PCB多层板是指用于电器产品中的多层线路板,多层板用上了更多单面板或双面板的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的印刷线路板就成为四层、六层印刷电路板了,也称为多层印刷线路板。
PCB多层板与单面板、双面板最大的不同就是增加了内部电源层(保持内电层)和接地层,电源和地线网络主要在电源层上布线。但是,多层板布线主要还是以顶层和底层为主,以中间布线层为辅。因此,多层板的设计与双面板的设计方法基本相同,其关键在于如何优化内电层的布线,使电路板的布线更合理,电磁兼容性更好
多层板的制作方法一般由内层图形先做,然后以印刷蚀刻法做成单面或双面基板,并纳入指定的层间中,再经加热、加压并予以粘合,至于之后的钻孔则和双面板的镀通孔法相同。
多层板包扎方法:
1、分段包扎
方法在多层板包扎中有一种方法叫分段包扎方法,顾名思义该结构制作的方法是先制作一节筒节,把内衬用的板卷制,然后焊接纵缝。接着把卷制成圆缺状的层板包扎在内衬上,然后焊接纵缝。包扎过程中相邻层板焊缝与内衬焊缝、相邻层板焊缝与每层层板焊缝不能重合,每条焊缝间的距离要不小于100m,切面展开图表示两焊缝的角度大于45°。依次包扎7层12mm厚的16MnR层板到预计厚度后形成单个筒节,在筒节的两端开坡口,将每段筒节通过环焊缝连接形成筒体。
2、整体包扎方法
整体包扎方法和分段包扎方法的区别在于,整体包扎方法是先将内筒(内衬)组焊在一起形成一个整体的内筒。然后将内筒体与封头或者法兰焊接好,形成一个整体。然后在内通体上逐层包扎7层12mm厚的16MnR层板形成包扎层,包扎层的纵缝和分段包扎要求相同。整体包扎制造中,避免了深环焊缝的焊接,焊接过程中就减少了焊接缺陷的产生,并且层板与内筒,层板与层板间的焊缝相互错开,减少了应力集中。就算产生了焊接缺陷沿着壁厚方向也不会连续,整体包扎设计的压力容器只会出现泄漏不会出现爆炸的现象,降低了生产中的危险。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/PCB/20161107446969.html
pcb
4316文章
22988浏览量
396116 -
线路板
23文章
1193浏览量
47008 -
电器
4文章
748浏览量
41107
