电气二次回路的分类
1、交流电流回路
交流电流回路是由电流互感器二次绕组供电给单相电流表、三相电流表、继电器等的电流线圈所组成的回路。
2、交流电压回路
交流电压回路是由电压互感器二次绕组供电给单相电压表、三相电压表、继电器的电压线圈及信号装置等所组成的回路。
3、控制回路(也称操作回路)
控制回路是操作人员能够就地或从远方控制电气设备运行(或停用)的回路。
4、保护回路
保护回路回路的特殊接线来保证电路安全运行的回路。
5、测量回路
测量回路是用测量表计直接反映电气设备运行情况的回路。
6、监视回路
监视回路是用来监视电气设备运行情况的回路,由灯光监视回路和音响回路等组成。
7、自动控制回路
自动控制回路是以最快的速度和规定的条件,控制自动装置及执行机构自动切除故障设备及相关设备并自动启用备用设备,以及自动调整电气设备的专用回路。
举报投诉
电气
18文章
1168浏览量
53186 -
二次回路
14文章
104浏览量
15704
安科瑞ACTB导轨式CT二次母线保护绕组电压保护器
安科瑞 程瑜 187 0211 2087 ACTB导轨式CT二次母线保护绕组电压保护器 产品概述 电流互感器(简称 CT)在运行中二次回路绝不允许开路,一旦开路,或一次绕组流过异常电流(如雷电
大为锡膏:针对二次回流封装锡膏的创新解决方案
随着封装技术的不断进步,对封装材料的要求确实越来越高。针对传统锡锑(SnSb)合金在二次回流问题上的不足,东莞市大为新材料技术有限公司推出的二次回流高可靠性焊锡膏是一个创新的解决方案。
二次谐波产生的原因
二次谐波是一个在电力、电子学、通信技术和光学显微成像技术中广泛讨论的概念。为了全面理解二次谐波,我们需要从其定义、产生原因以及在不同领域的应用等方面进行深入探讨。
一次电源与二次电源有什么不同
在电力系统和电子设备的供电领域中,一次电源与二次电源是两个至关重要的概念。它们各自承担着不同的功能和角色,共同确保电力供应的稳定性和可靠性。本文将对一次电源与二次电源的定义、区别以及它
电气二次设备的类别和功能介绍
电气二次设备是电力系统中不可或缺的组成部分,它们通过对一次设备的测量、控制、监视和保护,确保电力系统的安全稳定运行。与直接参与电能生产、转换和输配的一次设备不同,
产品中心 二次互感器的规格选型
【二次互感器应用在哪里】 随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及低压配电系统的自动化程度不断提高,开口式电流互感器作为低压配电系统中的一种重要电气元件,在电网改造中的作用越来越明显,已被广泛地
二次回路多点接地故障查找仪装置构成及原理——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZN-6000 二次回路多点接地故障查找仪。 MEZN-6000 二次回路多点接地故障查找仪装置的构成: 本装置由分析仪、探测仪和信号采集器三部
深度解析电气二次回路设计
当某一设备发生故障时,应尽快地、有选择性地切除故障,以保证电气设备和电力系统的安全运行。这些功能是由电力主系统以外的其他电气设备来完成的。因此,电气设备可根据它们在电力生产中不同的作用分成一次
发表于 04-22 11:31
•1606次阅读
二次谐波和三次谐波区别 二次谐波危害没有三次谐波大?
二次谐波和三次谐波区别 二次谐波危害没有三次谐波大? 在现代电力系统中,谐波问题逐渐引起人们的关注。谐波是指频率是基波频率的倍数的电流或电压成分。二
电气故障探究:二次操作无法合闸的原因与解决
对高压开关柜的微机保护装置进行改造后,把真空断路器放在试验位置试车,第一次合闸、分闸动作都正常,但进行第二次合闸时,发现断路器不能合闸。
二次供水监测设备安装应用
在二次供水泵房的管理上,通常应用二次供水监测系统,辅助管理供水作业,综合监测供水泵站的各项参数,可以及时发现问题并采取相应的措施,保障二次供水的质量和安全性,为水质监测提供有利的数据支持。 二
电压互感器的二次回路必须接地线吗
电压互感器的二次回路通常用于测量或保护装置,接地线的引入可以将电路电位保持在接近地电位,以防止电压暴露,减少触电风险。
