AMD全新GPU架构解析 性能提升14%功耗降低23%
旺材芯片 来源:yxw 2019-06-12 14:23 次阅读
E3 2019游戏大会期间,AMD正式发布了基于7nm新工艺、Navi新核心、RDNA新架构的新一代显卡Radeon RX 5700系列,包括RX 5700 XT、RX 5700两款型号,均面向规模最为庞大的甜点级市场和主流游戏玩家。
AMD发布的新一代RX 5700系列显卡基于7nm新工艺和Navi新核心,而在底层是全新的RDNA架构,已经走过七年半的GCN架构就此挥手作别。
这些年来,很多用户玩家尤其是A饭一直期待一个全新的GPU架构,但这种事儿的难度远超一般人想象,某种程度上设计一个新的GPU架构甚至要比设计一个新的CPU架构还要难。RDNA架构就花费了AMD研发团队长达四年的时间,凝聚了无数人的心血,也开启了AMD显卡历史上第五代重大架构的新时代。
2000年前,R100核心是A卡的第一代架构,用的还是固定单元设计,3D几何转换和光照效果如今看起来都极为原始。
2001-2007年的R200-R500是第二代架构,简单的VS纹理着色器、PS像素着色器分离式设计,不同的只是比例不同,整个渲染流水线就像一个单通道的单行道。
2008-2011年的第三代TeraScale架构(代表核心R600)实现了一个飞跃,VS、PS融合为统一着色器,也就是我们常说的流处理器,支持VLIW(超长指令字),然后就是2011-2019年的GCN架构(代表核心Southern Islands),统一着色器加独立的标量、矢量单元,二者比例为1:4。
如今,迎来了全新的RDNA(Radeon DNA),还是统一着色器,但标量和矢量单元走向融合,支持SIMT(单指令多线程) ILP(指令集并行),类似CPU处理器的SIMD(单指令多数据流),单线程性能和指令集执行效率大大提升。
需要强调的是,RDNA是一个全方位重新设计的架构,并不是GCN的又一个升级版,也不是与GCN的混合体,只是集成了GCN架构的指令以保持向下兼容,现有技术仍然可以在RDNA架构上得到支持。
RDNA架构将是AMD GPU显卡未来多年的基石,接下来我们将看到采用7nm+工艺的第二代版本RDNA 2,看路线图有望明年初和我们见面。
除了RDNA新架构,Navi核心还有7nm工艺、GDDR6显存、PCIe 4.0总线、Radeon媒体引擎、Radeon显示引擎等诸多全新特性。
Navi 10核心集成了103亿个晶体管,相比Vega 64 125亿个少了大约18%,而核心面积只有251平方毫米,相比Vega 64 495平方毫米更是小了足足一半,因此单位面积性能提升了足足1.3倍。
尽管晶体管更少、面积更小,Navi 10核心的性能相比于Vega 64却提升了14%,同时功耗降低了23%,能效比因此大涨50%。
纯架构性能上,Navi相比于Vega在同等功耗、同等配置下提升多达50%,反应到实际产品上,这贡献了产品性能提升的60%左右,另外有大约25%来自7nm新工艺的加持,还有约15%来自频率以及功耗的改进。
AMD表示,RDNA架构的设计理念主要有四个方面,性能上要满足在现代游戏负载需求,能效上要充分优化功耗和带宽利用率,功能上要壮大生态,扩展性上要从移动到桌面到云端通吃。
为实现上述目标,RDNA架构主要从三大方面进行了变革,包括CU计算单元、缓存、流水线,接下来我们逐一和大家分享,但鉴于GPU架构的技术性太强,我们只是蜻蜓点水地大致看一下,最后还有AMD关于光线追踪的规划。
新的计算单元设计一共分为40组,每组2个标量处理器、64个流处理器、4个64位双线性过滤单元,总计80个、2560个、160个,执行延迟更低,单线程性能更强,缓存效率更高,整体计算能效比GCN架构有着巨大的提升,而且可适应从游戏到计算各种负载。
多级缓存一致性可以带来更低的延迟、更高的带宽、更低的功耗,包括各处零级缓存、512KB一级缓存、4MB二级缓存。
整个图形引擎也做了重新调整,更加顺畅高效,包括几何引擎、64个纹理单元、4个异步计算引擎(ACE),负载分配更加均衡,可以在更低的功耗下达成更高的频率,能效更高。
CU计算单元方面,虽然看起来每一组还是64个流处理器,数量没变,但这个数字是AMD反复设计后与处理资源最为平衡的的组合,同时整个计算单元的结构进行了彻底重组,和GCN时代完全不一样了。
RDNA架构下,每个CU计算单元的标量解码和发射单元、矢量解码和发射单元、调度器的数量都增加了一倍来到两个,指令处理率因此也提升一倍。
同时,四个SIM16矢量单元、四个SIMD4特殊功能单元变为两个SIMD32、两个SIMD8,比如64个线程可组合为两个Wave32,然后由两个SIMD32执行两个Wave32,实现单时钟周期指令发射(之前需要四个),SIMD ALU单元的利用率也从25%来到了100%,而且支持Wave32、Wave64两种执行模式,以应对不同负载需求。
此外,为了强化资源调度和利用的效率,RDNA架构还将每两个CU计算单元紧密地捆绑在了一起,组成一个工作组处理器(Work Group Processor),使得可用ALU单元、寄存器数量翻番,缓存带宽更是之前的四倍。
缓存方面,RDNA架构设计了一套多级一致性结构,每个双CU组合内都有自己的零级缓存,与ALU单元的载入带宽翻番,增加了四组新的一级缓存(都是16-way 128KB),降低了二级缓存(16-way 4MB)的拥堵,整体延迟和功耗大大减低。
按照AMD的说法,零级缓存的延迟降低了21%,一二级缓存降低24%,内存延迟也低了7%。
另外在一致性多级缓存下,到处都支持Delta数据压缩(DCC/图中箭头黄色部分),提高传输率,同时还改进了色彩压缩算法,可供显示引擎读取,着色器也能同时读写压缩的色彩数据。
图形引擎流水线方面进行了大刀阔斧的重组,包括四个增强的ACE异步计算引擎,地位更加中心化的结合处理器(包含四个原语单元),64个像素单元。
异步计算一直是A卡的独门绝技,也是起在DX12、Vulkan API下表现更好的关键,如今得到增强后,可以更精准地实时控制其他模块。
有趣的是,RDNA GPU架构设计也借鉴了Zen CPU架构设计的一些先进理念,尤其是在时钟门控方面,效率和能效极高,同时还减少了达到更高频率所需要的逻辑层级。
Radeon显示引擎也大幅跃进,支持FreeSync 2 HDR、HDMI 2.0/DisplayPort 1.4 HDR,针对高分辨率HR显示器优化,可输出4K/240Hz、8K/60Hz,而且都只需一根数据线即可达成,同时还优化了VR头显显示。
Radeon多媒体引擎则大大改进了视频编解码,增加了新的H.265 HDR/WCG编码器,全面支持H.264 1080p600、4K150、8K30解码和1080p360、4K90编码,H.265 1080p360、4K90、8K24解码和1080p360、4K60编码,VP9 4K90、8K24解码,整体编码速度加快40%。
对于大家非常关注的光线追踪支持,GCN、RDNA架构都没有专门的硬件单元加速,不过事实上,AMD ProRender、Radeon Rays都早就支持了光线追踪,分别面向内容创作渲染和游戏开发。
在下一代RDNA架构上,AMD会通过硬件单元,支持特定的光线追踪效果在游戏中实时渲染,而即便到了更遥远的未来,AMD也不会将光线追踪全部一股脑扔给硬件来本地处理,否则效率会非常低下,而是将借助云计算,实现全场景的光线追踪,保证画面效果的同时,不会给本地硬件太大的压力。
  • 处理器
  • amd
    amd
  • 显卡
  • GPU架构
原文标题:四年研发,终成正果!AMD 全新GPU架构解析:相比 Vega 64 面积更小,性能提升14%,功耗降低23%
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AMD最强AI芯片,性能强过英伟达H200,但市场仍不买账,生态是最大短板?
    。   其中,全新旗舰AI芯片的型号为AMD Instinct MI325X GPU,虽然仍然是采用CDNA 3架构,但是相较于AMD In
    的头像 发表于 10-14 01:32 3641次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b>最强AI芯片,<b class='flag-5'>性能</b>强过英伟达H200,但市场仍不买账,生态是最大短板?
    芯原发布新一代Vitality架构GPU IP系列
    芯原股份近日宣布,正式推出全新Vitality架构的图形处理器(GPU)IP系列。这一新一代GPU架构以其卓越的计算
    的头像 发表于 12-24 10:55 379次阅读
    芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列
    芯原股份(芯原,股票代码:688521.SH)今日宣布推出全新Vitality架构的图形处理器(GPU)IP系列,具备高性能计算能力,广泛适用于云游戏、AI PC、独立显卡和集成显卡等
    的头像 发表于 12-19 15:55 230次阅读
    芯原发布全新Vitality架构GPU IP系列
    的头像 发表于 12-19 15:26 477次阅读
    《CST Studio Suite 2024 GPU加速计算指南》
    问题,但会降低GPU硬件性能,可通过NVIDIA控制面板或命令行工具nvidia - smi管理。 - TCC模式(Windows only):某些GPU计算需要启用,可通过命令行
    发表于 12-16 14:25
    《算力芯片 高性能 CPUGPUNPU 微架构分析》第3篇阅读心得:GPU革命:从图形引擎到AI加速器的蜕变
    在数据挖掘工作中,我经常需要处理海量数据的深度学习任务,这让我对GPU架构和张量运算充满好奇。阅读《算力芯片》第7-9章,让我对这些关键技术有了全新认识。 GPU
    发表于 11-24 17:12
    【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--了解算力芯片GPU
    本篇阅读学习第七、八章,了解GPU架构演进及CPGPU存储体系与线程管理 █从图形到计算的GPU架构演进 GPU图像计算发展 ●从三角形开始
    发表于 11-03 12:55
    AMD与NVIDIA GPU优缺点
    在图形处理单元(GPU)市场,AMD和NVIDIA是两大主要的竞争者,它们各自推出的产品在性能功耗、价格等方面都有着不同的特点和优势。 一、性能
    的头像 发表于 10-27 11:15 1324次阅读
    【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--全书概览
    GPU、NPU,给我们剖析了算力芯片的微架构。书中有对芯片方案商处理器的讲解,理论联系实际,使读者能更好理解算力芯片。 全书共11章,由浅入深,较系统全面进行讲解。下面目录对全书内容有一个整体了解
    发表于 10-15 22:08
    AMD全新处理器扩大数据中心CPU的领先地位
    在Computex 2024 开幕主题演讲上,AMD 详细介绍了全新的 CPU、NPU 和 GPU 领先架构,为从数据中心到个人电脑的端到端 AI 基础
    的头像 发表于 09-19 11:01 642次阅读
    名单公布!【书籍评测活动NO.43】 算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析
    和像素统一的G80到现在重金难求的H100;AMD的Zen系列CPU和RDNA系列GPU两线作战;中国的高性能计算芯片逐步获得更多TOP500排名;华为Ascend 910 NPU芯片也成为AI时代
    发表于 09-02 10:09
    GPU云服务器架构解析及应用优势
    GPU云服务器作为一种高性能计算资源,近年来在人工智能、大数据分析、图形渲染等领域得到了广泛应用。它结合了云计算的灵活性与GPU的强大计算能力,为企业和个人用户提供了一种高效、便捷的计算解决方案。下面我们将从
    的头像 发表于 08-14 09:43 567次阅读
    AMD推出全新AMD锐龙和EPYC处理器,扩大数据中心和PC领域领先地位
    、游戏、内容创造和工作效率提供领先性能  在Computex 2024 开幕主题演讲上,AMD (纳斯达克股票代码: AMD) 详细介绍了全新的 CPU、NPU 和
    的头像 发表于 06-04 19:21 1089次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b>推出<b class='flag-5'>全新</b><b class='flag-5'>AMD</b>锐龙和EPYC处理器,扩大数据中心和PC领域领先地位
    进一步解读英伟达 Blackwell 架构、NVlink及GB200 超级芯片
    冷却技术,提高计算密度,减少占地面积,并通过高带宽、低延迟的GPU通信,有效减少数据中心的碳足迹和能源消耗。相较于传统的NVIDIA H100风冷基础设施,GB200在相同功耗下实现25倍的性能
    发表于 05-13 17:16
    天玑9300旗舰芯:全大核CPU架构性能与能效的提升
    “全大核”CPU 架构设计打破常规,摒弃小核,采用超大核(Arm Cortex-X)与大核(Arm Cortex-A)的组合,以更高时钟频率提升性能和能效,同时降低功耗,延长电池寿命。
    的头像 发表于 05-06 10:22 789次阅读
