关于PCB走线角度的规范问题
PCB行业工程师技术交流 来源:fqj 2019-06-06 14:43 次阅读
现在但凡打开SoC原厂的PCB Layout Guide,都会提及到高速信号的走线的拐角角度问题,都会说高速信号不要以直角走线,要以45度角走线,并且会说走圆弧会比45度拐角更好。
事实是不是这样?PCB走线角度该怎样设置,是走45度好还是走圆弧好?90度直角走线到底行不行?这是老wu经常看见广大 PCB Layout 拉线菌热议的话题
大家开始纠结于pcb走线的拐角角度,也就是近十几二十年的事情。上世纪九十年代初,PC界的霸主Intel主导定制了PCI总线技术
似乎从PCI接口开始,我们开始进入了一个“高速”系统设计的时代。
20世纪90年代以后,正是有了一帮类似老wu这样的玩家对3D性能的渴望,使得相应的电子设计和芯片制造技术能够按照摩尔定律往前发展,由于IC制程的工艺不断提高,IC的晶体管开关速度也越来越快,各种总线的时钟频率也越来越快,信号完整性问题也在不断的引起大家的研究和重视。比如现在人们对4K高清家庭影音视频的需求,HDMI2.0传输标准速率已经达到了 18Gbps !!!
在我诞生之前,pcb拉线菌应该还是比较单纯的同学,把线路拉通,撸顺,整洁美观即可,不用去关注各种信号完整性问题。比如下图所示的 HP 经典的 HP3456A 六位半万用表的电路板所示,大量的90°角走线。
HP3456A 没有泪滴,几乎是故意走的直角(某些地方本来一个斜角走完,它偏要连续走几个直角),绝大多数地方没有铺铜。
右上角,拐直角不止,线宽还变小了?
直角、搭桥、铺铜,模拟就真的不能铺铜吗?
直角,45度斜线,任意角度斜线,方焊盘,圆焊盘,唯独不见泪滴
高速信号线拐一下90°真的会怀孕?狮屎是不是这样的?老wu这里以自己肤浅的撸线姿势,跟大家探讨一下关于高频/高速信号的走线拐角角度问题。我们从锐角到直角、钝角、圆弧一直到任意角度走线,看看各种走线拐角角度的优缺点。
PCB 能不能以锐角走线
PCB能不能以锐角走线,答案是否定的,先不管以锐角走线会不会对高速信号传输线造成负面影响,单从PCB DFM方面,就应该避免出现锐角走线的情形。
因为在PCB导线相交形成锐角处,会造成一种叫酸角“acid traps”的问题,啥?酸豆角?好吧,老wu挺喜欢酸豆角拌面,但是这里的pcb上的酸角却是个令人讨厌的东西。在pcb制板过程中,在pcb线路蚀刻环节,在“acid traps”处会造成pcb线路腐蚀过度,带来pcb线路虚断的问题。
虽然,我们可以借助CAM 350 进行DFF Audit自动检测出“acid traps”潜在问题,避免在PCB在制造产生时产生加工瓶颈,如果PCB板厂工艺人员检测到有酸角(acid trap)存在,他们将简单地贴一块铜到这个缝隙中。
好吧,老wu觉得,很多板厂的工程人员他们其实并不懂layout的,他们只是从PCB工程加工的角度进行了修复酸角(acid trap)的问题,但这种修复会不会带来进一步的信号完整性问题便不得而知了,所以我们在layout是就应该从源头去尽量避免产生酸角(acid trap)。
怎样避免拉线时出现锐角,造成acid trap DFM 问题?现代的EDA设计软件(如Cadence Allegro、Altium Designer等)都带有了完善的Layout走线选项,我们在layout走线是,灵活运用这些辅助选项,可以极大的避免我们在layout时产生产生“acid trap”现象
焊盘的出线角度设置 避免导线与焊盘形成锐角角度的夹角
利用 Cadence Allegro 的 Enhanced Pad Entry 功能能够让我们在layout时尽可能的避免导线与焊盘在出线时形成夹角,避免造成“acid traps”DFM问题。
关于PCB走线角度的规范问题
避免两条导线交叉形成锐角夹角
关于PCB走线角度的规范问题
灵活应用 Cadence Allegro 布线时切换 ” toggle “ 选项,可以避免导线拉出T型分支时形成锐角夹角,避免造成“acid traps”DFM问题。
关于PCB走线角度的规范问题
pcb layout能不能以90°走线
高频高速信号传输线应避免以90°的拐角走线,是各种PCB Design Guide中极力要求的,因为高频高速信号传输线需要保持特性阻抗一致,而采用90°拐角走线,在传输线拐角处,会改变线宽,90°拐角处线宽约为正常线宽的 1.414倍,由于线宽改变了,就会造成信号的反射,同时,拐角处的额外寄生电容也会对信号的传输造成时延影响。
当然,当信号沿着均匀互连线传播时,不会产生反射和传输信号的失真,如果均匀互连线上有一个90°拐角会,则会在拐角处造成pcb传输线宽的变化,根据相关电磁理论计算得出,这肯定会带来信号的反射影响。
理论上是这样,老wu催牛逼时也会列举各种理论,但理论终究是理论,实际情况90°拐角对高速信号传输线造成的影响是否是举足轻重的呢?
打个比方,比如王失聪同学(这里的王同学纯属老wu为了剧情需要虚构出来的,肯定没有哪位亲生父亲会为自己的儿子取这样的名字吧,如有雷同,纯属荣幸,O(∩_∩)O~)带着他们家的二哈和女票去打火锅,看到路边掉了一百块钱,你说他捡还是不捡?
捡起这一百块,理论上会使得王失聪的个人财富又增长了一百块,但是对于随便找个女票啪啪啪刷卡买豪车如买白菜的王同学来说,可以完全无视,而对于老wu来说,这可是巨款呐,我一般都会冲过去假装系鞋带的…
所以,90°拐角对高速信号传输线会有负面影响,理论上是一定的,但是这种影响是不是致命的?90°拐角对于高速数字信号和高频微波信号传输线的影响是不是一样的?
对于高速数字信号来说,90°拐角对高速信号传输线会造成一定的影响,对于我们现在高密高速pcb来说,一般走线宽度为4-5mil,一个90°拐角的电容量大约为10fF,经测算,此电容引起的时延累加大约为0.25ps,所以,5mil线宽的导线上的90°拐角并不会对现在的高速数字信号(100-psec上升沿时间)造成很大影响。
  • pcb
    pcb
  • 总线技术
原文标题:PCB走线角度该走45度还是90度?
文章出处:【微信号:ruziniubbs,微信公众号:PCB行业工程师技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    #硬声创作季 PCB小知识:PCB线角度选择
    线PCB加工
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月01日 21:56:15
    求助pads 线角度问题。。。
    诸位朋友,小弟正自己学习PADS layout 布线,从protel 转过来,感觉有点别扭。最关键的想问一点:线时,角度Angle MODE 如果我选45度 走起来不舒服。是我设置有问题吗?如果选 任意角度的话,为什么我的
    发表于 02-26 10:25
    一文详解关于PCB线角度的设置
    是不是这样?PCB 线角度该怎样设置 ,是 45 度好还是圆弧好?90 度直角线到底行不
    发表于 02-18 09:52
    请问PCB线角度选择到底该不该90°?
    PCB线角度选择到底该不该90°?
    发表于 03-18 06:44
    PCBLayout跳坑指南——PCB线角度选择到底该不该90°?
    PCB线角度该怎样设置,是45度好还是圆弧好?90度直角线到底行不行?这是老白经常看见
    发表于 03-23 16:30
    卫星天线角度计算器 (Startv)
    卫星天线角度计算器 (Startv):说明: 本软件使用VB5编写,需要VB5的运行库. 将文件解压至同一目录,直接运行STARTV.EXE文件即可. 卫星天线角度计算器 感谢你使
    发表于 02-11 09:28 841次下载
    开关电源的PCB设计(布局、排版、线)规范
    发表于 09-06 16:03 0次下载
    PCB线角度选择到底该不该90°
    现在但凡打开SoC原厂的PCB Layout Guide,都会提及到高速信号的线的拐角角度问题,都会说高速信号不要以直角线,要以45度角
    的头像 发表于 05-31 14:36 9405次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线角度</b>选择到底该不该90°
    关于PCB线角度选择的研究
    随着4G/5G无线通讯技术的发展和电子产品的不断升级换代,目前PCB数据接口传输速率已高达10Gbps或25Gbps以上,且信号传输速率还在不断的朝着高速化方向发展。随着信号传输的高速化、高频化发展,对PCB阻抗控制和信号完整性提出了更高的要求。
    的头像 发表于 08-12 09:13 2750次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线角度</b>选择的研究
    PCB Layout 跳坑指南——PCB线角度不该90°吗?
    来源:互联网 很多电子工程师都会提及到高速信号的线的拐角角度问题,有很多前辈都会说高速信号不要以直角线,要以45度角线,并且会说圆弧
    的头像 发表于 10-12 01:24 1160次阅读
    45度?圆弧?90度直角?PCB线角度到底该怎样设置?
    。 事实是不是这样?PCB 线角度该怎样设置,是 45 度好还是圆弧好?90 度直角线到
    的头像 发表于 10-30 15:21 4778次阅读
    PCB线角度选择到底该不该90°?资料下载
    电子发烧友网为你提供PCB线角度选择到底该不该90°?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-10 08:49 12次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线角度</b>选择到底该不该90°?资料下载
    pcb怎么改变走线角度
    pcb怎么改变走线角度?  PCB是电子产品的核心部件之一,能够实现信号的传输和数据的处理。线是PCB设计过程中非常重要的一个环节,决定了
    的头像 发表于 09-22 16:41 3158次阅读
    如何设置PCB线角度?最好是45度还是圆弧?90度直角接线可以吗?
    的头像 发表于 11-30 18:18 1756次阅读
    如何设置<b class='flag-5'>PCB</b>迹<b class='flag-5'>线角度</b>?最好是45度还是圆弧?90度直角接线可以吗?
    的头像 发表于 11-30 14:44 3900次阅读
