电路板电容坏了现象
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-06-06 14:27 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
22:36:21
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
工控电路板电容损坏的故障有:1. 容量变小,2. 完全失去容量; 3. 漏电; 4. 短路。
电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器I作时好时坏或开不了机,如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障表现同上。
这在电脑主板上表现尤其明显,很多电脑用了几年就出现有时开不了机,有时又可以开机的现象,打开机箱,往往可以看见有电解电容鼓包的现象,如果将电容拆下来量一下 容量,发现比实际值要低很多。
电容的寿命与环境温度直接有关,环境温度越高,电容寿命越短。这个规律不但适用电解电容,也适用其它电容。所以在寻找故障电容时应重点检查和热源靠得比较近的电容,如散热片旁及大功率元器件旁的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。曾经修过一台X光探伤仪的电源,用户反映有烟从电源里冒出来,拆开机箱后发现有一只000uF/350V的大电容有油质一样的东西流出来。
拆下来一量容量只有几十uF,还发现只有这只电容与整流桥的散热片离得最近,其它离得远的就完好无损,容量正常。另外有瓷片电容出现短路的情况,也发现电容离发热部件比较近。所以在检修查我时应有所侧重。
有些电容漏电比较严重,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换。
在检修时好时坏的故障时,排除了接触不良的可能性以外,一般大部分就是电容损坏引起的故障了。所以在碰到此类故障时,可以将电容重点检查一下,换掉电容后往往令人惊喜(当然也要注意电容的品质,要选择好一点的牌子,如红宝石、黑金刚之类)。
  • 电容
  • 电路板
    LED节能灯电路板上的电容:关键作用与不可或缺性
    随着节能环保的需求不断提升,LED节能灯作为高效照明解决方案,已经成为市场的主流。为了保证LED节能灯的高效运行与长寿命,电路板的设计和所选用的元器件至关重要。在LED节能灯的电路板设计中,电容
    的头像 发表于 02-19 10:14 162次阅读
    LED节能灯<b class='flag-5'>电路板</b>上的<b class='flag-5'>电容</b>:关键作用与不可或缺性
    触发器坏了什么现象
    触发器坏了现象因其应用领域的不同而有所差异。在数字电路、数据库以及摩托车点火系统中,触发器损坏后所表现出的现象各不相同。以下将分别就这三个领域进行阐述。
    的头像 发表于 08-12 15:50 1081次阅读
    电容电路板上是干什么用的
    电容电路板上的作用非常重要,它们在电子电路中扮演着多种角色。 储能和释放能量 电容是一种能够存储和释放电能的电子元件。它们由两个导电板(通常是金属)和一个绝缘介质(通常是空气、陶瓷或
    的头像 发表于 08-06 10:35 1197次阅读
    电路板上的电容正负极怎么分
    测量电路板电容的好坏是电子维修和检测中的一项重要技能。电容电路中储存和释放电能的元件,其性能好坏直接影响电路的稳定性和可靠性。本文将介绍
    的头像 发表于 07-10 18:08 2244次阅读
    工字电感在使用中坏了会有什么现象
    电子发烧友网站提供《工字电感在使用中坏了会有什么现象.docx》资料免费下载
    发表于 07-04 16:52 1次下载
    如何检测电路板上的元件
    和元件的功能是非常重要的。电路板上的元件包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管、集成电路等。每种元件都有其特定的功能和特性,了解这些特性有助于您在检测过程中做出正确的判断。 2. 准备检测工具 为了检测
    的头像 发表于 05-29 14:57 2284次阅读
    电路板检查故障的六大方法有哪些
    在这篇文章中,我们将详细介绍检查电路板故障的六大方法。这些方法将帮助大家更有效地诊断和修复电路板问题。以下是电路板检查故障的六大方法: 视觉检查 测量电压和电流 电阻测试 电容测试 信
    的头像 发表于 05-29 14:54 7615次阅读
    电路板检修方法的原则是什么
    电路板检修方法的原则: 安全第一:在进行电路板检修时,确保遵循所有安全规程,如断电、佩戴防静电手环等。 了解电路板:在开始检修前,了解电路板的工作原理、组件和连接方式。 逐步检查:从电
    的头像 发表于 05-29 14:42 729次阅读
    电路板检修用什么档位好
    完全断电。这是为了确保安全,防止触电事故的发生。 2. 视觉检查 在断电后,进行初步的视觉检查。检查电路板上是否有明显损坏的元件,如烧毁的电容、断裂的电阻等。此外,还需要检查电路板上是否有焊接不良、焊点脱落等问题。 3. 万
    的头像 发表于 05-29 14:38 769次阅读
    电路板检测工具都有什么
    电路板检测工具可以分为以下几类: 视觉检测工具:通过图像处理技术检测电路板上的缺陷和异常。 电气性能测试工具:测试电路板的电气性能,如电阻、电容、电感等。 功能测试工具:模拟
    的头像 发表于 05-29 14:20 3675次阅读
    电路板测试是什么工作 电路板测试对身体有害吗
    电路板测试,也称为PCB(Printed Circuit Board)测试,是指对电路板上的电子元件、线路和焊点进行检测,以确保它们按照设计要求正常工作。这包括对电路板上的电阻、电容
    的头像 发表于 05-28 16:15 2348次阅读
    电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
    视觉检查是电路板测试的第一步,主要目的是检查电路板上的元件、焊点和线路是否存在明显的缺陷。检查内容包括: 元件是否正确安装 焊点是否存在虚焊、冷焊或短路现象 线路是否清晰,没有断裂或短路现象
    的头像 发表于 05-28 15:47 2677次阅读
    【解答】怎么样判断电路板坏了
    电路板损坏通常指的是电路板上的某个或多个元件、连接或线路出现问题,导致电路板无法正常工作。这种情况可能包括元件损坏(如芯片、电容、二极管等)、焊接点断裂、线路短路、
    的头像 发表于 04-17 16:51 1692次阅读
    电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了有什么现象
    电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了有什么现象? 当电阻坏了,不能直接连入电路中,因
    的头像 发表于 03-05 16:47 3480次阅读
    无损抄电路板
    无损复制PCB(Printed Circuit Board,印电路板)是指在不破坏原电路板和元器件的情况下,对电路板进行复制或翻制。常见的方法包括激光扫描与成像、计算机辅助设计(CAD)进行
    的头像 发表于 03-05 11:44 759次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
