前几天特斯拉的那个案子,和同事在交流,比较有可能还是电芯衰减和电芯Bonding线断开之后没有被识别出来的案子。
在ITP的《BATTERY TEST CENTRE REPORT 5》里面有使用Tesla的Powerwall来做寿命分析的数据,采用C/2的电流进行,由于试验周期的问题,考虑到整个车已经五年,用日历寿命一部分这算进去,估算整个实际的容量已经开始折损。
注意,这个折损是可用窗口的差异,大概是95%左右。当电池到后期,很多的设置和保护就需要起作用了。
实际上在《An in-depth View into the Tesla Model S Module Part Two》里面探讨的,如果把电芯整体拿出来做分布测试可能本身就有很大的差异性
想要用这个,特斯拉的软件里面就要有完整的机制来核算,在tesla的BMS使用不一致性来表征:BMS_socAvg_Pct、BMS_socMax_Pct、BMS_socMin_Pct、BMS_socUI_Pct,但是这些受到容量的影响很大的,如果容量的一致性超过一定的范围,这个差异性就很大,在快充的时候,就比较容易突破限制直接去以电压限制的形式来调整。
如果里面有一个电芯保护了,出现熔断的结果,那BMS如果没有在这个点算出来的话,SOC的计算精度可能在收尾段更容易出现局部过充。而这种断开的机制是一种被动的,可能发生的保护事件。
在这里我们仔细谈一下这个问题,之前有不少的车企去拆新的特斯拉车子,我是觉得后续可以拆一些旧的特斯拉车子,通过对模组的重组,我们可以了解实际每个模组里面6个组合的单体里面的实际情况,到底里面的容量差异有多少?
小结:我觉得运行的老的一批车子,是有必要找一些样本来看一下BMS在电池老化的条件下,对SOH的估算准确度,对Power Limit的限值是否合理,主要是确认我们在车辆跑到10万、15万、20万公里条件下,电池管理系统的保护阈值和电池老化的曲线的匹配程度是否合理。在原有的HIL系统里面,这个背离度是靠大量的试验回归的,实际的情况可能会有差异的。
汽车电子
3027文章
7975浏览量
167214 -
电芯
14文章
731浏览量
25895
原文标题:衰减后的电芯潜在过充分析
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
