平整度,加工或者生产某些东西时,表面并不会绝对平整,所不平与绝对水平之间,所差数据,就是平整度。(数值越小越好)。
检测方法:
1、塞尺测量法
只需一套可随身携带的塞尺就可随时随地进行平面度的粗测。目前很多工厂仍使用该方法进行检测。由于其精度不高,常规最薄塞尺为10um,检测效率较低,结果不够全面,只能检测零件边缘。
2、液平面法
基于连通器工作原理,适合测量连续或不连续的大平面的平面度,但测量时间长,且对温度敏感,仅适用于测量精度较低的平面。
3、激光平面干涉仪测量法
最典型的用法是平晶干涉法。但主要于测量光洁的小平面的测量,如千分头测量面,量规的工作面,光学透镜。
4、水平仪测量法
广泛用于工件表面的直线度和平面度测量。测量精度高、稳定性好、体积小、携带方便。但是用该方法测量时需要反复挪动仪器位置,记录各测点的数据,费时、费力,调整时间长,数据处理程序繁琐。
5、打表测量法
典型应用为平板测微仪及三坐标仪,其中优以三坐标仪为应用最广泛。测量时指示器在待测样品上移动,按选定的布点测取各测量点相对于测量基准的数据,再经过数据处理评定出平面度误差。但其效率较低,通常一个样品需要几分钟,离15ppm的期望相差甚远。
举报投诉
检测
5文章
4941浏览量
94303 -
测量
10文章
5732浏览量
116995
热点推荐
贴片元件平整度的影响
的平整度 。 目前,贴片设备制造商在软件中都包含了用视觉系统来帮助识别元件是否超差的功能,对于设备使用商来讲, 只需在产品编程设计时定义好该功能即可,以环球仪器公司的产品编程设计为例。
发表于 09-05 16:31
影响沥青混凝土路面平整度的因素及解决方法
根据多年的沥青混凝土路面施工实践,对路基和路面平整度、沥青混凝土的拌合质量、摊铺机械及摊铺工艺、压实机械及碾压工艺、纵横施工缝的处理等进行了分析,提出了影响沥
发表于 01-21 15:07
•8次下载
影响高速公路沥青路面平整度因素浅析
高速公路行车密度大、车速高,为确保行驶车辆的安全和舒适性,对路面平整度的要求很高。部颁《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ032-94)要求用连续式平整度仪测定的路面平整
发表于 01-21 15:08
•14次下载
水泥混凝土路面不平整因素和提高平整度的工艺措施
水泥砼路面因其具有强度高、稳定性好以及使用寿命长等优点,所以在高等级公路建设中应用较广泛。然而水泥砼路面的平整度的好坏直接影响路面的使用质量和行车的舒适性,因
发表于 01-21 15:13
•7次下载
pcb对SMB焊盘的平整度有怎样的要求
为了保证电路板的外观和质量,电路板的表面pcb组装对平整度有极高的要求,平整度高、细线、高精度对电路板基板的表面缺陷要求严格,特别是对基板平整度要求更为严格, SMB的翘曲度要求控制在0.5%以内。
PCB电路板对于SMB焊盘的平整度有哪些要求
谈谈PCB屏蔽罩平整度的问题
PCB屏蔽罩的功能决定着电子产品的性能,如果平整度不足则容易导致电子产品的性能减弱或者导致电子元件受损,所以需要高精度测量来确保自身的品质。
应用在玻璃平整度检测解决方案中的激光位移传感器
,从而影响安装,因此,控制玻璃表面的均匀平整度,是客户需要解决的问题。 项目目标: 检测玻璃表面的平整度,如果不平整就输出信号并报警 解决方案: 工程师详细了解客户需求(精度要求:20
路面检测激光传感器ZLDS100RD用于公路平整度测量
譬如其中的ZLDS100RD-375±250型号,它被广泛用于道路平整度检测。这个型号具有500毫米宽的范围,0.05%的线性度,以及惊人的9.4Khz高频。它还包括特殊组件,如路面专用固件、光路
地面平整度影响物流agv叉车运行吗?怎么检查地面?收藏!
在现代物流领域,AGV物流叉车以其高效、智能的特点,正逐渐成为企业提升物流效率的重要工具。然而,要想确保AGV物流叉车的稳定运行,减少意外事故的发生,地面平整度成为了不可忽视的关键因素。地面平整度
LVDT传感器:平整度检测的利器
在日益迅猛发展的工业生产中,产品表面的平整度是衡量产品质量的重要指标之一。平整度检测广泛应用于各个行业,如汽车制造、航空航天、电子设备等。如电机行业中电池或手机外壳的平面度
平整度的定义及检测方法
