第一步拆电容:把主板翻过来,用堆焊法,即在一个电容的两个引脚分别用刀头铬铁加锡,然后迅速来回移动,使两个脚同时受热,如果做的熟练电容会自己掉下来,即使没掉下来,不用翻过主板来,用左手(右手拿铬铁)在主板下面一扮就下来了,重复以上动作把需要更换的电容都拆一来。
第二步通孔:即把所有拆下电容的焊盘通孔。打开850焊枪,风调到最大,用细风嘴,温度设到400度左右,左手拿风枪,右手用铬铁加热焊盘,待锡熔化后,在移开铬铁的同时,用风枪迅速将孔吹开,注意时间不要长了,一般最多两秒。注:是从主板的背面吹,不要用正面吹,否则会把主板的其它小元件吹飞。
第三步翻过主板来,把所有的新电容插进去,这里有个技巧,插进去后把伸到主板背面的电容腿略为向两边掰一下,防止过会翻过主板焊接的时候电容脱落。
第四步焊接:焊住所有电容一个引脚,千万不要把两个引脚都焊住。完成后,一只手伸到主板下面(实际是主板的正面),按住电容,右手把刚才焊住的那个脚的锡熔化,这时会很轻松的将电容整齐的安装到位,重复这个动作把所有电容安装到位。再把另一个引脚焊好。
第五步收尾工作:把过长的引脚剪掉,用洗板水清洗干净。
举报投诉
挠性电路板(Flexible Circuit Board,简称FPC)和柔性多层电路板(Flexible Multilayer Circuit Board)是两种不同类型的柔性电路板,它们在结构
发表于 10-12 16:44
•1190次阅读
芯片自激之后拆下来还能否继续使用
发表于 08-30 10:04
电容在电路板上的作用非常重要,它们在电子电路中扮演着多种角色。 储能和释放能量 电容是一种能够存储和释放电能的电子元件。它们由两个导电板(通常是金属)和一个绝缘介质(通常是空气、陶瓷或
发表于 08-06 10:35
•1133次阅读
测量电路板上电容的好坏是电子维修和检测中的一项重要技能。电容是电路中储存和释放电能的元件,其性能好坏直接影响电路的稳定性和可靠性。本文将介绍
发表于 07-10 18:08
•2170次阅读
和元件的功能是非常重要的。电路板上的元件包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管、集成电路等。每种元件都有其特定的功能和特性,了解这些特性有助于您在检测过程中做出正确的判断。 2. 准备检测工具 为了检测
发表于 05-29 14:57
•2217次阅读
在这篇文章中,我们将详细介绍检查电路板故障的六大方法。这些方法将帮助大家更有效地诊断和修复电路板问题。以下是电路板检查故障的六大方法: 视觉检查 测量电压和电流 电阻测试 电容测试 信
发表于 05-29 14:54
•7413次阅读
完全断电。这是为了确保安全,防止触电事故的发生。 2. 视觉检查 在断电后,进行初步的视觉检查。检查电路板上是否有明显损坏的元件,如烧毁的电容、断裂的电阻等。此外,还需要检查电路板上是否有焊接不良、焊点脱落等问题。 3. 万
发表于 05-29 14:38
•727次阅读
电路板检测工具可以分为以下几类: 视觉检测工具:通过图像处理技术检测电路板上的缺陷和异常。 电气性能测试工具:测试电路板的电气性能,如电阻、电容、电感等。 功能测试工具:模拟
发表于 05-29 14:20
•3480次阅读
电路板测试,也称为PCB(Printed Circuit Board)测试,是指对电路板上的电子元件、线路和焊点进行检测,以确保它们按照设计要求正常工作。这包括对电路板上的电阻、电容
发表于 05-28 16:15
•2232次阅读
在这篇文章中,我们将详细讨论如何制作电路板测试架。电路板测试架是用于测试和验证电子电路板功能的重要工具。本文将从以下几个方面进行阐述:了解电路板测试架、设计测试架、选择测试设备、组装测
发表于 05-28 16:12
•1616次阅读
一、引言 电路板测试工装是用于检测电路板性能的一种专用设备,它能够对电路板的各种性能参数进行测试,以确保电路板的质量和可靠性。随着电子技术的不断进步,
发表于 05-28 16:08
•2572次阅读
在这篇文章中,我们将详细介绍电路板测试的步骤和仪器。电路板测试是确保电路板设计和制造质量的重要环节。通过这些测试,我们可以发现潜在的问题,从而提高产品的可靠性和性能。 电路板测试步骤
发表于 05-28 15:47
•2506次阅读
电路板损坏通常指的是电路板上的某个或多个元件、连接或线路出现问题,导致电路板无法正常工作。这种情况可能包括元件损坏(如芯片、电容、二极管等)、焊接点断裂、线路短路、
发表于 04-17 16:51
•1651次阅读
无损复制PCB(Printed Circuit Board,印电路板)是指在不破坏原电路板和元器件的情况下,对电路板进行复制或翻制。常见的方法包括激光扫描与成像、计算机辅助设计(CAD)进行电
发表于 03-05 11:44
•737次阅读
,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB文件送制版厂制板
发表于 02-27 11:03
•726次阅读
