影响冷镀锌效果的因素
1、锌含量的影响锌含量太高,光亮范围窄,容易获得厚的镀层,镀层中铁含量降低。锌含量太低,光亮范围宽,要达到所需的厚度需要较长的时间,镀层中铁含量高。
2、氢氧化钠含量的影响氢氧化钠含量太高时,高温操作容易烧焦;氢氧化钠含量太低时,分散能力差。
3、铁含量的影响铁含量太高,镀层中铁含量高,钝化膜不亮;铁含量太低,镀层中铁含量低,耐蚀性降低,颜色偏橄榄色。
4、光亮剂的影响ZF-IOOA太高,镀层脆性大;太低,低电流区域无镀层,钝化颜色不均匀;ZF一100B太高,镀层脆性大;太低,整个镀层不亮。
5、温度的影响温度太高,分散能力下降,镀层中铁含量高,耐蚀性降低,钝化膜颜色不均匀,发花;温度太低,高电流密度区烧焦,镀层脆性大,沉积速度慢。
6、阴极移动的影响必须采用阴极移动。移动太快,高电流密度区镀层粗糙;太慢,可能产生气流,局部无镀层。
举报投诉
冷镀锌
2浏览量
1234
冷裂纹产生的三大因素
在焊接过程中,冷裂纹是一种常见的焊接缺陷,它通常在焊缝冷却到较低温度时产生。冷裂纹的存在会严重影响焊接结构的强度和韧性,甚至可能导致结构的失效。本文将介绍冷裂纹产生的三大因素:材料
冷裂纹产生的温度在多少度
与多种因素有关,包括材料的化学成分、焊接工艺、焊接材料、焊接环境等。 冷裂纹产生的温度范围并不是一个固定的数值,因为它受到多种因素的影响。以下是一些影响冷裂纹产生温度的主要
镀锌废气处理设备远程监控运维管理系统
镀锌工艺是指在金属、合金或者其他材料表面镀一层锌以起到美观、防锈等作用的表面处理技术。镀锌加工通常会涉及酸洗、热浸等多个重污染工序,产生金属烟尘与酸雾废气,具有腐蚀性和污染性,对人体健康和环境安全均
医院智慧冷链监控系统
随着科技的飞速发展,医院对于药品、疫苗及生物样本等医疗物资的管理要求日益严格。医疗物资的品质关乎患者的生命健康,其储存条件更是直接影响到药品的有效性和安全性。医院智慧冷链监控系统的引入,成为提升医疗
对于热电偶冷端温度不等于什么
对于热电偶冷端温度不等于的数值,通常是 0℃ 。这是因为在热电偶的工作原理中,其热电势与冷端温度密切相关。通常,热电偶的温度与热电势的关系以及分度表都是在冷端为0℃时得到的。因此,当热电偶的冷
LED显示屏显示效果的影响因素深度解析
分辨率是指显示屏上横向和纵向的像素点数,通常以水平像素数×垂直像素数来表示。分辨率越高,显示效果越清晰,图像细节表现也更加精细。
发表于 04-08 10:58
•880次阅读
单晶硅片制绒效果的影响因素
太阳能电池生产环节中,清洗制绒是重要的环节之一,制绒的工艺流程的优化和技术升级能提高太阳能电池的转换效率,降低生产成本。制绒绒面的形成受到NaOH的浓度、停留时间、过程中温度等等因素的影响。美能3D
开关电源的冷地和热地是什么?
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
发表于 01-14 20:50
数据有效“冷存”,企业效率UP UP!
点击蓝字 关注我们 万物互联,数据爆发式增长。各类数据也根据被访问效率从高到低被分为热数据、温数据、冷数据。如今寒冬逐渐凛冽,今天芝迷妹来聊个 “冷” 但又挺 “火” 的话题—— 冷数据存储(
