基本运算放大器微分电路产生一个输出信号,它是输入信号的一阶导数
这里,电容和电阻的位置已反转,现在是电抗, X C 连接到反相放大器的输入端,而电阻Rƒ正常地在运算放大器上形成负反馈元件。 / p>
该运算放大器电路执行微分的数学运算,即“产生的电压输出与输入电压的变化率成正比时间“。换句话说,输入电压信号的变化越快或越大,输入电流越大,输出电压响应变化越大,形状变得越来越“尖峰”。
As通过积分电路,我们在运算放大器上形成一个电阻和电容,形成 RC网络,电容的电抗( Xc )在性能方面发挥着重要作用。 a运算放大器微分器。
运算放大器微分电路
微分器的输入信号加到电容上。电容器阻止任何直流内容,因此没有电流流向放大器求和点, X 导致零输出电压。电容只允许AC型输入电压变化通过,其频率取决于输入信号的变化率。
在低频时,电容的电抗为“高”,导致电压低增益(Rƒ/ Xc )和运算放大器的低输出电压。在较高的频率下,电容的电抗要低得多,导致差分放大器的增益和输出电压更高。
然而,在高频时,运算放大器微分电路变得不稳定并开始振荡。这主要是由于一阶效应,它决定了运算放大器电路的频率响应,引起二阶响应,在高频时产生的输出电压远高于预期的输出电压。为了避免这种情况,需要通过在反馈电阻Rƒ上增加一个额外的小值电容来降低电路的高频增益。
好的,有些数学可以解释发生了什么!由于运算放大器在其反相输入端的节点电压为零,流过电容器的电流 i 将给出:
电容上的电荷等于电容上的电压
因此,这笔费用的变化率是:
但是dQ / dt是电容器电流, i
我们为运算放大器微分器提供了理想的电压输出,如下所示:
因此,输出电压 Vout 是常数-Rƒ* C 乘以输入电压 Vin <的导数/ span>关于时间。减号( - )表示 180 o 相移,因为输入信号连接到运算放大器的反相输入端。
一最后要提的是,与以前的运算放大器积分电路相比,基本形式的运算放大器微分器电路有两个主要缺点。一个是如上所述它在高频下不稳定,另一个是电容输入使其非常容易受到随机噪声信号的影响,并且源电路中存在的任何噪声或谐波将比输入信号本身放大得更多。这是因为输出与输入电压的斜率成比例,因此需要一些限制带宽以实现闭环稳定性的方法。
运算放大器微分波形
如果我们将一个不断变化的信号(如方波,三角波或正弦波信号)应用到微分放大器电路的输入端,结果输出信号将会改变,其最终形状取决于 RC 电阻器/电容器组合的时间常数。
改进的运算放大器微分器放大器
基本单由于上述两个固有故障“不稳定性”和“噪声”,电阻器和单电容器运算放大器微分电路并未广泛用于改变微分的数学函数。因此,为了降低高频电路的整体闭环增益,在输入端增加了一个额外的电阻 Rin ,如下所示。
改进的运算放大器微分放大器
添加输入电阻R IN 可限制微分增益增益Rf / R IN 的比率现在,电路在低频时就像一个微分放大器,在高频下具有电阻反馈的放大器可以提供更好的噪声抑制。
附加衰减通过将电容器Cƒ与微分器反馈电阻器Rƒ并联来实现更高频率。然后,这就形成了有源高通滤波器的基础,正如我们之前在滤波器部分中看到的那样。
电路
171文章
5543浏览量
170294 -
运算放大器
212文章
4689浏览量
171168 -
电压
45文章
5156浏览量
114639
集成运算放大器应用手册
运算放大器的转换速率SR
运算放大器微分电路设计思路分析
运算放大器单稳态电路结构设计分析
积分与微分电路实验
![积分与<b class='flag-5'>微分电路</b>实验](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E7/wKgZomUMNiaAD4G7AAA2YYuKnSg863.jpg)
运算放大器的微分器:电路及其工作原理
如何设计运算放大器 运算放大器同相放大器电路设计技巧有哪些
![如何设计<b class='flag-5'>运算放大器</b> <b class='flag-5'>运算放大器</b>同相<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>设计技巧有哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4A/wKgZomTMUPeAGCLOAAAjskiN0wo358.png)
