PCB双面板的特点及工艺复杂的原因
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-06-05 14:36 次阅读
pcb双面板(double-sided boards)的两面都有布线。不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的「桥梁」叫做导孔(via)。导孔是在pcb上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。
双面板是包括Top(顶层)和Bottom(底层)的双面都敷有铜的印制电路板,是最常见、最通用的电路板,其绝缘基板的两面都有导电图形,两面的电气连接主要通过过孔或焊盘进行连接。因为两面都可以走线,大大降低了布线的难度,因此被广泛采用。
双面板的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行,如图所示。这种电路间的“桥梁”称为导孔。导孔是在PCB板上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。因为双面板的面积比单面板大了一倍,所以双面板解决了单面板中因为布线交错的难点(可以通过孔导通到另一面),它更适用于比单面板更复杂的电路。
pcb双面板的制作方法一般由内层图形先做,然后以印刷蚀刻法作成单面或双面基板,并纳入指定的层间中,再经加热、加压并予以粘合,至于之后的钻孔则和双面板的镀通孔法相同。这些基本制作方法与溯至1960年代的工法并无多大改变,不过随着材料及制程技术(例如:压合粘接技术、解决钻孔时产生胶渣、胶片的改善)更趋成熟,所附予多层板的特性则更多样化。
双面板的生产比单面板要复杂一些,主要原因有以下两点:
(1)敷铜板的顶层和底层都要布线。
(2)顶层和底层上的导线要用金属化过孔连接。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/909497.html
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 双面板
    新下的AD-2013.13.25画的PCB双面板
    `新下的AD-2013.13.25画的PCB双面板`
    发表于 08-09 12:52
    PCB双面板的业余制作
    。设计这个TA8435三轴控制板用了一天,采用热转印法制作PCB板,这是我用的热转印纸,其实就是采用的光盘的不干胶贴纸的背纸。 这是我的计算机及设计图用热转印纸打出来的双面板图和热转印机(其实就是普通
    发表于 09-14 16:10
    请问PCB双面板该怎么样布局?
    PCB双面板怎么样布局?求大神分享经验
    发表于 06-05 04:36
    PCB双面板制作流程是什么?
    PCB双面板的制作方法一般由内层图形先做,然后以印刷蚀刻法作成单面或双面基板,并纳入指定的层间中,再经加热、加压并予以粘合,至于之后的钻孔则和双面板的镀通孔法相同。这些基本制作方法与溯
    发表于 10-17 09:10
    双面板及多层板pcb工艺流程图
    双面板及多层板pcb工艺流程图:production process
    发表于 10-04 08:27 0次下载
    <b class='flag-5'>双面板</b>及多层板<b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>工艺</b>流程图
    双面板制作分类流程-图
    双面板制作分类流程
    发表于 12-28 17:21 2026次阅读
    <b class='flag-5'>双面板</b>制作分类流程-图
    PCB双面板的制作工艺
    PCB双面板的制作工艺   制板工艺程序:修整板周边尺寸--复制--钻孔定位--贴胶--腐蚀--清洗--去胶--细砂纸擦光亮--涂松香水。
    发表于 11-18 09:18 1253次阅读
    双面板PCB抄板步骤及流程
    双面板PCB抄板步骤及流程 简易的单双面板PCB抄板是这一技术领域较为简单的抄板过程,注意按照下步骤就可完成。  一、扫描线路板的上下表层
    发表于 03-21 17:58 2929次阅读
    proteldxp单面板双面板设计实例
    proteldxp单面板双面板设计指导书
    发表于 02-27 15:38 0次下载
    PCB双面板的定义及制作流程
      PCB双面板(double-sided boards)的两面都有布线。不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的「桥梁」叫做导孔(via)。导孔是在pcb上,充满或
    的头像 发表于 04-18 14:35 1.1w次阅读
    PCB双面板的画法及布线技巧
    在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层) 方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势,成本压力却促使工程师们重新考虑其布线策略,采用双面板
    的头像 发表于 04-18 14:50 2.1w次阅读
    面板/双面板/多层板PCB的抄板方法
    不同班层数的PCB抄板在抄板方法上大同小异,单面板通常抄板难度较小,双面板其次,多层板较大。单面板抄板时间较少,双面板欺,多层板较多。单
    发表于 10-14 09:26 4687次阅读
    电路板双面板和单面板的区别
    电路板也称为线路板,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点,能够分为双面板和单面板。那么电路板双面板和单面板的区别呢? 单
    的头像 发表于 10-03 18:18 1.8w次阅读
    PCB电路板单面板双面板的区别和共同点
    PCB电路板可以分为单面板双面板和多面板,我们常用的主要是单面板双面板,那么单
    的头像 发表于 02-02 16:36 5697次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>电路板单<b class='flag-5'>面板</b>和<b class='flag-5'>双面板</b>的区别和共同点
    PCB双面板 —— 小型电子产品的 “幕后英雄”
    ,极大地拓展了线路布局空间,使得复杂的电路设计得以轻松实现。这意味着在有限的电路板面积内,能够容纳更多的电子元器件,如手机、电脑主板等精密电子产品,凭借双面板紧凑而合理的布线,实现强大的功能集成。 从制作工艺来看,
    的头像 发表于 12-27 18:00 332次阅读
