如今,无人机在工业、农业等领域的使用频率逐年递增,但是随着日益增长的工作需求电动无人机的续航短和载荷轻等的缺点暴露无遗,行业用户对长航时、大载荷无人机的渴望只增不减。
华科尔15L油电混合植保机
继4月初华科尔7.4kw水冷油电混合发动机正式上市之后受到大量的行业用户的青睐和采购,15-24kg的有效负载能力令诸多厂家和用户欣喜不已。同时,为了满足轻量化用户的需求,华科尔再推出新品2.4kw风冷电喷油电混合发动机(负载5kg以内),更适合长航时小载荷的用户群使用(电力巡检、警用安防、边境巡逻等)。因此,这两款大小功率电喷油电混合发动机可覆盖当下大部分用户的需求,下面有五大理由让您选择油电混合无人机。
01、续航长,持续力强,作业量大!
一般来说, 生活中无论什么设备和产品(汽车、飞机、家用电器等)使用时间是考核其能力的一部分。无人机作为空中飞行平台,不管是航拍摄影还是物流运输等持续的工作能力是其重要的考核指标之一。部分领域如长距离巡检、边境巡逻、物流运输等,短短几十分钟的电动无人机已经无法满足这些用户的需求,因此长航时无人机不得不应运而生。油电混合不仅具备电动无人机的稳定性和易操控性而且还具备油动的可持续性,可以很好的应用到长航时和大载荷的任务作业。华科尔目前已生产和销售两款:2.4kw风冷电喷和7.4kw水冷电喷油电混合动力系统可实现持续动力输出,连续工作数小时不在话下。
2.4KW风冷电喷发动机
02、大功率,大载荷,一机多用!
载重大意味着能力越大,工作效率越大,能同时搭载更多任务载荷以及更加专业的载荷设备。随着科技的进步,无论是现在未来无人机搭载多种任务载荷进行作业在所难免,比如察打无人机不仅要搭载红外摄像机、高倍变焦摄像机还要打载相关的打击设备才能完成一系列的任务。G120动力系统统最大功率可达7.4KW, 效负载能力可达15-24kg,华科尔2.4KW风冷电喷发动机最大负载5kg。因此不管是应用在警用航拍还是植保察打这两款发动机都能轻松搞定。
03、电喷技术,智能管控,高效节能!
风冷发动机电喷系统
华科尔水冷和风冷油电混合发动机都配备了公司新研发的G120EFI电喷控制动力系统,该系统可根据发动机的各种工况需要控制喷油量,从而确保发动机和催化转化器始终工作在最佳状态,电喷系统的使用不仅让油电混合系统更加高效、稳定而且节能和安全。
G120EFI电喷控制动力系统
G120EFI电喷控制动力系统可以保证发动机始终处于最佳工作状态,让燃油充分燃烧,降低作业成本,据华科尔测试数据显示,ECU(电控单元)能够根据油门变化的速度,智能判断加速意图,瞬间提速补偿动力,有效应对使用过程中的负载变化。油电混合无人机安装电喷系统之后油耗相比未安装之前有效节省10%-20%的油耗。
2.4kw风冷电喷发动机
高海拔作业同样实用,G120EFI内置有气压计,通过收集气压的反馈自动校正喷油量,让无人机在各个海拔高度均能充分燃烧燃料,从而可避免发动机过度损耗。同时,华科尔G120EFI配备的温度补偿技术,能够根据发动机温度及进气温度传感器参数修正喷油量,对冷启动性能有明显改善,让油电混合无人机在寒冷地区的作业效率得到有效提升。自我保护与故障检测是G120EFI电喷系统的另一大亮点,它具有过速保护动能可延长发动机寿命又保障了无人机在高负载的稳定飞行。此外,ECU还可以对各个传感器状态进行检测,如果发现异常,将会通过诊断灯闪烁提示,无需连接电脑,方便户外作业维修。
04、单套动力,整机方案,任意挑选!
2.4kw风冷电喷油电混合单套动力系统
发动机规格:两冲程汽油发电机 重量:4.5kg (不含配件) 尺寸:(L*W*H)230*226*260mm 排量:32 CC 功率:最大功率 2.4kw 功率 油耗:750g/kw.H(悬停1.5升/小时) 最大海拔高度:5000米 适用环境温度:-20℃至40℃ 燃油类型(汽油+合成润滑油)比例:25:1 适用机型:多轴无人机、模型直升机、垂直起降固定翼
7.4kw水冷电喷油电混合单套动力系
重量:6.23kg (含配件) 尺寸:(L*W*H)375*290*279mm 排量:120 CC 功率:最大功率 7.4kw 功率 油耗:750g/kw.H(悬停5升/小时) 最大海拔高度:5000米 适用环境温度:-20℃至40℃ 负载能力:15kg(建议标准载重) 适用机型:多轴、模型直升机、垂起固定翼
油电混合无人机整套系统
为了满足行业不同用户的需求,华科尔为用户提供单套动力系统以及整套油电混合无人机解决方案。2.4kw风冷电喷油电混合动力系统(整机/发动机),具有长续航、高性能、低成本、容易维修等特点更适合用于边防巡逻、反恐维稳、抢险救灾、电力巡检等领域,续航能力大于2小时,有效负载5kg以的各种任务载荷。7.4kw水冷电喷油电混合动力系(整机/发动机)性能更加卓越,不仅拥有15-24kg的负载能力,而且在高海拔和高低温环境都能正常适用,并且在不熄火的情况下可连续工作数百小时。
无人机
227文章
10316浏览量
179328 -
油电混合
13浏览量
2834
原文标题:为续航、负载发愁?不难!华科尔2款电喷油电混合系统即可搞定!
文章出处:【微信号:youuav,微信公众号:无人机网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
