逻辑或门控栅极是数字逻辑或门和串联连接在一起的反相器或非门的组合
包含NOR(非或)门的输出为当输入的ANY处于逻辑电平“1”时,它通常处于逻辑电平“1”并且仅“低”到逻辑电平“0”。逻辑NOR门是我们之前看到的包含OR门的反向或“互补”形式。
逻辑NOR门等效
逻辑 NOR 门的逻辑或布尔表达式是逻辑乘法,它在输入的补充上执行。逻辑 NOR 门的布尔表达式用加号表示,( + )用一行或 Overline 表示,(〜 〜)在表达式上表示 NOT 或 NOR 门的逻辑否定,给出布尔表达式: A + B = Q 。
然后我们可以将2输入数字逻辑NOR门的操作定义为:
“如果A和B都不为真,则Q为真”
晶体管NOR门
可以构造一个简单的2输入逻辑NOR门使用如下所示连接在一起的RTL电阻 - 晶体管开关,输入直接连接到晶体管基极。对于 Q 的输出,两个晶体管必须切断“OFF”。
逻辑NOR门可以使用数字电路产生所需的逻辑功能,并且给出一个符号,其形状是带有圆的标准 OR 门的符号,有时称为输出端的“反转气泡”表示 NOT 门符号,其中 NOR 门的逻辑运算为。
数字逻辑“ NOR“门
2输入NOR门
3输入NOR门
4输入NOR功能和 OR 函数一样n, NOR 功能也可以有任意数量的单独输入,商用 NOR 门IC可用于标准的2,3或4种输入类型。如果需要额外的输入,则标准 NOR 门可以级联在一起以提供更多输入。例如。
因此,此4输入 NOR 门的布尔表达式为:Q = A + B + C + D
如果所需输入的数量是奇数个输入,任何“未使用”的输入都可以通过使用合适的“Pull-”将它们直接连接到地来保持低电平。向下“电阻器。
逻辑NOR门功能有时被称为穿孔功能,并由向下箭头操作符表示,如图所示, A ↓ B 。
“通用”NOR门
与 NAND <相似/ span> gate在最后一节中看到, NOR 门也可以被归类为“通用”类型门。 NOR 门可用于生成任何其他类型的逻辑门功能,就像 NAND 门一样,并通过各种组合将它们连接在一起的三种基本门类型AND , OR 和 NOT 功能可以仅使用 NOR 门形成。
各种逻辑门仅使用NOR门
除上述三种常见类型外,异或, Exclusive-NOR 和标准 NOR 门也可以使用单独的 NOR 门形成。
常用的数字逻辑NOR门IC包括:
TTL逻辑NOR门
74LS02 Quad 2-input
74LS27 Triple 3-input
74LS260 Dual 4-input
CMOS逻辑NOR门
CD4001 Quad 2-input
CD4025三重输入
CD4002双4输入
7402四路2输入NOR门
在下一个关于数字逻辑门的教程中,我们将看一下数字逻辑 Exclusive-OR gate通常称为Ex-OR门功能,用于TTL和CMOS逻辑电路以及布尔代数定义和真值表。
逻辑门
1文章
159浏览量
26371 -
晶体管
78文章
10434浏览量
148543
逻辑NOR门等效教程及使用
