导致通孔铜层空洞的多种原因分析
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-06-13 14:04 次阅读
当导通孔直径越来越小,厚径比越来越高时,要保证孔中的金属覆盖良好变得更加困难。而保证孔中金属的均匀一致性,保护孔中金属在图形电镀及以后的掩膜及蚀刻过程中不被蚀刻掉,也变得极具挑战性。
本文列出了导致通孔铜层空洞的许多原因:
1、金属化以前步骤可能导致孔中空洞的因素:A. 钻孔;B.去沾污/凹蚀;C.化学沉铜前的催化步骤。
2、与化学沉铜有关的孔中空洞:气泡褒入,有外来的和内在产生的气泡。外来气泡有时可能是板子进入槽中,或振荡摇摆时进入通孔中。而固有气泡是由化学沉铜液中附反应产生氢气引起,或电镀液中阴极产生氢气或阳极产生氧气。气泡引起的空洞有其特征:常常位于孔中央,而且在金相中对称分布,即对面孔壁有同样宽度范围内无铜。在孔壁表面镀上若有气泡,表现为小坑,空洞周围呈穗状。由尘埃,棉质品或油状膜引起的空洞,形状极不规则。有些防碍电镀或活化沉积的微粒还会被镀层金属包裹。
3、干膜有关的孔中空洞:孔口或孔边空洞是由于抗蚀剂进入孔内,显影时未去掉,它阻碍铜,锡,焊料电镀,抗蚀剂在去膜时去掉,化学铜被蚀刻掉。一般显影后很难发现孔内的抗蚀剂,空洞所在的位置和缺陷宽度是判断孔口和孔边空洞的主要依据。抗蚀剂为何流入孔中?被抗蚀剂覆盖的孔中气压比大气压低20%,贴膜时孔中空气热,空气冷到室温时气压降低。气压导致抗蚀剂慢慢流入孔中,直至显影。
4、与掩孔有关的空洞:掩孔工艺中,如果掩膜不好会造成蚀刻剂进入孔中,蚀刻去沉积的铜。掩膜的机构损伤是动态发生的,而上下掩膜一起出现空洞的情况较少。同样,掩膜很薄弱,造成孔内负压,最终导致掩孔缺陷,这层掩膜又可以降低负压,对面的掩膜较易生存。一面的掩膜破坏,蚀刻剂进入孔中,靠破的掩膜一边的铜首先被蚀刻掉。另一面,掩膜堵住了蚀刻剂的出口,蚀刻液交流太少,故空洞图形也是较对称的,表现为一端铜厚,另一端薄。根据掩膜损伤的程度,情况也不一样,极端情况下,所有的通孔铜都被蚀刻掉。
5、直接电镀:直接电镀,避免了传统的化学沉铜,但有三类预处理工艺步骤;如:钯基体工艺,碳膜工艺,有机导电膜工艺。任何能影响催化物沉积的情形,或者是沉高分子导电膜时,单体沉积和聚合物组成物沉积能形成空洞。
6、在电镀铜,电镀铅锡(成纯锡)有关的空洞:除抗蚀剂残渣和气泡等阻碍电镀外,其他造成电镀空洞的几个明显问题有:穿透力及差以及异物堵塞。
7、由于铜被蚀刻而造成的空洞:若电镀的金属抗蚀剂有任何问题,都会将通孔中的铜暴露于蚀刻剂中,从而导致空洞。在这种情况下,空洞是由于铜被蚀刻掉而非未沉积上铜造成的。这可是有一点违背先后顺序,在这里仍然要强调铜被蚀刻掉,从而造成空洞的原因。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/915167.html
  • 电镀
  • 金属
    消除PCB沉银的技术和方法
    的银从而增加了生产成本,也增加了可焊性出现问题的机率,如微空洞和焊接不良。  露通常与沉银前的化学工序有关。这种缺陷在沉银工艺后显现,主要是因为前制程未完全去除的残留膜阻碍了银
    发表于 11-22 15:46
    PCB板内无原因分析
    不上,即使沉上也可能在后工序出现树脂下陷,壁脱离等缺陷;对除胶槽来讲,新槽和较高处理活性也可能会一些联结程度较低单功能树脂双功能树脂和部分三功能树脂出现过度除胶现象,导致
    发表于 11-28 11:43
    【转】PCB板内无原因分析
    PCB板内无原因分析采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致
    发表于 07-30 18:08
    电路板壁镀层空洞的出现的原因是什么?如何解决电路板壁镀层空洞
    缸的溶液浓度是首先要考虑的。一般来说,含量、氢氧化钠与甲醛的浓度是成比例的,当其中的任何一种含量低于标准数值的10%时都会破坏化学反应的平衡,造成化学沉积不良,出现点状的空洞。所
    的头像 发表于 07-20 18:00 6238次阅读
    PCB板金属化时导致空洞的各种原因分析
    磨损的钻头或其它不恰当钻孔参数都可能撕裂铜箔与介电,形成裂缝。玻璃纤维也可能是被撕裂而非切断。铜箔是否会从树脂上撕裂,不仅仅取决于钻孔的质量,也取决于铜箔与树脂的粘结强度。典型的例子是:多层板中
    发表于 07-09 15:19 5675次阅读
    PCB板金属化时<b class='flag-5'>导致</b>通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>空洞</b>的各种<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>分析</b>
    pcb断裂的原因
    就是对有金属化要求的,通过电镀给里面镀上一,使
    的头像 发表于 04-25 19:09 2w次阅读
    PCB板沉前的处理步骤及壁镀层的空洞产生的原因
    在印制电路板制造技术中,虽关键的就是化深沉工序。它主要的作用就是使双面和多层印制电路板的非金属,通过氧化还原反应在壁上沉积一均匀的导电
    的头像 发表于 05-23 15:06 7356次阅读
    PCB生产沉内无破的原因
    上篇文章我们讲到造成PCB线路板的因素及解决方法,这篇文章我们具体说说从整个生产流程方面分析引起沉内无
    的头像 发表于 10-03 09:42 1.1w次阅读
    如何规避PCB偏薄
    做错的这一点就是——偏薄!指镀在壁的,它承载着
    的头像 发表于 07-14 09:35 2442次阅读
    线路板原因分析
    线路板原因可能有以下几种: 1. 钻孔不良:钻孔不良可能导致内残留铜屑或者孔径不足,从而导致
    的头像 发表于 06-15 17:01 2546次阅读
    PCB厚度案例分析
    收到了500多份检测样品,其中厚度不合格的电路板有121份(厚度<20μm),占比约为24%。两个案例带你了解
    发表于 09-30 12:04 34次下载
    分析PCB以及改善方法
    内板电―――表铜板电均匀正常,内板电
    发表于 12-08 15:32 1619次阅读
    剖析盘中空洞的影响
    在PCB设计中,过孔(via)是一种常见的连接方式,它可以将不同的线路相连,或者提供元器件的焊接位置。过孔有多种类型,其中一种是盘中(via in pad),即将过孔打在SMD或BGA焊盘上,然后用树脂塞住
    的头像 发表于 07-05 17:29 359次阅读
    剖析盘中<b class='flag-5'>孔</b>对<b class='flag-5'>空洞</b>的影响
    PCB板深电镀缺陷成因分析与改进策略
    PTH也称电镀通,主要作用是通过化学方法在绝缘的内基材上沉积上一,为后续电镀提供导电,从而达到内外层导通的作用。
    发表于 03-28 11:31 1647次阅读
    PCB板深<b class='flag-5'>孔</b>电镀<b class='flag-5'>孔</b>无<b class='flag-5'>铜</b>缺陷成因<b class='flag-5'>分析</b>与改进策略
    详解盘中工艺与空洞的关系
    的头像 发表于 05-27 09:00 649次阅读
    详解盘中<b class='flag-5'>孔</b>工艺与<b class='flag-5'>空洞</b>的关系
