热电偶抗干扰措施
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-06-11 17:05 次阅读
热电偶抗干扰措施
1、隔离法
隔离法就是将热电偶悬空安装,使热电偶不与炉壁的耐火砖接触,热电偶与支架之间也采用绝缘物进行隔离。这种方法可以很好地预防高温漏电干扰。
2、屏蔽法
屏蔽法就是将热电偶的补偿导线,穿在铁管或其他金属屏蔽物内进行屏蔽。这样可以防止电磁干扰和高压电场的干扰。使用此种方法时应该将铁管和屏蔽物进行良好接地, 并且将补偿导线绞起来。
3、接地法
这种方法是将测量回路进行接地处理,把干扰引入大地从而保证仪表的测量准确性。这种方法有两种地形式:第一是热电偶参考端接地,第二种是热电偶测量端接地。
采用参考端接地法时,是将热电偶(或补偿导线)输出端的一端,通过一个足够大的电容接地(条件许可时电容越大越好)。测量端接地法是将热电偶测量端接地,就是从热电偶的测量端引出一根金属丝接地。这种方法对高温漏电干扰有很好的预防效果。选用金属丝时应该选用耐高温且对热电偶电极无害的金属丝。
我们在使用热电偶的时候,应该做好预防干扰的准备。这样才能使我们的热电偶的测量更为精确,从而让我们的工作更加的便捷有效。
热电偶
热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。
  • 热电偶
  • 测温元件
    热电偶热电偶工作原理
    热电偶(thermocouple)是温度测控仪器中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不
    发表于 04-09 11:35
    基于热电偶抗干扰方法和有效措施
      基于热电偶抗干扰方法及措施随着工业自动化的发展,传感器的应用非常之多,而热电偶就是属于传感器的一种。热电偶是根据
    发表于 08-07 06:35
    工业热电偶故障分析
    热电势比实际数值大,可能有以下原因引起:1、插入深度不够或安装位置不对。2、补偿导线与热电偶型号不匹配。3、热电极变质。4、热电偶参考端温度偏高。5、有
    发表于 10-19 09:10
    铂铑热电偶
    铂铑热电偶  铂铑热电偶又称高温贵金属热电偶,分为三种:S型热电偶(铂铑10-铂热电偶)、R型
    发表于 12-11 10:57 1720次阅读
    装配热电偶
    装配热电偶 ■ 装配热电偶主要应用   装配热电偶
    发表于 12-11 14:05 1860次阅读
    热电偶电路
    热电偶电路 热电偶是什么意思  热电偶也叫温差电,是最早出现的一种热电探测器件。其工作原理是温差电效应。例如
    发表于 02-27 09:51 4863次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>电路
    热电偶热电阻的应用
    热电偶热电阻的应用原理一、热电偶的应用原理 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接
    发表于 07-27 08:53 2776次阅读
    常用热电偶型号
    常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所谓标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的
    发表于 11-01 16:54 6.3w次阅读
    常用<b class='flag-5'>热电偶</b>型号
    预防热电偶受到干扰的有效措施
    随着工业的自动化的发展,现在的传感器在工业中的应用是非常的多了。而我们经常使用到的热电偶就是属于传感器的一种,热电偶是根据热电效应测量温度的传感器,是常用的测温元件之一。但是我们在使用热电偶
    的头像 发表于 12-25 16:27 7376次阅读
    热电偶型号及测温范围 浅谈热电偶选型
    常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的
    发表于 08-16 11:45 2.1w次阅读
    热电偶的种类
    本视频主要详细介绍了热电偶的种类,分别有K型热电偶镍铬、S型热电偶、E型热电偶、N型热电偶、J型热电偶
    的头像 发表于 11-07 16:20 6w次阅读
    基于热电偶抗干扰方法及措施
    发表于 05-08 14:45 6012次阅读
    基于<b class='flag-5'>热电偶</b>的<b class='flag-5'>抗干扰</b>方法及<b class='flag-5'>措施</b>
    使用热电偶的预防措施和注意事项
    从六个方面说明使用热电偶的预防措施和注意事项
    的头像 发表于 04-04 17:32 3947次阅读
    热电阻与热电偶的区别
    热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小(查表可以看一下),当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,还有,在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境
    的头像 发表于 12-12 11:45 2798次阅读
    热电偶热电阻区别
    热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准。
    的头像 发表于 02-03 14:26 536次阅读
