- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
变压器耦合电路分析
图2-8所示是一种变压器耦合电路。电路中,VT1和VT2构成两级放大器;T1是一个耦合变压器,L1是它的一次绕组,一次绕组有一个抽头,L2是它的二次绕组,这一耦合变压器T1只有一组二次绕组。
(1)VT1集电极信号电流流过T1一次绕组L1抽头以下绕组,根据变压器原理可知,T1二次绕组两端便有输出信号电压,这一输出信号电压加到VT2基极回路。其信号电流回路是:二次绕组L2上端→VT2基极→VT2发射极→发射极旁路电容C7→地线→电容C4→二次绕组L2下端,通过二次绕组L2成回路,完成信号的传输。
(2)对于直流电流而言,由于T1一次绕组和二次绕组之间是绝缘的,这样VT1直流电路与VT2所在的直流电路相互隔离,这一特性同阻容耦合电路相同。
(3)变压器耦合电路的低频特性不好,这是因为耦合变压器的一次绕组是VT1集电极负载,由于绕组的感抗与频率成正比,这样当信号频率低时感抗小,VT1集电极负载电阻小,电压放大倍数较小(集电极负载电阻小时放大器电压放大倍数小),显然变压器耦合电路的低频特性不佳。另外,当信号的频率高到一定程度时,由于耦合变压器T1存在各种高频的能量损耗,高频信号受到损失,所以这种耦合电路的高频特性也不好。
变压器耦合电路分析
图2-9所示是另一种变压器耦合电路,这一电路与前面电路的不同点是:耦合变压器T1二次绕组有一个中心抽头,而中心抽头通过电容C3交流接地,这样二次绕组L2上端、下端的信号电压相位相反。
(1)当二次绕组L2上端信号为正半周期间,L2绕组的下端信号为负半周期间;当L2上端信号为负半周期间,L2下端信号为正半周期间。
(2)由于这一耦合变压器T1二次绕组L2有一个中心抽头,这样二次绕组能够输出大小相等、相位相反的两个信号,即L2上端与抽头之间绕组输出一个信号加到VT2基极,L2抽头与下端之间绕组输出另一个相位相反的信号加到VT3基极。VT2和VT3基极上的交流信号电压波形如图2-9中所示。
(3)由于VT2和VT3都是NPN型三极管,加到VT2和VT3基极的信号电压大小相等,相位相反。这样在VT2基极为正半周信号而使VT2导通、放大时,VT3基极为负半周信号而使VT3截止;在VT2基极为负半周信号而使VT2截止时,VT3基极为正半周信号而使VT3导通、放大。
(4)VT2基极信号电流回路是:二次绕组L2上端→VT2基极→VT2发射极→地端→C3→二次绕组L2抽头,通过L2抽头以上绕组成回路。
(5)VT3基极信号电流回路是:二次绕组L2下端→VT3基极→VT3发射极→地端→C3→二次绕组L2抽头,通过L2抽头以下绕组成回路。
变压器
160文章
7588浏览量
136888 -
耦合电路
3文章
50浏览量
20055
能直接将MAX2829的差分输入、输出按照ADS62P49、DAC5682Z EVM中的变压器耦合输入、变压器耦合输出的方式做电路连接吗?
隔离变压器与普通变压器的区别在哪
ADALM2000实验:变压器耦合放大器
