影响容量的条件:容量C并不是一个固定值,这与电池充放电条件有关。影响充电的主要条件是充电环境温度,铅酸蓄电池的电化学反应程度与温度有关。
温度为25℃度时,充入电量为100%,高于或低于25℃度时,温度每升高或降低1℃会导致多充入或少充入大约1.5%的电量。
例如,在25℃下容量为10Ah的集群,在32℃时,可以充入11Ah的电量,在5℃度时,只能充入7Ah的电量。
影响容量C的放电条件是电池的放电率,放电率描述了电池放电的效率,用小时率Hr表示。常用的放电率有2Hr、5Hr、10Hr和20Hr,也可以表示为C2、C5、C10和C20,分别代表用2小时、5小时、10小时和20小时放电的效率。
放电率越大,放电时间越长,所需放电电流越小,电池放电的效率就越高,测量出的容量就越大。
例如,10Ah(2Hr) 的电池具有用5A电流放电2小时的容量,如果用2.4A电流放电,可以放5小时,容量是12Ah(5Hr);
如果用1.4A电流放电,可以放10小时,容量是14Ah(10Hr);如果用0.75A电流放电,可以放20小时,容量是15Ah(20Hr)。10Ah(2Hr)=12Ah(5Hr)=14Ah(10Hr)=15Ah(20Hr)
电动车
73文章
3018浏览量
114303 -
电瓶修复
6文章
298浏览量
11997
