二次回路故障查找方法
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-06-05 14:28 次阅读
二次回路故障查找方法
1、直观检查法:即先检查交流进线保险、直流总保险,再检查各分路熔断器是否熔断,在未确认熔断器熔断回路故障点和故障原因,且没有排除故障以前,禁止投入已熔断的保险。根据光字牌和告警信息,对照图纸进行检查,确定故障位置。
2、拉路检查法:直观检查不能确定故障回路时(如直流接地),可采用拉开分路直流开关选择查找,并以先信号、照明部分,后操作部分;先室外部分,后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s。对找出的故障在运行的设备上不能进行处理的回路,应将一次设备状态转为停用,做好安全措施后,方可进行处理。
3、电压电位检查法:用高内阻万用表对地或者对正负电源,将二次回路分段进行电压电位的测量,以确定故障位置。在故障点寻找工作中,应防止电压回路短路,直流回路接地,避免新故障点的产生和事故的扩大。
4、导通检查法:首先确定回路是否有电压(或电流),在确认该回路无电压、无电流时,方可用万用表、绝缘电阻表等检查回路元件的通断。在使用绝缘电阻表检查绝缘时,应断开本回路交直流电源,断开与其他回路的接线,拆除电流的接地点后方可摇测,应防止向电容元件充电,损坏保护装置中的元器件
5、整组试验检查法:在以上方法都检查不到回路故障或者是保护内部故障时,设备需用退出运行停电检查,用试验装置对全套保护进行通电,模拟电网各种故障情况下的整组试验来确定保护故障位置。
二次回路故障分析方法
1、开路法
所谓开路法就是指在直流系统出现接地故障时,对电气二次回路的故障进行详细的分析。一方面要对整个电气电路进行逐条开路操作,找出有问题的线路;另一方面,要求工作人员利用电压表测量出地表的压力,观察测量值是否正常。另外,可以通过前面两种查找结果与测量结果来确定二次回路出现故障的位置。
2、替代法
一般来说,我们将替代法用在对于电气二次回路的电子元件故障情况下,但随着电子电路的广泛运用,电子元器件也成为了各大工厂主要使用的设备。事实上,对于电气二次回路的电子元件故障处理是一项非常复杂且麻烦的工作,所以可以使用替代法来解决。首先,我们需要判断是电气回路中哪些电子元件较为容易出现故障,再将这些元件拆卸,将其与该元件相同或者性能相同的电子元件替换出现故障后的元件。最后对电路进行通电检查,观察电路是都正常运行,如果正常工作证明是该元件出现问题,而如果不能正常工作可以相比此方法对其他的元件进行替换检查。
 二次回路故障查找方法
3、电位测定法
前面说到的替换法需要工作人员对各种类型的电子元件有一个了解,但当元器件型号较多,实施起来较为费时费力。此时,可以采用电位法来判断究竞是哪一个电子元件出现故障。通过辅助设备测量出电气二次回路中各个部分的电位,如果出现异常,就说明此部位的电子元件出现问题。电位测定法能够较为快速和准确的查找出故障元件,更加提升了效率。
4、电流测定法
如果遇到技术人员错误操作继电保护装置,而使得线路中的断路器断开。此时,检修人员必须及时对电气二次回路进行检测,以及时确定出故障原因。针对这种情况,检修人员一般使用电流法来判断电路中电气二次回路是否有短路的问题。利用电流表测定出电路的工作电流,如果发现值不在正常的范围内,则可以确定有短路故障。
  • 回路
  • 二次回路
    如何看二次回路
    二次回路主要是指对一设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备,按照一定的要求连接在一起构成电路,称之为二次回路。描述二次回路的图纸称
    的头像 发表于 08-29 11:27 4233次阅读
    什么是二次回路二次回路的分类 辨识二次回路
    二次回路是指由二次设备互相连接,构成对一设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路
    的头像 发表于 12-13 15:31 3898次阅读
    什么是<b class='flag-5'>二次回路</b>?<b class='flag-5'>二次回路</b>的分类 辨识<b class='flag-5'>二次回路</b>
    #硬声创作季 二次回路故障查找方法-1
    二次回路电路维修
    水管工
    发布于 :2022年09月30日 12:10:25
    #硬声创作季 二次回路故障查找方法-2
    二次回路电路维修
    水管工
    发布于 :2022年09月30日 12:12:42
    电气二次回路识图
    《电气二次回路识图》共分8章,较全面系统地介绍了发电厂及变电站二次回路识图相关基础知识及典型二次回路的识图方法。主要内容包括二次回路概述及识
    发表于 11-10 08:00
    变电站综合自动化系统基础知识及二次回路故障解决
    本文主要介绍了变电站综合自动化系统基础知识及二次回路故障解决方法
    发表于 06-21 08:00 0次下载
    变电站综合自动化系统基础知识及<b class='flag-5'>二次回路</b><b class='flag-5'>故障</b>解决
    二次回路的作用
    二次回路(secondary circuit) 定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁
    发表于 06-05 13:56 9254次阅读
    电气二次回路故障处理
    在确定了具体电气二次回路元器件故障后,需要对具体的元器件来进行更换和调整。在实际工作当中,小编发现遇到电气二次回路故障,大多数都是因为元器件的损坏而造成的,大多数元器件损坏都会造成电
    的头像 发表于 06-12 17:11 5433次阅读
    电压二次回路的接线和运维及故障处理精讲图
    电压二次回路的接线和运维及故障处理精讲图片。
    的头像 发表于 07-11 09:40 3304次阅读
    二次回路(沈胜彪)
    二次回路
    发表于 08-11 14:59 0次下载
    二次回路简述
    二次回路简述
    的头像 发表于 06-28 10:15 809次阅读
    <b class='flag-5'>二次回路</b>简述
    关于二次回路工作的安全规定
    继电保护装置、自动控制装置、测量仪表、计量仪表、信号装置及绝缘监察装置等二次设备所组成的电路称二次回路二次回路虽属低压范围,但二次设备与一
    的头像 发表于 09-15 15:41 4498次阅读
    如何看电气二次回路图?
    在电力系统中,二次回路主要是指对一设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备。描述二次回路的图纸称为二次回路图。由于
    发表于 11-07 09:48 1080次阅读
    如何看电气<b class='flag-5'>二次回路</b>图?
    什么是二次回路二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施
    什么是二次回路二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施  二次回路是指将一部分输出信号再次接入系统的输入端形成的回路。其作用是通过对输出信
    的头像 发表于 11-20 15:01 2832次阅读
    二次回路多点接地故障查找仪装置构成及原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZN-6000 二次回路多点接地故障查找仪。 MEZN-6000 二次回路多点接地故障
    的头像 发表于 06-11 10:12 399次阅读
    <b class='flag-5'>二次回路</b>多点接地<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>查找</b>仪装置构成及原理——每日了解电力知识
