多种DC-DC技术合力应对电源设计的挑战
贸泽电子设计圈 来源:fqj 2019-06-05 15:21 次阅读
电力系统设计人员正面临来自市场的持续压力,努力寻找充分利用可用电力的方法。
在便携式设备中,更高的效率可以延长电池的使用寿命,并将更多功能放入更小的封装中。在服务器和基站中,效率的提升更是可以直接节省基础设施(冷却系统)和运营成本(电费)。
为满足市场需求,系统设计人员正在改进多个领域的电力转换过程,包括更高效的开关式拓扑、封装创新和以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为基材的新型半导体器件。
开关式转换器拓扑的改进
为充分利用可用电力,人们越来越多地采用基于开关技术而不是线性技术的设计。开关式电源(SMPS)的有效功率高达90%以上。这延长了便携式系统的电池寿命,降低了大型设备的电力成本,并且可以省下以前用于散热部件的空间。
转至开关式拓扑有一定的缺点,其更复杂的设计要求设计人员具有多元化的技能。设计工程师必须熟悉模拟和数字技术、电磁学及闭环控制。印刷电路板(PCB)的设计人员必须更加注意电磁干扰(EMI),因为高频开关波形会使敏感的模拟电路和射频电路产生问题。
晶体管发明之前,就已经有人提出了开关式电力转换的基本概念:例如,1910年发明的凯特式感应放电系统,其使用了机械振动器来实现汽车点火系统的反激式升压转换器。
大多数标准拓扑已经存在了几十年,但这并不意味着工程师不会调整标准设计来适应新的应用,特别是控制回路。标准架构使用固定频率,在不同的负载条件下,通过反馈部分输出电压(电压模式控制)或控制感应电流(电流模式控制)来保持恒定的输出电压。设计人员已经在不断改进,以克服基本设计的缺陷。
图1:电压模式的降压转换器拓扑(资料来源:Texas Instruments)
图1是基本闭环电压模式控制(VMC)系统的框图。功率级由电源开关和输出滤波器组成。补偿块包括输出电压分压器、误差放大器、参考电压和回路补偿元件。脉宽调制器(PWM)使用比较器将误差信号与固定斜坡信号进行比较,生成与误差信号成比例的输出脉冲序列。
虽然VMC系统的不同负载皆有严格的输出规则,且容易与外部时钟同步,但标准架构有一些缺陷。回路补偿降低了控制回路的带宽,放缓了瞬态响应的速度;误差放大器则增加了作业电流,降低了效率。
在不需要回路补偿的情况下,恒定导通时间(COT)控制方案提供了良好的瞬态性能。COT控制使用比较器来比较调节后的输出电压和参考电压:当输出电压小于参考电压时,就会生成一个固定导通时间脉冲。在低占空比条件下,这会导致开关频率非常高,因此自适应COT控制器便会生成一个随输入和输出电压而变化的导通时间,这在稳定状态下可以保持频率几乎不变。
Texas Instrument的D-CAP拓扑是对自适应COT方法的改进:D-CAP控制器在反馈比较器的输入中增加了一个斜坡电压,通过减少应用中的噪声频带,斜坡改善了抖动性能。图2是COT和D-CAP系统的比较。
图2:标准COT拓扑(a)和D-CAP拓扑(b)的比较(资料来源:Texas Instruments)
针对不同的需求,D-CAP拓扑有几种不同的变体。例如,TPS53632半桥PWM控制器使用D-CAP+架构,主要用于高电流应用,可以在48V到1V的POL转换器中驱动高达1MHz的功率级,效率高达92%。
不同于D-CAP,D-CAP+反馈环增加了一个与感应电流成比例的部件,用于实现精确的下垂控制。在各种线路和负载条件下,增加的误差放大器都可以提升DC负载的准确性。
控制器的输出电压通过内部DAC设置。当电流反馈达到误差电压水平时,这个周期就会开始。此误差电压与DAC设定点电压和反馈输出电压之间经过放大的电压差相对应。
改善轻负载条件下的性能
对于便携式和可穿戴设备,需要改善轻负荷条件下的性能,以延长电池寿命。许多便携式和可穿戴应用在大部分时间处于低功耗的“暂时休眠”或“睡眠”待机模式,只在响应用户输入或进行定期测量时才会激活,因此在待机模式下,尽量减少功耗是最优先考虑的事情。
DCS-Control™(无缝转换至节能模式的直接控制)拓扑综合了三种不同控制方案(即迟滞模式、电压模式和电流模式)的优点,以改善轻负载条件下的性能,特别是过渡至或离开轻负载状态时。该拓扑支持中型和重型负载的PWM模式,以及用于轻负载的省电模式 (PSM)。
在PWM操作过程中,系统根据输入电压,以其额定开关频率运行,并控制频率变化。如果负载电流降低,转换器就会切换到PSM以保持高效率,直到降至非常轻的负载。在PSM下,开关频率随负载电流线性降低。这两种模式均由单个控制块进行控制,因此从PWM到PSM的转换是无缝的,不会影响输出电压。
图3是DCS-Control™框图。控制回路获取关于输出电压变化的信息,并将其直接反馈给快速比较器。比较器设置开关频率(作为稳态运行条件的常数),并对动态负载变化提供即时响应。电压反馈回路可以精确地调节DC负载。经过内部补偿的调节网络通过小型外部组件和低ESR电容器便可实现快速稳定的操作。
图3:DCS-Control™拓扑在TPS62130降压转换器中的实现
TPS6213xA-Q1同步开关式电力转换器基于DCS-Control™拓扑,针对高功率密度的POL应用进行了优化。典型的2.5MHz开关频率允许使用小型电感器,并能提供快速瞬态响应和高输出电压精度。TPS6213可以在3V到17V的输入电压范围内操作,并且可以在0.9V和6V的输出电压之间输出高达3A的连续电流。
  • 转换器
  • 电力系统
原文标题:原创深度:多种DC-DC技术合力应对电源设计的挑战(一)
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常见的DC-DC调压方式及其原理
    DC-DC(Direct Current-Direct Current)转换器是一种将直流电源电压转换为另一种直流电源电压的设备。在DC-DC转换器中,调压方式至关重要,它决定了输出电
    的头像 发表于 10-12 17:18 957次阅读
    电源模块是什么东西?DC-DC和AC-DC有什么分别?
    DC-DC电源模块:接收直流电作为输入,然后将其转换为不同电压等级的直流电。这意味着,如果电源来自电池、稳压电源或其他直流源,DC-DC模块
    的头像 发表于 08-12 16:31 1295次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>模块是什么东西?<b class='flag-5'>DC-DC</b>和AC-<b class='flag-5'>DC</b>有什么分别?
    开关电源DC-DC模块EMC整改案例
    电子产品工作都离不开电源,随着电子行业的发展,电源DC-DC模块也日益朝着体积小、效率高、功率损耗小、开关频率变高的方向发展。但是开关电源DC-DC
    的头像 发表于 07-02 12:37 3876次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>模块EMC整改案例
    24v-100v DC-DC电源设计
    求24v-100v的DC-DC电源设计,求大佬解答,假如用tl494加推挽升压电路的话,应该怎么计算确定这些参数,有没有啥方法,帖子啥的,或者用别的芯片也行,跪求!!!!
    发表于 06-04 14:23
    DC-DC 和LDO 简单介绍
    限制了其只能实现降压功能,因此它无法完成升压操作。 DC-DC: BUCK/BOOST型DC-DC既可用于降压,也可用于升压. LDO参考设计电路: DC-DC,BUCK/BOOST型参考设计电路
    发表于 06-03 14:53
    开关电源DC-DC电源应用设计原理
    DC-DC电源是直流电压转换的核心设备,包括LDO等类型。其中,利用开关方式实现的器件常被称为DC-DC转换器。这类电源具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、可靠性高等优点,并能抗干扰、
    发表于 04-23 14:39 646次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源</b>应用设计原理
    电子技术(十九)——DC-DC
    低于直流输入电压。顾名思义,DC-DC转换器仅适用于直流(DC)源,而不适用于替代电流(AC)源。DC-DC转换器也称为DC-DC电源转换器
    的头像 发表于 03-16 17:30 1148次阅读
    电子<b class='flag-5'>技术</b>(十九)——<b class='flag-5'>DC-DC</b>
    低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
    在电子设备中,电源模块是核心组件,将输入直流电压转为设备所需的各种直流电压。DC-DC电源转换器,特别是基于开关方式的转换器,因其高效、小体积和轻重量等优点被广泛应用。但设计优秀的DC-DC
    发表于 01-24 09:58
    发表于 01-19 15:11
    DC-DC电源转换器的布局布线建议
    的头像 发表于 01-18 09:59 1424次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源</b>转换器的布局布线建议
    DC-DC的PCB设计注意的点
    DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。
    发表于 01-17 15:22 557次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>的PCB设计注意的点
    保障汽车电源稳定——选择正确的TVS与DC-DC
    在汽车电源系统中,DC-DC(直流-直流)变换器的损坏可能由多种因素引起。然而,其中一个主要原因是浪涌TVS(过压保护器)的残压过高。为确保汽车电源的稳定性和可靠性,选择适切的
    的头像 发表于 01-07 08:02 784次阅读
    保障汽车<b class='flag-5'>电源</b>稳定——选择正确的TVS与<b class='flag-5'>DC-DC</b>
    如何选择正确的TVS与DC-DC
    发表于 01-06 11:24 470次阅读
    如何选择正确的TVS与<b class='flag-5'>DC-DC</b>
    DC-DC电源设计分析及使用注意
    DC-DC电源设计分析及使用注意  DC-DC电源是一种电力转换装置,用于将直流电压转换为所需的不同电压级别。在现代电子设备中广泛应用,例如手机、电脑、无线通信设备等。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-03 11:31 1046次阅读
    移相PWM系列谐振DC-DC转换器示例设计
    DC-DC转换器广泛用于汽车和航空航天应用。如何管理电源转换设备产生的热量是最具挑战性的工作
    的头像 发表于 12-05 14:06 1163次阅读
    移相PWM系列谐振<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器示例设计
