Load:
0 second
Duration:
0 second
Size:
0x0
Volume:
0%
Fps:
60fps
Sudio decoded:
0 Byte
Video decoded:
0 Byte
无功功率的作用
无功功率,许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的“无功”并不是“无用”的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。无功功率单位为乏(Var)。
许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。
因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。因此可以看出,无功功率在电能的转换和变压过程中起到辅助的作用,没有无功功率就无法建立磁场;就无法将电能转换成机械能。
无功功率的危害
无功功率对供、用电产生一定的不良影响,主要表现在:
1、降低发电机有功功率的输出
2、降低输、变电设备的供电能力
3、造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。
4、造成低功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。
举报投诉
无功功率补偿器(如静态无功补偿装置,SVC或无功补偿电容器等)出现“欠电流”提示,通常表示该设备的输出电流不足,未能满足所需的无功功率补偿要求。其可能的原因如下:1、负载变化或降低负载
发表于 11-06 15:58
•1484次阅读
配电室无功功率过大的原因通常与负载特性、电力系统配置和设备性能等因素有关。以下是几个主要原因: 感性负载过多 :如电动机、变压器和空调等感性负载需要消耗无功功率,这些设备会导致电网中无功需求增
发表于 10-29 14:11
•1245次阅读
无功补偿,也称为无功功率补偿,是指在电力系统中,通过增加无功功率来改善电能质量,提高电力系统的稳定性和效率。无功补偿可以降低电流,但并不是直接降低电流,而是通过改善电力系统的
发表于 08-27 15:23
•785次阅读
和无功功率两部分。有功功率是实际做功并被消耗的功率,如转换为机械能、光能、热能或化学能;而无功功率则用于建立磁场,进行能量的交换,并不直接做功消耗,而是周而复始地在电感和电容之间转换。
发表于 08-27 15:21
•984次阅读
变压器在空载时会消耗无功功率。尽管变压器在空载时没有负载电流通过二次绕组,但其一次绕组仍然会有励磁电流。这个励磁电流主要用于在变压器铁芯中建立磁场,因此它会产生无功功率消耗。 具体来说,空载
发表于 08-09 14:08
•2067次阅读
电容元件的无功功率是电力系统中一个重要的概念,它与电容器的储能特性密切相关。在电力系统中,电容器通常用于改善功率因数、降低线损、提高系统稳定性等。 一、电容元件的基本概念 电容元件是一种能够储存电能
发表于 07-17 14:18
•2487次阅读
电容性无功功率是电力系统中非常重要的一个概念,它涉及到电力系统的稳定性、效率和可靠性。 电容性无功功率的定义 电容性无功功率是指在交流电路中,由于电容器的充放电作用而产生的
发表于 07-17 11:37
•5172次阅读
感性无功功率是电力系统中的一个重要概念,它涉及到电力系统的稳定性和效率。在电力系统中,无功功率是与有功功率相对应的一个概念,它主要用来描述电力系统中电压和电流之间的相位差。感性无功功率
发表于 07-17 11:34
•3151次阅读
发容性无功功率是指在电力系统中,由于电容器等容性元件的存在,导致系统电压升高或降低的现象。在电力系统中,无功功率的平衡对系统的稳定运行至关重要。 一、无功功率的概念 1.1 无功功率的
发表于 07-17 11:29
•3936次阅读
感性电路的无功功率是正值。 无功功率的概念 无功功率是交流电路中的一种功率形式,它与电路中的电压和电流的相位差有关。在交流电路中,电压和电流的相位差可以是正的、负的或零。当相位差为零时
发表于 07-17 11:25
•3839次阅读
无功补偿电容器是一种用于改善电力系统功率因数、提高电能质量的电力设备。其主要作用是通过向电网提供无功功率,以补偿电网中的无功损耗,从而提高电
发表于 07-12 14:47
•869次阅读
SVG(Static Var Generator)是一种用于电力系统中的静态无功功率补偿装置,用于控制电力系统的功率因数和电压。SVG可以通过调节其电路中的电流来提供或吸收无功功率,以调整系统
发表于 06-14 14:12
•4110次阅读
无功功率(Reactive Power)是电力系统中一个非常重要的概念,它与有功功率(Active Power)一起构成了总功率。 电网中的多数电力设备基于电磁感应原理运行,在能量转换过程中产生交变
发表于 06-09 14:47
•2989次阅读
发电机的励磁电流,使其产生或吸收无功功率,从而实现无功补偿。这种方法适用于大型电力系统,但调节范围有限,且响应速度较慢。 同步电容器补偿:同步电容器是一种专门用于产生无功功率的设备,通过投切电容器组来实现
发表于 05-02 09:49
•1269次阅读
电源、电能质量、无功功率、无功补偿、稳压器、变压器
发表于 04-26 15:13
•1951次阅读
