如何看出电路板正负极
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-06-10 16:52 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
14:15:41
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    57fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
如何看出电路板正负极
1、大面积铜箔线路是地线。通常地线铜箔比一般的线粗,而且整个电路板上处处相连。
2、元器件金属外壳是地线。一些元器件的外壳是金属材料的,如开关件,它们在电路中外壳接地线。
3、屏蔽线金属网是地线。如果电路板上有金属屏蔽线,则其金属网线是电路板中的地线。
4、体积最大的电解电容的负板接地线。另:根据你线的颜色判断一般为红色接正极,黄色接负极。你自己可以比对看看就应明了了。
防止正负极接反,电路板怎么加肖特基二极管
肖特基二极管正向压降小(一般为0.2~0.3V)、高频性能好,比较适合用在电路板上防止电源接反而损坏元器件,并且成本也很低。下面介绍两种具体的应用电路。
1、一个肖特基二极管构成的保护电路
如何看出电路板正负极
如上图所示。图中的1N5819为现在常用的肖特基二极管,电容C为电路板上的电源滤波电容。一些电子初学者在搞电子制作维修时,有时会因电源极性接错而损坏电路板上的元器件。若在电路板的正电源输入端串接一个肖特基二极管就可以避免这种情况的发生。上图中,若电源极性未接错,则VD导通,如同一个闭合的开关(这里忽略其0.2V左右的正向压降),电路板得电工作。若电源极性接反,VD反偏截止,此时VD如同一个断开的开关,从而保护了电路板上的元器件不会损坏。
上图电路中,在选用肖特基二极管时,要求其整流电流要大于电路的工作电流,耐压值要大于电源电压,并要留有一定的余量。一般电路工作电流在数百mA以下,电源电压不高于30V时,可以选用1N5819肖特基二极管,其整流电流为1A,耐压值为40V。若电路的工作电流在1~2A,可以选用1N5822、SR360这类3A的肖特基二极管。
2、由4个肖特基二极管构成的无极性输入电路。
对于一些给蓄电池充电的电路板或低压直流LED灯的电路板,若在其电源输入端加一个由四个肖特基二极管组成的低压降的整流桥,使用会更方便一些。这样与直流电源连接时不需要考虑电源极性,随便接电源,电路都可以正常工作。
具体电路如上图所示。不论输入电源正负极如何连接,电路板上获得的直流电压始终为“上正下负”。这个电路中,不论输入电压极性如何与电路连接,都是只有两个肖特基二极管导通,此时这个整流桥电路损耗的电源电压仅有0.4V左右(若用1N4007这类二极管,损耗电压至少可达1.4V)。
上图为常用的1N5819、1N5822和SR160肖特基二极管。其中SR160为贴片封装的肖特基二极管,其整流电流为1A,耐压值为60V。
  • 电路板
  • 肖特基二极管
    哪些电容器需要区分正负极
    CBB22电容也叫金属化聚丙烯薄膜电容器,它是最常用一种薄膜电容器,出货量最大。像电解电容这样的插件电容器在使用的时候,一定要区别正负极,cbb22电容分正负极吗?
    的头像 发表于 02-08 11:08 122次阅读
    功率分析仪的正负极怎么看
    功率分析仪的正负极识别通常依赖于所测量的电路类型(直流或交流)以及分析仪的接线方式。以下是一些基本的指导原则:
    的头像 发表于 01-28 15:15 202次阅读
    如何快速判断出电解电容的正负极
    电解电容是具有极性的元件,正确判断其正负极性非常重要,尤其是在电路中使用时,如果接反会导致电容失效或损坏。以下是几种常见的方法来判断电解电容的正负极
    的头像 发表于 12-29 09:57 584次阅读
    如何快速判断出电解电容的<b class='flag-5'>正负极</b>
    贴片电容正负极怎么区分
    贴片电容是一种常用的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,关于贴片电容如何区分正负极的问题,实际上需要根据具体的电容类型来判断。以下是对贴片电容正负极区分方法的详细解析。
    的头像 发表于 10-29 18:23 1418次阅读
    继电器线圈正负极怎么区分
    继电器主要由线圈、触点和铁芯组成。当线圈通电时,会产生磁场,这个磁场会吸引铁芯,进而使触点闭合或断开,从而控制电路的通断。 继电器线圈的正负极 线圈的标识 :大多数继电器的线圈都会有明确的正负极标识。这些标识
    的头像 发表于 09-05 15:26 3694次阅读
    如何判断电路板电源的正负极
    判断电路板电源的正负极是一个在电子工程和维修中常见的任务,它涉及对电路板设计、元器件特性以及测试工具使用的深入理解。
    的头像 发表于 08-28 11:45 7824次阅读
    无源蜂鸣器有正负极
    无源蜂鸣器没有正负极之分 。这一特性源于其工作原理和结构特点。
    的头像 发表于 08-08 17:35 1614次阅读
    怎么判断电压放大倍数的正负极
    电压放大倍数是衡量一个放大器性能的重要参数之一,它表示输入电压与输出电压之间的比例关系。在电子电路中,电压放大倍数的正负极对于电路的设计和应用具有重要意义。 一、电压放大倍数的基本概念 电压放大倍数
    的头像 发表于 08-07 14:13 3030次阅读
    继电器13和14哪个是正负极
    继电器是一种用于控制电路的开关设备,它通过电磁力来实现对电路的控制。在继电器的工作原理中,正负极是其正常工作的关键因素之一。然而,对于继电器13和14,我们不能简单地说哪个是正负极,因
    的头像 发表于 07-24 09:38 3070次阅读
    贴片电容的正负极区分的方法
    贴片电容又名SMD电容器、表面安装电容器,外表通常为黄色、黑色或淡蓝色。可分为无极性和有极性两类,本文主要探讨一下[1206贴片电容]贴片电容的正负极区分的方法。 贴片铝电解电容电容的正负极区分
    的头像 发表于 06-20 15:31 1765次阅读
    贴片电容的<b class='flag-5'>正负极</b>区分的方法
    电解电容的正负极怎么区分
    电解电容的正负极可以通过多种方法进行区分:外观辨别。检查电解电容的胶管或引脚,通常胶管一端印有负极标识,引脚处有带网格的一端代表负极。 仪器测量。使用万用表测量,将表笔接到两端,摆动大的那次就对了
    的头像 发表于 06-18 09:47 6314次阅读
    如何区分示波器探头的正负极
    示波器探头作为示波器的重要附件,其正确连接和使用对于信号的准确测量至关重要。在连接示波器探头时,正负极的区分是一个基本但重要的步骤。本文将详细阐述示波器探头正负极的区分方法,并深入探讨其背后的原理和应用,以帮助读者更好地理解和操作示波器探头。
    的头像 发表于 05-13 16:31 3505次阅读
    示波器探头有正负极
    示波器探头有正负极。示波器探头分为正负两个端口,通常黑色为负极,红色为正极,用于接收被测电路中的电信号。正极探头是用来测量电压的,可以将外部信号输入到
    的头像 发表于 05-09 16:24 2259次阅读
    灵敏电流计有正负极吗?怎么判断灵敏电流计的正负极
    灵敏电流计是一种用于测量微小电流的高精度仪器,它在设计上通常包含正负极,以确保电流正确通过线圈产生偏转。
    的头像 发表于 05-09 15:50 2228次阅读
    晶振的正负极怎么判断呢?
    晶振的正负极标记是电源连接方向,而不是输入和输出端口。正极引脚通常连接到电源,负极引脚则连接到地。
    的头像 发表于 03-29 14:08 3652次阅读
    晶振的<b class='flag-5'>正负极</b>怎么判断呢?
    ckplayer
    version:X3
    about
