电气控制柜布线规范
1、电气柜布线应横平竖直,配置坚牢,分布均匀,变换布线走向时应垂直布放。
2、二次回路线应远离飞弧元件,并不能影响其他电器元件的操作。
3、二次回路线不能从母线间穿过,线的连接布放均应牢固可靠,整洁美观。
4、二次回路连接线中间不应有接头,连接接头只能在元器件的接线端子上或接线端子排上。
5、硬导线的剥线长度不宜过长,约10mm为宜,两线连接后应用热缩管固定导线的连接部分。
6、每个电器元件的接线端子上最多允许连接两根线,每节接线端子上的连接线一般只允许连接一根,如果必须连接两根导线,则连接处必须牢固可靠。
7、多导根线端连接应加冷压端头接线,截面面积小于1m㎡的单股弱电回路导线,应采用锡焊或其它合适的方式接线。
8、软导线应先套上线鼻子压紧后再插到端子里,铜线芯不要裸露在外面,且要压紧,导线与接线端子连接时,不能压坏绝缘层和导线露铜过长。
9、剥去绝缘层的导线两端都要套上编码套管,从一端接线端子到另外一端接线端子,必须用导线连接起来,且中间不能有接头。
10、布线时小心操作,不能损伤线芯和导线绝缘层。
11、导线与柜体金属有摩擦时,需加橡胶垫圈加以保护电缆。
12、安装配铜排时应戴手套,防止静电反应。
13、同一水平面的导线安装高度应一致,不能交叉。非交叉不可时,该根导线应在接线端子引出,水平架空穿过,必须走线合理。
14、导线连接在面板上时,应加塑料管或安装线槽,为防止锋利的边缘割伤导线绝缘层,电气柜出线部分必须加塑料护套。
铜母线载流量选择需查询有关资料,绝缘导线成束状在线槽布放时,或防护等级要求较高时,应适当考虑空间余量。
电气控制柜布线注意事项
1、为了避免电源干扰,电气控制柜中的电源线应远离任何所有的电缆线,而且要再入口附近安装滤波器,以保证外面供电系统是干扰进的到机柜中。
2、安装的滤波器应尽可能的靠近电源输入插座,在底下布线附近安装进线和出线,到这两种走线一定要分开,不可以走平行线,最好能相差180的角度。然后是滤波器输出的电源线与输入电源线要远离开来,不可以让他们有就会靠在一起,避免干扰又重新出现在电源线上。
3、电气控制柜的重要部件应采用低通滤波器,像中心数控系统的交流电源,以此减少电源干扰的高频信号的可能性。如果是经济、技术等方面都容许的话,中心模块的数控控制系统内的电机驱动系统、
二次回路
14文章
104浏览量
15806 -
控制柜
4文章
166浏览量
15317
