举报投诉
雷达
50文章
2937浏览量
117563 -
无线电
60文章
2144浏览量
116502 -
电磁波
21文章
1457浏览量
53848
导线截面积和电流的关系问题
【不懂就问】如果一条动力线,是多股线,它的外层绝缘皮内,内部是包有4条截面积一样大小的小导线(每条小导线也是由绝缘漆皮包住)小导线的截面积是2.5mm2,那么这条动力线的载流能力是2.5*5=12.5A吗?如果不是那是多少?
发表于 12-06 12:19
基于手持式矢量网络分析仪实现雷达散射截面测量
接收天线有效面积(m2)R=目标距离λ=信号波长=目标雷达散射截面积(m2),(定义为 ,其中k 为常数)这里雷达散射截面积可以通过这里k是
发表于 06-06 06:30
晴空飞机尾流的雷达探测性能分析
该文分析了晴空飞机尾流RCS(雷达截面积)的频域特性和时变特性,导出了相参多普勒雷达探测飞机尾流的LMP(局部最大势)检测器及其检测概率、虚警概率的解析表达式,在此基础上导
发表于 02-10 10:46
•27次下载
解读雷达散射截面积(RCS)的相关资料
雷达截面积( Radar Cross Section,RCS)是目标在雷达接收方向上反射雷达信号能力的度量标的RCS等于单位立体角目标在雷达
发表于 07-17 10:25
•0次下载
导线截面积与载流量的计算
计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=《 I /(5~8)》 =0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电
发表于 05-04 16:30
•6737次阅读
分析目标的雷达散射截面积研究
雷达通过天线发射电磁波照射目标,并接收目标反射回的微弱信号,经过信号处理检测出关于目标或环境的信息,例如距离、速度、方位、散射特性等。从雷达系统的基本处理过程可以看出,雷达主要包括发射机、天线、接收机、信号处理器、显示器等部分。
详解雷达散射截面(RCS)
雷达散射截面(RCS)是雷达隐身技术中最关键的概念,它表征了目标在雷达波照射下所产生回波强度的一种物理量。雷达目标和散射的能量可以表示为一个
选择导线截面积应考虑的因素
一、选择导线截面积应考虑的因素 1、发热问题 必须按导线或电缆的允许载流量来选择其截面积。 2、电压损失问题 电流通过导线时,除产生电能损耗外,由于线路上有电阻和电抗,将产生电压损耗,所以欲使
雷达散射截面(RCS)计算问题和决定因素
发表于 11-21 15:09
•1564次阅读
导体的电阻与长度和横截面积的关系是什么
电阻是导体对电流流动的阻碍程度的量度,它与导体的长度和横截面积有着密切的关系。在一个理想的导体中,电流的流动是由电子在电场中的漂移而形成的。而导体的长度和横截面积则直接影响了电子在导体中的漂移速率
