数字阵列雷达的任务控制、时序产生、校正处理、波束控制、目标跟踪和显示处理等工作,需要一个功能强大的处理平台——采用总线结构的高性能信号处理机。
举报投诉
信号
11文章
2791浏览量
76818 -
总线
10文章
2887浏览量
88127 -
雷达
50文章
2937浏览量
117591
毫米波焦面阵成像新型二元衍射微透镜阵列研究
基片集成透镜天线阵是将天线阵集成在基片透镜背面,天线阵元可以有不同的形式,如贴片天线、缝天线及蝶形天线等。天线阵可以是线
发表于 01-23 13:56
•1471次阅读
基于多传感器的多模型机动目标跟踪算法设计
对敌方干扰的脆弱性,提高系统可靠性,现已广泛应用于各个领域。因此,本文选取雷达与红外双模导引头作为传感器,模拟生成多传感器的数据生成模块,为多模型机动
发表于 12-05 15:16
基于CPCI接口DSP板的雷达目标模拟器
或直接注入给试验雷达系统。目标回波信号包括目标的距离、角度、速度、雷达散射截面积(RCS)、一维距离像等信息。 系统总体指标要求如下:双
发表于 06-03 05:00
浅析阵列天线和相控阵
间距、阵元排列形式,馈电系统等参数)AN/FPS-115“铺路爪”相控阵雷达,是上世纪70年代研制出来的远程预警雷达。即使是今天,5000+公里的探测距离也是相当不错的。AN/FPS-
发表于 06-12 07:53
基于DAC5687的高速多通道信号模拟器系统设计
、高可靠性等特点,因此FPGA 应用于高速多通道雷达信号模拟器可大大提高系统设计的灵活性和系统的扩展性。本文设计的高速多
发表于 07-10 08:16
数字阵列雷达:零中频接收机的优缺点
数字阵列雷达可以实现阵元级的数字收发,为了减少射频前端的复杂性同时降低对高采样率的需求,本文简单介绍正交解调接收机,或者称为零中频接收机,从而每个阵
发表于 08-29 08:23
为有源天线阵系统选择高效节能窄带接收机的方法
追踪目标。图 1:3×3雷达天线阵列每个天线元件都需要有自己的接收机。较小的阵列可能使用八个元件;非常大的阵则会使用数以千计的元件。这些系统
发表于 11-16 08:03
矢量阵元阵列对Chirp信号极化和到达角的联合估计
针对LFM信号,利用分数阶傅里叶变换构造了一种新的空间极化时频分布;提出了基于L型矢量阵元
发表于 02-27 09:22
•10次下载
双基地MIMO雷达相干目标角度估计
通过研究多输入多输出(Multiple input and multiple out,MIMO)雷达的角度估计算法,针对色噪声环境下双基地MIMO雷达相干目标
发表于 03-02 11:52
•1次下载
