焊接性试验指的是于检测被焊金属在一定焊接条件下,形成符合使用要求之结构的能力的规范化试验。焊接工作者经常会遇到一些新的材料、新的结构或新的工艺方法,在正式投产之前,一般要经过焊接性试验,以估计在焊接过程中存在的问题,由此而拟定出好的焊接工艺。
焊接性试验主要包括两方面内容:
(1)评定焊接接头产生工艺缺陷的倾向,为制定合理的焊接工艺提供依据。例如抗裂性试验,包括焊接热裂纹试验、焊接冷裂纹试验、焊接再热裂纹试验和层状撕裂等。此外,有时还进行抗气孔和焊缝测氢试验。
(2)评定接头或结构的使用性能。试验内容较为复杂,具体试验项目由结构的工作条件和设计上的技术要求而定,通常有常规力学性能(拉伸,冲击,弯曲等)、高温性能、低温性能、脆断、抗腐蚀性、耐磨性和动载疲劳等试验。有的还要求进行抗应变时效脆化试验。不管工艺焊接性试验还是使用焊接性试验,大体上都分为直接试验和间接试验两种类型。
焊接性试验应满足4个条件:
(1)与实际制造或使用发生直接关系。
(2)对各种焊接参数的影响具有高度敏感性。
(3)有良好的再现性。
(4)准备和试验简便。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/706657.html
举报投诉
及部分部件的寿命试验。在目前的标准文件中,对环境试验所规定的环境条件通常比手机使用所处的环境要严酷的多,并且更有代表性。由于我国幅员辽阔,地
发表于 11-13 22:31
进行试验。试验箱温度测量按GB/T 2421-1999中4.4的规定进行。低温试验箱条件试验 全国免费咨询热线:4000-662-888 2
发表于 09-10 18:02
试验要求 虽然JEDEC的试验单独地涉及到元件,但是2002年1月发布的IPC-9701的主要目的是试验那些受到发生在元件与PCB之间的热膨胀不匹配所威胁的
发表于 08-30 11:58
可靠性试验分类方法及试验标准 1.如可靠性测试以环境条件来划分,可分为包括各种应力条件下的模拟
发表于 01-20 09:59
、助焊剂种类与性能、焊接工具等等。不仅被焊元器件引线表面的氧化物及引线内部结构的金属间化合物状况是影响引线可焊性的重要原因,而且印制板表面的氧化物也是影响焊盘可焊性的主要原因。线路板焊接
发表于 08-29 16:36
月发布的IPC-9701的主要目的是试验那些受到发生在元件与PCB之间的热膨胀不匹配所威胁的焊接点的可靠性。因此,应该考虑完全不同的物理参数和损坏机制。由于PCB在多数情况下是一个常数
发表于 08-30 10:14
出货前,建议对BGA/WLCSP 封装的芯片,进行焊锡性试验,先行确认锡球验证焊锡质量(Solderability)。 iST宜特可提供与成品端客户相同的锡膏与回焊条件,利用仿真流程进行BGA锡球之焊锡
发表于 09-17 14:49
。变频串联谐振设备使用串联谐振针对大容量高压电气设备的电力预防性试验,建议采用工频耐受电压进行绝缘性能试验。也就是说,取消了用直流高压发生器测试电气设备绝缘性能的要求。虽然这两种方法都属于破坏
发表于 01-08 11:12
`Reflow 回流焊测试试验主要是模拟芯片焊接在PCB板上的高温条件。模拟芯片在焊接的过程中的可靠性试
发表于 05-15 13:58
做绝缘靴耐压试验应该注意那些事项绝缘靴的耐压检测不仅关系到绝缘靴的合格性还关系到使用人员的生命安全,所以选择绝缘靴耐压试验装置是很重要的。现在的试验
发表于 09-09 19:21
输入电压影响输出电压的几个指标形式负载对输出电压影响的几种指标形式纹波电压的几个指标形式电磁兼容性试验包括什么实验内容?
发表于 03-11 06:17
,压力,太阳辐射,砂尘,淋雨等。受试产品应根据其未来的使用环境条件及受影响程度对试验项目进行甄选,一般应考察10个以上环境应力。而可靠性试验由于要
发表于 01-13 14:03
焊接机器人的运行需要什么条件?焊接机器人的运行需要稳定的电源、良好的地面、恒温恒湿的环境、小半径的移动空间等条件。
发表于 03-30 10:49
•897次阅读
交变湿热,温度循环试验条件怎么制定,有那些标准可以参考,对产品有那些影响等
发表于 05-27 11:18
•1021次阅读
局部加热的推荐焊接条件
发表于 06-28 19:14
•0次下载
