如何用AD精确测量PCB板子尺寸
lPCU_elecfans 来源:fqj 2019-06-06 15:26 次阅读
使用原理图生成pcb后,altium Designer会自动生成一块黑色区域,还有一个在禁止布线层的方框,还有两段标注板子大小的线。下面说一下如何更改黑色区域的大小,还有如何精确确定板子尺寸,比如使其为长宽都为整数。
1、调整PCB板的大小方法一:Design --- Board Shape --- Redefine Board Shape(快捷键D-S-R),对于方形,依次画好4个点,然后右键退出操作。没有画成想要的形状之前不要点击右键。
方法二:
(1)在PCB页面用Keep-Out Layer画出所需板子的大小形状,注意必须是封闭的形状。
(2)选中画出的这些封闭的框框。(一次不能全部选中的话可以按住Shift依次选中线条)
(3)Design---BoardShape---DefinefROMselectedobjects,这样就画好了任意复杂形状的PCB
如果你想更全面的学习AD软件操作,可以了解我们的AD入门到精通PCB layout培训教程
2、精确板子尺寸
首先设置自动捕捉到目标热点:空白处右键-Options-Board Options,右下角选中Snap To Object Hotpots。这样能保证禁止布线层的线能完整构成一个方框,也能让测量线能准确测量。
(1)首先使得禁止布线层的线能完整构成一个方框,拐角处如下图所示,两条线的端点要完全一致。
(2)将测量线的一端与这个端点完全重合,保证测量完全准确。由于设置了捕捉到目标热点,这个很容易做到,见下图。
如何用AD精确测量PCB板子尺寸
(3)根据想要的尺寸调整布线层的方框,同时也要移动测量线。其实双击布线层的一条线,在最初的位置上加上一定的数值,就可以一步到位了。调好一个方向后可以锁定这条线,双击后,选择lock,这样就不容易误移动了。再调整另一个方向即可。
如何用AD精确测量PCB板子尺寸
(4)快捷键D-S-R,调整 PCB板的大小即可,现在定义PSB板形状的四个脚就会很容易的对准禁止布线层的四个角了。
如何用AD精确测量PCB板子尺寸
  • pcb
    pcb
  • AD
    AD
原文标题:如何用AD精确测量PCB板子尺寸,仅需以下这四个步骤!
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一招教你学会使用AD更改PCB板子尺寸
    PCB。 2. 精确确定板子尺寸 首先设置自动捕捉到目标热点:空白处右键-Options-Board Options,右下角选中Snap To Object Hotpots。这样能保
    发表于 02-03 14:51
    PCB制板说明的板子尺寸
    形状不规则的 PCB ,在写制板说明文件的时候需要标注尺寸吗,如果需要,如何准确描写?
    发表于 12-09 00:15
    PCB测量尺寸后的黄色尺寸标注怎么不显示?
    PCB测量尺寸后,留有黄色尺寸标注,怎么让其不显示?
    发表于 05-22 02:13
    何用AD更改PCB板子尺寸
    Shift依次选中线条)(3)Design --- Board Shape --- Define from selected objects,这样就画好了任意复杂形状的PCB。2. 精确确定板子
    发表于 06-05 09:15
    如何修改pcb成品的尺寸
    有大神知道怎样修改pcb成品的尺寸吗,一个已经完成的项目我想修改下板子,扩大一点!可以实现吗??
    发表于 09-30 01:39
    请教高手PCB板过完回流焊之后板子尺寸会变大吗?
    发表于 04-11 17:02
    何用AD更改PCB板子尺寸
    使用原理图生成PCB后,Altium Designer会自动生成一块黑色区域,还有一个在禁止布线层的方框,还有两段标注板子大小的线。下面说一下如何更改黑色区域的大小,还有如何精确确定板子
    的头像 发表于 01-02 16:27 10w次阅读
    PCB板子的LOGO添加步骤
    当我们的PCB设计基本完成的时候,为了表示我们的原创性,这个时候就需要在板子上加上LOGO,LOGO具有很强的识别性,对企业更是如此,下面我们就来介绍一下如何在板子上加上我们想要的LOGO。
    发表于 10-20 09:04 9740次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板子</b>的LOGO添加步骤
    用CAM350测量pcb尺寸的详细步骤
    请参照以下步骤在CAM350测量pcb尺寸,光标到不了要2113测的那个位置,是测量精度选择不对。
    发表于 05-29 09:14 3.7w次阅读
    用CAM350<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>尺寸</b>的详细步骤
    何用示波器去测量脉冲信号呢
    何用示波器去测量脉冲信号以及测量脉冲信号对示波器有什么要求。
    的头像 发表于 10-04 08:49 1.6w次阅读
    PCB板翘曲的原因 PCB如何避免板子翘曲
    PCB板翘曲的原因或许都不太一样,但最后应该都可以归咎到施加于PCB板上的应力大过了板子材料所能承受的应力,当板子所承受的应力不均匀或是板子
    发表于 09-07 16:24 2850次阅读
    PCB设计板子尺寸和形状的要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计对尺寸和形状有何要求?PCB设计对尺寸和形状要求。PCB设计的简单道理是必须适合其预期的应用,
    的头像 发表于 07-06 08:57 3059次阅读
    测量系统|全自动影像测量仪(闪测仪)应用之PCB工件尺寸检测
    随着科技的不断进步,PCB板已经成为电子产品中的基本组件之一。是一种用于实现电子元件互相连接的支撑和电路载体。随着电子产品的不断更新和改进,PCB板的形状和尺寸测量变得越来越复杂。
    的头像 发表于 10-20 15:45 1056次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b>系统|全自动影像<b class='flag-5'>测量</b>仪(闪测仪)应用之<b class='flag-5'>PCB</b>工件<b class='flag-5'>尺寸</b>检测
    pcb板子焊盘掉了怎么解决
    pcb板子焊盘掉了怎么解决
    的头像 发表于 11-15 11:00 5263次阅读
    三坐标测量设备精确检测模具尺寸形状和位置
    程序中,三坐标测量设备被用于精确测量模具的尺寸、形状和位置,以确保加工的准确性和一致性。同时,它还可以检测模具的表面质量,及时发现和处理可能存在的缺陷和问题。在模具
    的头像 发表于 01-08 14:01 767次阅读
    三坐标<b class='flag-5'>测量</b>设备<b class='flag-5'>精确</b>检测模具<b class='flag-5'>尺寸</b>形状和位置
