阻容耦合电路分析
当两级放大器之间采用耦合电容时,两级放大器之间采用阻容耦合电路。阻容耦合电路由电阻和电容构成,但是在电路中只能直接看出耦合电容,看不到电阻。可以用如图2-6所示阻容耦合电路的等效电路来说明这种耦合电路的工作原理。
阻容耦合电路工作原理
(1)电路中的C1是耦合电容,ri是后一级放大器的输入阻抗。阻容耦合电路中所说的电阻是下一级放大器的输入阻抗ri,电容是C1。
(2)从图中可以看出这是一个电容、电阻构成的典型分压电路,加到这一分压电路中的输入信号Ui是前一级放大器的输出信号。从这一分压电路输出的信号是Uo,这也就是加到后一级三极管基极上的输入信号,这一信号愈大,说明耦合电路对信号的损耗愈小。
(3)根据分压电路特性可知,当放大器输入阻抗ri大小一定时(通常它不变化),耦合电容C1容量大,其容抗小,输出信号Uo大,即在耦合电容C1上的信号损耗小。所以,要求耦合电容的容量要足够大,这样信号通过耦合电容时损耗才小。
阻容耦合电路分析
(1)当放大器的输入阻抗比较大时,可以适当减小耦合电容的容量,这一点通过分压电路的特性很容易理解。降低耦合电容C1的容量,对降低耦合电容的漏电电流有利,因为电容的容量愈大,其漏电电流就愈大,放大器的噪声就愈大(耦合电容的漏电流就是电路噪声),特别是输入级放大器的输入端耦合电容要尽可能小。
(2)耦合电容对低频信号容抗比中频和高频信号的容抗要大,所以阻容耦合电路对低频信号是不利的,当耦合电容的容量不够大时,低频信号首先受到衰减,说明阻容耦合电路的低频特性不好。
(3)耦合电容具有隔直作用,所以采用阻容耦合的放大器不能放大直流信号,对频率很低的交流信号耦合电容的容抗太大也不能有效放大。
(4)在不同工作频率的放大器中,由于放大器所放大的信号频率不同,对耦合电容的容量大小要求也不同。音频放大器中,一般耦合电容的容量在1~10μF之间。为了降低电容漏电电流,愈是处于前级的耦合电容,其容量要求愈小。
(5)图2-7所示是一种变形阻容耦合电路,即在耦合电容C1回路中串联一只电阻R1,该电阻一般为2kΩ。这种变形阻容耦合电路在一些性能较好的音频放大器中常见到。这一耦合电路的作用同普通阻容耦合电路基本一样,只是电阻R1可以用来防止可能出现的高频自激。
阻容
2文章
41浏览量
27924 -
耦合电路
3文章
51浏览量
20521
薄膜射频/微波定向耦合器CP0603系列:特性、应用与选型分析
薄膜射频/微波定向耦合器技术解析
过零检测电路,有点意思~
模拟电路入门的知识点
WIFI耦合测试方案详解
Q20HE-1090R表贴定向耦合器
耦合之殇,软件设计中的隐疾
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第四章 光电耦合器和TL431
如何减小DAC电路的耦合影响?
对话K计划系列,第一期主题:阻容感元件的选型痛点和K计划的知识共建,(嘉宾:闫彤彤)
阻容耦合电路分析
