- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
三相变压器的并联运行,是指变压器的原绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。
变压器并联运行有如下优点:
1、多台变压器并联运行时,如果其中一台变压器发生故障或需要检修,那么另外几台变压器可分担它的负载继续供电,从而提高了供电的可靠性。
2、可根据电力系统中负荷的变化,调整投入并联的变压器台数,以减少电能损耗,提高运行效率。
3、可根据用电量的增加,分期分批安装新变压器,以减少初期投资。
对变压器的并联运行状态有一定的要求,最理想的并联运行情况是:
1、空载时各台变压器中只有原边的空载电流,由各变压器副边绕组通过母线组成的回路中,以及原边回路中没有环流。
2、负载时各变压器所分担的负载量,应该按各自额定容量的大小成比例分配,防止其中某台过载或欠载。
3、负载时各变压器所分担的电流,应该与总的负载电流同相位。这样当总的负载电流一定时,各变压器所分担的电流最小;如果各变压器所分但的电流一定时,则总的负载电流最大。
要达到上述理想的并联状态,并联运行的变压器必须具备以下三个条件:
1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等;
2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等,即连接组要相同;
3、各变压器的阻抗电压标么值应相等,短路阻抗角应相等。
对三相变压器的并联运行状态有一定的要求,最理想的并联运行情况是:
变压器
159文章
7577浏览量
136760 -
并联
5文章
242浏览量
35598 -
三相变压器
3文章
62浏览量
11681
新!新!新!三相240V变三相220V、三相460V变208V变压器 美国UL认证
设备出口越南地区为什么要用到变压器? 380V变220V三相变压器
420V440V变380V三相变压器
发电机660V变380V三相变压器 高压降压专用变压器
三相变压器208V变380V 出口南美解决电压问题
208V变380V三相变压器 出口圭亚那隔离变压器
440V 变 220V 三相变压器的工作原理解析
440V变220V三相变压器的应用领域探索
科华储能 PCS 三相变压器:690V 到 400V 的高效电力转换核心
