逻辑与门是一种数字逻辑电路,只有当所有输入都为高电平时,其输出才会变为高电平
数字逻辑与门的输出状态只有当ANY的输入处于逻辑电平“0”时,才会再次返回“LOW”。换句话说,对于逻辑与门,任何低电平输入都会产生低电平输出。
为数字逻辑与门提供的逻辑或布尔表达式是逻辑乘法的逻辑或布尔表达式。由单点或句号符号(。)表示,给出布尔表达式: AB = Q 。
然后我们可以定义数字2输入逻辑 AND 门的操作为:
“如果A和B都为真,则Q为真正的“
2输入晶体管与门
一个简单的2输入逻辑与门可以使用连接在一起的RTL电阻晶体管开关构建,如下图所示输入直接连接到晶体管基极。对于 Q 的输出,两个晶体管必须为“ON”饱和。
Logic AND Gates可使用数字电路产生所需的逻辑功能,并给出一个符号,其形状代表 AND 门的逻辑运算。
数字逻辑“AND”门类型
2输入逻辑AND门
3 -input Logic AND Gate
因为逻辑 AND 函数的布尔表达式定义为(。),这是一个二进制操作, AND 门可以级联在一起形成任意数量的单个输入。但是,商用 AND 门IC仅适用于标准的2,3或4输入封装。如果需要额外的输入,则需要将标准 AND 门级联在一起以获得所需的输入值,例如。
多输入AND门
这个6输入 AND 门的布尔表达式将是:
Q =(AB)。(CD)。(EF)
换句话说:
A AND B和C和D和E和F给出Q
如果所需输入的数量是奇数个输入,任何“未使用”输入可以通过直接连接到任何“未使用”输入保持高电平使用合适的“上拉”电阻供电。
常用的数字逻辑与门IC包括:
TTL逻辑和门
74LS08 Quad 2-input
74LS11 Triple 3-input
74LS21双4输入
CMOS逻辑与门
CD4081 Quad 2-input
CD4073 Triple 3-input
CD4082双4输入
7408四路2输入AND门
在下一个关于数字逻辑门的教程中,我们将看看TTL和CMOS中使用的数字逻辑或门功能逻辑电路以及布尔代数定义和真值表。
电路
172文章
5899浏览量
172112 -
晶体管
77文章
9679浏览量
138050 -
逻辑
2文章
833浏览量
29462
