晶闸管造成逆变失败的原因
1、触发电路工作不可靠。如个别相失去脉冲或移相角过范围。
2、晶闸管本身性能不好。如不能正常导通或阻断。
3、交流电源故障。如突然断电,缺相或电压过低等。
4、换相的裕量角过小。主要是对换相重叠角估计不足,使换相时间小于晶闸管的关断时间
晶闸管是如何实现逆变的
1、一般使用NMOS管来实现逆变电路,如下图所示是三相逆变常用的逆变电路,由六个NMOS管构成的桥式电路。在逆变时,上下桥臂的两个NMOS不同时导通,上管和相邻的下管轮换导通。六个MOS管需要六个输入信号来控制,输入信号有两种方案,:1)输入为PWM方波,输出梯形波;2)输入为SPWM,输出为正弦波。
2、PMW
实现逆变
六个NMOS管的Gate极输入PWM波形,即输入的是方波,称为方波方案,其输出是梯形波。如下图所示,是BLDC的霍尔波形和三相输出波形,输出波形为梯形波,其梯形波由方波构成,每个梯形波开始处的尖峰脉冲是换相时导致的。
3、SPWM
实现逆变
除了方波之外,还有正弦波逆变,这个方案中,输入的波形也是方波,但是每个方波的占空比都不相同,波形的占空比越大所输出的幅值越高,用这种方式类比出正弦波。
无论是PWM驱动还是SPWM驱动,都是需要程序的,这个代码稍微有点复杂。在调试的时候要绝对注意,上下两管不能同时导通,很容易烧管子,所以要做好死区控制。
晶闸管
35文章
1104浏览量
77409 -
逆变
2文章
82浏览量
30449
