三相电机可以改成单相吗 3个接点怎么接零火线
电机技术及应用 来源:fqj 2019-06-06 13:38 次阅读
有的朋友家里有三相电机,可是没有三相电。那么单相电可以接三相电机吗?给你推荐两种方案。
第一种:加一个单相变频器
变频器
输入单相220伏电源,输出220伏三相电。需要注意的一点就是需要把原来380伏的星形接线改为三角形接法。而且变频器自带调速,控制正反转,多段速等功能,非常方便。个别的品牌甚至可以接3.7KW的电机,一般的品牌差不多最大2.2KW。
星形也叫Y形改为三角形接法
缺点就是成本高,一个变频器都可以买一个很不错的电机了。
第二种方法:加一个电容
这种改造方法相当廉价,只需要买个对应的电容就可以把三相电机改为单相使用。但是只建议改1.5KW以下的三相电机,而且功率有衰减。对于1KW以下的电机改的话还是很好用的。
耐压值最低450伏的电容
1,如果本来是星形接法的电机最好改为三角形接法,其实角形和星形接电容的方法是一样的,只不过星形改过以后功率衰减的更多。
角形和星形接电容电路图
2,在单相电压220V的情况下,电容容量量可按70--80微法/KW选取,最好选用耐压450V以上的油浸式无极性电容器
这种就是星型接法
原来的U1V1W1接三相电
原来的接三相电的三个接点,我们编一下号,从左到右是1,2,3。随意两个点接电容的两极,我接的是1和2。
钳子对着的2,3两个接点接单相电
电容的两极在接线的时候只需要其中的一极再搭配剩余的一个接点直接接单相电就可以。如果想实现正反转可以调换电容两极的位置。如上图是正转,那下图就是反转
接钳子对着1,3两个接点
3,电容的容量
有个经验公式,大家可以参考下,当电机是星形连接时,需要电容容量C(Μf)=P(W)/17,电容的单位是微法,P的单位是瓦;当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/10
注意算出来的数值是个大约数,一般都改成角形接线,简单算法就是功率P×0.7或者0.8就是运行电容的容量,单位是微法。这个经验公式只适用于1KW以下的电机,如果高于1KW最好加两个电容,一个启动一个运行。
有个公式:运行电容C=1950In/(Un*COSФ)
1950是固定数值,I是额定电流,U是额定电压,COSФ是功率因数,一般取0.5--0.85之间数值。启动电容的容量一般根据电机启动时负载的大小自行调解,一般是运行电容的1---4倍。
启动电容和运行电容是并在一起的,不过要在启动电容的位置加一个开关,启动以后迅速把启动电容断开,只留运行电容工作。
  • 电容
  • 变频器
原文标题:三相电机可以改成单相吗?3个接点怎么接零火线?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单相、二三相电机的区别介绍
    ,其电压为360v   单相电用于普通居民生活,其电压为220v   三相电,有4根线其中3根为220v火线,1根为线,将任何一根
    发表于 12-22 07:53
    三相电源与单相电源区别
    与其中性点都可以构成一单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中
    发表于 12-13 10:49
    380V三相电机改成220V单相电机的方法
    380V三相电机改成220V单相电机方法
    发表于 01-21 06:58
    三相电机改成单相电机的方法
    有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V
    发表于 01-26 06:14
    三相电机改为单相运行的方法
    三相电机改为单相运行 单相电机配用电容不是越大越好 三相电动机用单相电源...
    发表于 09-02 07:33
    如何区分变频电源是单相还是三相
    中港扬盛就来告诉大家单相变频电源和三相变频电源的区别呢。在机器的输入输出端子排可以看出来,单进单出的输入输出端都是一根火线一根线,
    发表于 12-29 07:57
    三相异步电机为什么不需要线?
    三相异步电机,我看是三个火线,以及一底线,为什么不
    发表于 11-03 07:05
    如何把三相电机改成单相运行
    三相电动机在单相电源供电下运行,只需增加一只移电容器即可实现。虽然相对三相运行来说效率会降低,但在应急场合此办法还是可行的。
    的头像 发表于 06-21 16:49 1.3w次阅读
    如何把<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>改成单相</b>运行
     380V电机一般应该是指三相异步电动机,而220V电机应该是单相异步电机。对于把三相异步电机改成单相异
    的头像 发表于 01-05 03:15 7.4w次阅读
    380V<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>改成</b>220V<b class='flag-5'>单相电机</b>方法
    三相电机改成单相电机的方法,快收藏吧!
    的头像 发表于 12-14 22:38 5845次阅读
    干货:380V三相电机改成220V单相电机方法
    380V电机一般应该是指三相异步电动机,而220V电机应该是单相异步电机。对于把三相异步电机改成单相异步
    的头像 发表于 12-14 22:55 1.3w次阅读
    【干货】380V三相电机改成220V单相电机方法
    发表于 01-20 11:31 11次下载
    【干货】380V<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>改成</b>220V<b class='flag-5'>单相电机</b>方法
    三相电机改成单相电机的方法(附图),快收藏吧!
    发表于 01-26 07:54 23次下载
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>改成单相电机</b>的方法(附图),快收藏吧!
    三相380V的电机改成三相220V的方法
    三相380V的电机改成三相220V的方法介绍。
    发表于 06-16 10:39 29次下载
    单相变频器输出三相220v怎么三相电机
    单相变频器输出三相220V三相电机的方法如下: 确定变频器的输入电源和输出电压 首先,需要确认变频器的输入电源是
    的头像 发表于 06-18 10:24 4310次阅读
