印制线路板及其覆铜箔层压板耐离子迁移性能,是研究印制线路板及其履铜箔层压板在高温高湿的条件下,由于线路电压的作用,线路铜箔上的铜离子沿树脂和玻璃纤维表面(包括外表面和内层表面)迁移的过程。
这种迁移,以两种形式存在,一是化学迁移,另一是电迁移。在光学显微镜观察下,可清晰观察到象树枝状迁移痕迹。在高度集成的电路中,会形成导线间的电气短路,严重影响产品性能和可靠性。这种由迁移形成的铜丝会在相邻的导体间产生内部电气短路,失效后的板材将给电器产品造成重大的损失。这种损失在航天、通讯和生命技术领域显得尤其重大。同时,可严重影响电子产品的长期可靠性。因此,导电阳极丝(CAF)和电化学迁移(ECM)的测试就变得非常重要。
导电阳极丝简称CAF,是指PCB内部铜离子从阳极(高电压)沿着玻纤丝间的微裂通道,向阴极(低电压)迁移过程中发生的铜与铜盐的漏电行为。当PCB/PCBA在高温高湿的环境下带电工作时,两绝缘导体间可能会产生严重的沿着树脂或玻纤界面生长的CAF,此现象将最终导致绝缘不良,甚至短路失效。
对于成品PCB,CAF的形成主要影响因素有:PCB设计,板材配本,PCB加工过程。
预防和解决方法:
(1)选择合适的板材材质
(2)控制层压的质量
(3)控制钻孔质量
(4)PCB设计控制偏压和孔间距的规避
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/821066.html
pcb
4255文章
22605浏览量
389203 -
电气
18文章
1102浏览量
52355 -
线路板
23文章
1152浏览量
46508
