逻辑或门是一种数字逻辑电路,只有当其一个或多个输入为高电平时,其输出才会变为高电平
输出,Q为“当ALL的输入处于逻辑电平“0”时,逻辑或门“仅”再次返回“低电平”。换句话说,对于逻辑“或”门,任何“高”输入都将给出“高”逻辑电平“1”输出。
为数字逻辑或门提供的逻辑或布尔表达式是逻辑加法,用加号表示,( + )给出布尔表达式: A + B = Q 。
因此逻辑“或”门可以正确地描述为“包含OR门”,因为当两个输入都为真(HIGH)时输出为真。然后我们可以将2输入逻辑或门的操作定义为:
“如果A或B为真,则Q为真”
2输入晶体管或门
可以使用RTL电阻晶体管开关构建一个简单的2输入端OR门,如下图所示,输入直接连接到晶体管基座。对于 Q 的输出,晶体管必须为“ON”饱和。
逻辑或门可使用数字电路产生所需的逻辑功能,并给出一个符号,其形状代表 OR 门的逻辑运算。
数字逻辑“或”门类型
2输入逻辑或门
3输入逻辑或门
与 AND 门一样, OR 函数可以有任意数量的单独输入。但是,商业上可用的 OR 门有2,3或4种输入类型。额外的输入将要求门级联在一起,例如。
多输入或门
此6输入 OR 门的布尔表达式因此为:
Q =(A + B)+(C + D) +(E + F)
换句话说:
A或B或C或D或E或F给出Q
如果所需的输入数量是奇数个输入,任何“未使用”的输入都可以通过使用合适的“下拉”电阻将它们直接连接到地来保持低电平。
常用的数字逻辑或门IC包括:
TTL逻辑或门
74LS32 Quad 2-input
CMOS逻辑或门
CD4071 Quad 2-input
CD4075 Triple 3-input
CD4072 Dual 4-input
7432四路2输入逻辑或门
在下一个关于Digital的教程中逻辑门,我们将看看TTL和CMOS逻辑电路中使用的数字逻辑非门功能以及它的布尔代数定义和真值表。
电路
173文章
5983浏览量
173195 -
晶体管
77文章
9808浏览量
139124 -
运算
132浏览量
25870
