常见的几种接地方式
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-06-12 16:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
常见的几种接地方式
1、重复接地
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。
在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。
对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
2、保护接地
电气设备在正常情况下不带电的金属外壳及金属支架与大地作电气连接,称为保护接地。保护接地主要应用在中性点不接地的供电系统中。
倘若不采用保护接地措施,那么人体触及带电外壳时,由于输电线和大地之间存在分布电容而构成回路,使人体有电流通过而发生触电事故。
倘若电气设备采用了保护接地措施,那么人体触及带电外壳时,人体与保护接地装置的电阻并联。由于接地电阻小于人体电阻,此时可以认为通过人体的电流很小,电流几乎不通过人体,避免了触电事故。
 常见的几种接地方式
3、工作接地
接地网示意图地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安接地。
4、防雷接地
防雷接地是组成防雷措施的一部分,其作用是把雷电流引入大地。
建筑物和电气设备的防雷主要是用避雷器(包括避雷针、避雷带、避雷网和消雷装置等)。
避雷器的一端与被保护设备相接,另一端连接地装置。当发生直击雷时,避雷器将雷电引向自身,雷电流经过其引下线和接地装置进入大地。
此外,由于雷电引起静电感应副效应,为了防止造成间接损害,如房屋起火或触电等,通常也要将建筑物内的金属设备、金属管道和钢筋结构等接地;雷电波会沿着低压架空线、电视天线侵入房屋,引起屋内电工设备的绝缘击穿,从而造成火灾或人身触电伤亡事故,所以还要将线路上和进屋前的绝缘瓷瓶铁脚接地。
5、屏蔽接地
是消除电磁场对人体危害的有效措施,也是防止电磁干扰的有效措施。高频技术在电热、医疗、无线电广播、通信、电视台和导航、雷达等方面得到了广泛应用。人体在电磁场作用下,吸收的辐射能量将发生生物学作用,对人体造成伤害,如手指轻微颤抖、皮肤划痕、视力减退等。对产生磁场的设备外壳设屏蔽装置,并将屏蔽体接地,不仅可以降低屏蔽体以外的电磁场强度,达到减轻或消除电磁场对人体危害的目的,也可以保护屏蔽接地体内的设备免受外界电磁场的干扰影响。
6、防静电接地
为防止静电危害影响并将其泄放,是静电防护最重要的一环。
  • 接地方式
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    接地环流监测系统技术应用的作用及具体方式
    由于外部施工破坏、环境腐蚀、材料老化等因素导致电缆金属护层绝缘性能下降,会引发多点接地故障。传统人工巡检方式难以实时捕捉环流异常,被动响应模式已无法满足电网安全需求,因此采用一种实时监测、智能预警
    的头像 发表于 03-16 10:59 211次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b>环流监测系统技术应用的作用及具体<b class='flag-5'>方式</b>
    发电机中性点接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
    :电阻器,电阻值根据发电机容量和接地方式设计(一般为4-10Ω)。功能:当发电机定子绕组发生单相接地时,通过接入电阻限制故障电流(通常控制在5-10A),防止电弧灼伤绕组绝缘。 接触器柜(接地开关柜) 核心部件:真空接触器、电
    的头像 发表于 03-12 09:49 253次阅读
    10kv发电机中性点接地方式
    10kV发电机中性点接地方式主要分为不接地、经消弧线圈接地、经电阻接地三种。选择核心在于平衡供电可靠性与设备安全性:不接地适用于电容电流小于
    的头像 发表于 03-09 11:39 710次阅读
    MCU固件几种Flash(闪存)划分方式
    你通过U盘、OTA远程等方式下载的程序,其实你还是需要提前下载BootLoader程序,才能进一步下载APP程序。     今天就来说说通过OTA方式升级固件时,几种Flash(闪存)划分方式
    的头像 发表于 11-27 18:20 1482次阅读
    信号调理设备的接地方式选择的流程是什么?
    LZ-100B电能质量在线监测装置 信号调理设备接地方式选择的核心流程是 “先明确约束条件→初选接地组合→验证适配性→落地维护”,按 4 个阶段逐步推进,确保接地方式匹配场景、抗干扰有效,具体流程
    的头像 发表于 11-14 17:00 4028次阅读
    信号调理设备的<b class='flag-5'>接地方式</b>选择的流程是什么?
    信号调理设备在工业强干扰场景下如何选择接地方式
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 工业强干扰场景(如钢铁厂、变频器集群、高压设备附近)选择信号调理设备接地方式,核心原则是“隔离地环路 + 屏蔽辐射 + 稳定电位”—— 优先采用 “浮地为核心
    的头像 发表于 11-14 16:19 4296次阅读
    信号调理设备在工业强干扰场景下如何选择<b class='flag-5'>接地方式</b>?
    信号调理设备的接地方式有哪些?
    信号调理设备的接地方式核心围绕 “抗干扰、防地环路、稳电位” 设计,主要分为 单点接地、浮地、屏蔽层接地、混合接地、多级接地 五类,不同
    的头像 发表于 11-14 16:18 4175次阅读
    信号调理设备的<b class='flag-5'>接地方式</b>有哪些?
    接地开关柜也叫接触器柜依附接地电阻柜存在共同保护多个发电机组
    发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,国际上广泛采用发电机中性点高阻接地方式,数据中心采用多台机组共用一套电阻器,与接地开关柜(也叫接地
    的头像 发表于 10-14 15:49 715次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b>开关柜也叫接触器柜依附<b class='flag-5'>接地</b>电阻柜存在共同保护多个发电机组
    电机驱动emc整改:总不过关?可能是接地方式错了
    电机驱动emc整改:总不过关?可能是接地方式错了|深圳南柯电子
    的头像 发表于 10-14 15:44 1154次阅读
    PCB设计中单点接地与多点接地的区别与设计要点
    常见接地策略,分别适用于不同的场景。下面为您解析两者的核心区别及设计要点,帮助您更好地理解如何选择适合的接地方案。 PCB设计单点接地与多点接地
    的头像 发表于 10-10 09:10 3098次阅读
    PCB设计中单点<b class='flag-5'>接地</b>与多点<b class='flag-5'>接地</b>的区别与设计要点
    正确的连接电机传动轴的几种常见连接方式及其优缺点
    在工业机械和自动化设备中,电机与传动轴的连接方式直接影响设备的运行效率、稳定性和使用寿命。选择合适的连接方式需要综合考虑负载特性、安装精度、维护便利性以及成本等因素。以下是几种常见的电
    的头像 发表于 09-10 07:41 4349次阅读
    常见的物联网连接方式有哪些?
    常见的物联网连接方式
    发表于 09-08 08:26
    中性点接地为高电阻接地方式时,电力系统运行原理、特点和注意事项
    中性点高电阻接地方式通过在系统中性点接入高阻值电阻,将单相接地故障电流限制在较低水平(通常5~10A),从而有效抑制系统过电压,减少设备绝缘损坏风险。该方式适用于6~35kV配电网,特别适合以电缆
    的头像 发表于 08-01 17:21 2909次阅读
    中性点<b class='flag-5'>接地</b>为高电阻<b class='flag-5'>接地方式</b>时,电力系统运行原理、特点和注意事项
    配电箱接地方式及配电箱防雷接地测试方法
    首先,选择合适的接地体至关重要。常见接地体包括镀锌钢材、铜棒或铜包钢复合材料,根据土壤电阻率的不同,选择合适的材料和尺寸。接地体应垂直打入地下,深度至少达到冻土层以下,以保证全年
    的头像 发表于 06-27 14:53 3771次阅读
    小电阻接地属于哪种接地系统
    小电阻接地是一种介于有效接地与非有效接地之间的中性点接地方式,通常归类于有效接地系统(大电流接地
    的头像 发表于 06-25 10:38 2500次阅读
    小电阻<b class='flag-5'>接地</b>属于哪种<b class='flag-5'>接地</b>系统
