧化钾等物质制成只有150微米厚的固体电解质膜,然后用这些物品制成微小的超级电容器。据介绍,在1平方厘米的区域内能容纳数百个这种超级电容器。
超级电容器是一种新型储能装置,具有电容器那样快速充放电的特性,又像电池一样能较长时间储存能量。
据介绍,此次研发的超级电容器可以缝在衣物上,给可穿戴设备供电。根据用途和数量的不同,它可提供从微瓦到毫瓦不同的功率,可为GPS定位发射器和发光二极管等设备供电。
研究人员说,这种超级电容器能经受苛刻的环境考验。在测试中,它能被反复弯曲,能用热水和洗涤剂在洗衣机中洗涤,甚至还能承受锤子敲击,性能都没有受到影响。
超级电容器
19文章
415浏览量
28876 -
发光二极管
13文章
1210浏览量
66718 -
电能
1文章
706浏览量
37264
原文标题:印度开发出可穿戴且耐洗涤的超级电容器
文章出处:【微信号:ofweekwearable,微信公众号:OFweek可穿戴设备网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
