打造模具时对于选材及设计制作方面有哪些要求
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-06-13 14:45 次阅读
模具(mú jù),工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。是用来制作成型物品的工具,这种工具由各种零件构成,不同的模具由不同的零件构成。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。
模具一般包括动模和定模(或凸模和凹模)两个部分,二者可分可合。分开时取出制件,合拢时使坯料注入模具型腔成形。模具是精密工具,形状复杂,承受坯料的胀力,对结构强度、刚度、表面硬度、表面粗糙度和加工精度都有较高要求,模具生产的发展水平是机械制造水平的重要标志之一。
模具选材要求:1、耐磨性、2.强韧性、3.疲劳断裂性能、4.高温性能、5.耐冷热疲劳性能、6.耐蚀性。
模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。
模具设计制作的要求是:尺寸精确、表面光洁;结构合理、生产效率高、易于自动化;制造容易、寿命高、成本低;设计符合工艺需要,经济合理。
模具结构设计和参数选择须考虑刚性、导向性、卸料机构、定位方法、间隙大小等因素。模具上的易损件应容易更换。对于塑料模和压铸模,还需要考虑合理的浇注系统、熔融塑料或金属流动状态、进入型腔的位置与方向。为了提高生产率、减少流道浇注损失,可采用多型腔模具,在一模具内能同时完成多个相同或不同的制品。在大批量生产中应采用高效率、高精度、高寿命的模具。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/632457.html
  • 自动化
  • 工具
    15K超声波模具20K超音波模具制作
    15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具 15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具深圳市宏大电子设备有限公司都选用进口铝镁合金7075.频率好硬度高,经久耐用! 超声波
    发表于 02-16 15:30
    ADS1299在微弱信号采集方面有哪些优势?
    我想请问下,该芯片在微弱信号采集方面有哪些优势?针对于每个通道的放大机理是什么?
    发表于 11-19 08:27
    吹塑模具所用的材料
    )排气。  制作模具的材料必须具有高导热性能和足够的切坯口刀刃强度。当前铝70/75是制作大多数模具用的高级合金。由于该金属的机加工性能好,故模腔通常采用机器切削而成。po铜合金
    发表于 11-22 14:28
    塑料模具设计的步骤
    、特点。例如对于注射机来说,在规格方面应当了解以下内容:注射容量、锁模压力、注射压力、模具安装尺寸、顶出装置及尺寸、喷嘴孔直径及喷嘴球面半径、浇口套定位圈尺寸、模具最大厚度和最小厚度、
    发表于 11-22 14:51
    超声波模具设计包括的五个方面
    。总的来说,超声波模具设计主要包括以下五个方面:1、超声波模具振幅振幅对于需要焊接的材料来说是一个关键参数,相当于铬铁的温度,温度达不到就会熔接不上,温度过高就会使原材料烧焦或导致结构
    发表于 09-15 14:34
    四轴飞行器载重对各方面有要求
    最近想做一个四轴飞行器《载重用》,不知如何选择,对各方面有要求
    发表于 04-23 06:36
    深圳模胚加工厂家为您解析:铸造模具的分类都有哪些?
    造模具是指为了获得零件的结构形状,预先用其他容易成型的材料做成零件的结构形状,然后再在砂型中放入模具,于是砂型中就形成了一个和零件结构尺寸一样的空腔,再在该空腔中浇注流动性液体,该液体冷却凝固之后
    发表于 08-23 16:18
    龙华具体选材冲压模具材料可按哪些方法进行?
    具体选材冲压模具材料可按下列方法进行:(1)按模具的大小考虑,模具的尺寸不大时可选用高碳工具钢;尺寸较大时可选用高碳低合金工具钢;尺寸大时可选用高合金耐磨钢。(2)按
    发表于 09-12 16:24
    龙华专业冲压模具告诉你在选购冲压模具时需要注意哪些问题?
    ,下模座用螺钉压板固定在压力机工作台面上。 对于塑料模具而言,用来安装固定或支承成型零件及模具其它各部分机构的零件。不同的压铸模架在结构的各个方面都存在一定的不同,所以在适合的应用
    发表于 10-09 14:44
    怎么制作一款线缆组件模具工具?
    线缆组件模具工具的设计与制作
    发表于 04-06 09:32
    模架、模具、零件相关知识
    的不同,模具分为铸造模、锻造模、压铸模等非塑胶模具,以及塑胶模具。近年来,随着塑料工业的飞速发展和通用与工程塑料在强度和精度等
    发表于 12-13 11:07
    模胚加工的整个过程中对模具要求
    模胚加工的整个过程中对模具要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨
    发表于 03-28 11:13
    三类铸造模具的详细介绍
    造模具是通过液压缸驱动压射头将金属液高速压入模具型腔中,由于是用油压,压力较高,故俗称铸造模具工艺。根据浇注系统型制的不同可将模具分为三类: (1)大水口
    发表于 10-19 14:45 4次下载
    FANUC打造模具生产新模式以及自动化加工带来的优势
    前,工业机器人已在汽车零部件加工行业被广泛使用,但在模具行业却很少见到机器人的身影。究其原因,模具企业是典型的面向订单的单件多品种小批量的生产型企业,需要根据客户的不同要求进行生产,这也使得
    的头像 发表于 12-26 14:02 6360次阅读
    从产品属性分析如何制作超声波模具
    超声波塑料焊接机的模具在开始制作之前,都会进行多方面的分析,首先就是分析产品的属性。 1、产品的焊接要求:根据产品的焊接要求,分析超声波
    发表于 11-23 09:30 1760次阅读
