油浸式变压器是变电站的核心元件,它的状态直接关系到电网的安全和稳定,因此要求对于油浸式变压器的故障要做到及时消除。
油浸式主变压器是电网系统中应用最为普遍的一种变压器,根据多年检修油浸式变压器的专业技术人员统计,按照故障数量所占的比例,油浸式主变压器常见的故障包括以下几大类:
(1)渗漏类故障,含本体、有载开关、套管等部件的渗漏故障;
(2)试验数据异常故障,包括绕组直流电阻、铁心夹件绝缘电阻、油色谱试验等等;
(3)非电量保护信号异常故障;
(4)有载调压开关动作异常故障,包括拒动、连调、信号异常等故障;
(5)冷却系统故障,包括风机、油泵、水泵、油流计、水流计等部件及其控制系统的故障。
在油浸式变压器的日常运行维护工作中,上述五大类故障基本上覆盖了绝大部分的主变压器故障,每一类故障中,又有一些非常典型的故障原因和处理方法,值得检修人员学习和借鉴。
举报投诉
变压器
159文章
7275浏览量
134803 -
故障
6文章
386浏览量
29363
试验变压器常见的几种类型
试验变压器是我们电力系统中很重要的一种做耐压试验仪器,那么我们常见的试验变压器按绝缘材质分为哪几种类型呢?以下是由鸿蒙电力给大家列举陈述。
1、按绝缘结构形式分为:干式、半干
发表于 09-11 15:00
配电变压器的常见故障及解决措施
解决措施,为今后在配电变压器的运行管理提供借鉴和参考。 1 配电变压器的常见故障 配电变压器在送电和运行当中,常见的配电
干式变压器和油浸式变压器常见问题
途?
干式变压器鸿蒙电力
干式电力变压器传统上用于建筑物中的低压和中压应用。改进的安全性使得干式变压器成为室内配电的推荐。然而,这些系统有一些缺点和限制。
3、干
发表于 05-28 10:44
变压器保护常见故障及变压器保护类型区分
常见故障(1)线圈绝缘击穿故障:这是一种严重的短路事故,会导致变压器遭受严重损坏。这种故障通常是由于绝缘材料老化、受潮或受到过电压冲击等原因引起的。当线圈绝缘发生击
安全隔离变压器的常见故障及预防措施
安全隔离变压器的常见故障及预防措施
1、绝缘故障
由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电
变压器油的作用与用途 变压器油的闪点是多少
变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压器
干式变压器温度范围 干式变压器与油浸变压器的优缺点
的设计和生产过程中根据材料耐温性能、散热条件等因素来确定,一般可在80-110摄氏度之间。 干式变压器与油浸变压器的优缺点: 安全性:干式变压器相比
变电所常见故障和排除方法
由于各种原因,变电所可能会出现各种故障,影响电力系统的正常运行。本文将对变电所常见故障及其处理措施进行介绍。 1. 变压器故障 变压器是变电
干式变压器和油浸变压器区别及优缺点
干式变压器和油浸变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、工作原理、使用环境、维护保养等方面都存在着一些区别,同时也有各自的优缺点。本文将介
干式变压器与油浸变压器的优缺点
,干式变压器具有以下优点: 安全性较高:干式变压器不使用易燃的油作为绝缘介质,因此在遇到故障时更加安全可靠,减少了火灾的风险。 免维护:干式变压器
