维恩桥振荡器输出增益和相移频率及案例摘要
模拟对话 来源:陈年丽 2019-06-25 18:42 次阅读
维恩桥振荡器使用两个连接在一起的RC网络产生正弦振荡器
在 RC振荡器教程中,我们看到了许多电阻电容可以通过反相放大器连接在一起产生振荡电路。
最简单的正弦波振荡器之一,它使用RC网络代替传统的LC调谐振荡电路产生正弦输出波形,称为维恩桥振荡器。
维恩桥振荡器之所以被称为是因为该电路基于惠斯通电桥电路的频率选择形式。 Wien Bridge振荡器是一个两级 RC 耦合放大器电路,在谐振频率下具有良好的稳定性,低失真并且非常容易调谐,使其成为一种流行的电路,作为音频振荡器但是相位输出信号的移位与先前的相移RC振荡器有很大不同。
Wien Bridge Oscillator使用由一系列<组成的反馈电路 RC 电路连接相同元件值的并联 RC ,根据频率产生相位延迟或相位超前电路。在谐振频率ƒr时,相移为0 o 。考虑下面的电路。
RC相移网络
以上 RC 网络由连接到并联 RC 的串联 RC 电路组成,基本上形成连接到低通滤波器高通滤波器,产生非常有选择性的二阶滤波器频率相关带通滤波器在所选频率ƒr时具有高 Q 因子。
在低频时串联电容的电抗( C1 )非常高,因此有点像开路,阻止 Vin 处的任何输入信号,导致几乎没有输出信号, Vout 。同样,在高频时,并联电容的电抗( C2 )变得非常低,因此这个并联电容有点像输出端的短路,所以再没有输出信号。
因此,在 C1 的两个极端之间必须有一个频率点开路, C2 在输出电压的地方短路, V OUT 达到最大值。发生这种情况的输入波形的频率值称为振荡器谐振频率,(ƒr)。
在此谐振频率下,电路电抗等于其电阻,即: Xc = R ,输入和输出之间的相位差等于零度。因此,输出电压的幅度最大,等于输入电压的三分之一(1/3)。
振荡器输出增益和相移
可以看出,在非常低的频率下,相位角输入和输出信号之间是“正”(相位高级),而在非常高的频率下,相位角变为“负”(相位延迟)。在这两个点的中间,电路处于其谐振频率(ƒr),两个信号是“同相”或0 o 。因此,我们可以使用以下表达式定义此共振频率点。
维恩桥振荡器频率
其中:
ƒr是以赫兹为单位的谐振频率
R 是以欧姆为单位的电阻
C 是法拉的电容
我们之前说过RC的输出电压幅度 Vout 网络处于其最大值并等于输入电压的三分之一(1/3), Vin 以允许发生振荡。但为什么三分之一而不是其他一些价值。为了理解为什么上述RC电路的输出需要为三分之一,即 0.333xVin ,我们必须考虑复阻抗( Z = R±jX )我们从AC理论教程中了解到,复阻抗的实部是电阻, R ,而虚部是电抗, X 。由于我们在这里处理电容,电抗部分将是容抗, Xc 。
RC网络
如果我们如图所示重新绘制上述RC网络,我们可以清楚地看到它由两个连接在一起的RC电路组成,其输出来自它们的结点。电阻 R 1 和电容 C 1 形成顶部串联网络,而电阻 R 2 和电容器 C 2 形成底部并联网络。
因此系列组合的总直流阻抗( R 1 C 1 )我们可以调用, Z S 和总阻抗我们可以调用并行组合( R 2 C 2 ), Z P 。当 Z S 和 Z P 在输入端有效地串联连接在一起, V IN ,它们形成一个分压器网络,输出取自 Z P ,如图所示。
让我们看看然后假设 R 1 和 R 2 的分量值相同:12kΩ,电容器 C 1 和 C 2 在以下位置相同: 3.9nF 和供电频率ƒ 3.4kHz 。
串联电路
串联组合的总阻抗电阻, R 1 和电容, C 1 只是:
我们现在知道,电源频率为3.4kHz时,电容的电抗与电阻的电阻相同。电阻12kΩ。然后,这给出了17kΩ的上串联阻抗 Z S 。
对于较低的并联阻抗 Z P ,由于两个元件并联,我们必须区别对待,因为并联电路的阻抗受这种并联组合的影响。
并联电路
较低并联电阻的总阻抗 R 2 和电容, C 2 给出为:
在供电频率为3400Hz或3.4kHz时,组合直流RC并联电路的阻抗变为6kΩ( R || Xc ),该并联阻抗的矢量和计算如下:
所以我们现在得到串联阻抗矢量和的值:17kΩ,(Z S =17kΩ)和并联阻抗:8.5kΩ,(Z P =8.5kΩ)。因此,给定频率下分压器网络的总输出阻抗 Zout 为:
然后在振荡频率下,输出电压的幅度 Vout 将等于 ZoutxVin ,如图所示等于三分之一(1/3)输入电压 Vin ,这是频率选择 RC 网络,它构成了Wien Bridge Oscillator电路的基础。
如果我们现在将此 RC 网络放置在增益为 1 + R1 / R2 的非反相放大器上,则会产生以下基本Wien桥振荡器电路。
运算放大器的输出反馈给两者放大器的输入。反馈信号的一部分通过 R1 和 R2 的电阻分压器网络连接到反相输入端(负反馈或退化反馈),这允许放大器电压增益为
形成R和C的串联和并联组合的另一部分形成反馈网络,并通过反馈网络反馈到非反相输入端子(正反馈或再生反馈)。 RC Wien Bridge网络正是这种正反馈组合引起振荡。
RC网络连接在放大器的正反馈路径上,零相移一个频率。然后在选定的谐振频率(ƒr),施加到反相和非反相输入的电压将相等并且“同相”,因此正反馈将抵消负反馈信号,从而导致电路振荡。
放大器电路的电压增益必须等于或大于三个“增益= 3”才能开始振荡,因为正如我们上面所看到的,输入是1/3输出。该值(Av≥3)由反馈电阻网络 R1 和 R2 设置,对于非反相放大器,给出作为比率 1+(R1 / R2)。
此外,由于运算放大器的开环增益限制,1MHz以上的频率无法使用特殊的高电平频率运算放大器。
Wien Bridge振荡器示例No1
确定Wien Bridge Oscillator电路振荡的最大和最小频率span>10kΩ和 1nF 至 1000nF 的可变电容。
维恩桥振荡器的振荡频率如下:
维恩桥振荡器最低频率
Wien Bridge Oscillator最高频率
Wien桥振荡器示例No2
需要 Wien Bridge Oscillator 电路来产生5,200赫兹(5.2kHz)的正弦波形。计算频率确定电阻 R 1 和 R 2 的值,两个电容 C 1 和 C 2 以产生所需的频率。
此外,如果振荡器电路基于非反相运算放大器配置,确定增益电阻的最小值,以产生所需的振荡。最后绘制得到的振荡器电路。
维恩桥振荡器的振荡频率为5200赫兹。如果电阻 R 1 = R 2 且电容 C 1 = C 2 我们假设反馈电容的值 3.0nF ,然后反馈电阻的对应值计算如下:
要开始正弦波振荡,维恩桥电路的电压增益必须大于或等于3,(Av≥3)。对于非反相运算放大器配置,该值由 R3 和 R4 的反馈电阻网络设置,并给出为:
如果我们选择电阻 R3 的值,例如100kΩ的,那么电阻 R4 的值计算如下:
增益 3 是确保振荡所需的最小值,实际上值通常要求高一点。如果我们假设增益值3.1,则重新计算电阻 R4 ,得到47kΩ的值。这使最终的Wien Bridge振荡器电路成为:
Wien Bridge振荡器电路示例No2
Wien Bridge振荡器摘要
然后,如果在Wien Bridge Oscillator电路中发生振荡,则必须满足以下条件。
在没有输入信号的情况下,Wien Bridge振荡器会产生连续的输出振荡。
Wien Bridge振荡器可以产生大范围的频率。
放大器的电压增益必须大于3.
RC网络可与非反相放大器一起使用。
输入与 R 相比,放大器的电阻必须高,以便 RC 网络不会过载并改变所需的条件。
放大器的输出电阻必须很低,以便最大限度地减少外部负载的影响。
s的一些方法必须提供消除振荡幅度的表格。如果放大器的电压增益太小,则所需的振荡将衰减并停止。如果它太大,输出将饱和到电源轨的值并失真。
通过反馈二极管形式的振幅稳定,Wien Bridge振荡器的振荡可以无限期地继续。
在我们对振荡器的最后研究中,我们将研究使用石英晶体作为振荡电路的晶体振荡器,以产生高频且非常稳定的正弦波形。
  • 电阻
  • 电路
  • 振荡器
    使用运算放大器的RC相移振荡器设计
    的电子振荡器。基于那里的配置有许多类型的振荡器,如 Hartley 振荡器、Colpitts 振荡器、Wein
    的头像 发表于 04-10 09:49 2861次阅读
    使用运算放大器的RC<b class='flag-5'>相移</b><b class='flag-5'>振荡器</b>设计
    使用运算放大器的振荡器设计
      由于具有良好的频率稳定性、极低的失真和易于调谐等优点,振荡器成为最为流行的音频范围信号发生
    发表于 10-31 15:22 1432次阅读
    使用运算放大器的<b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>恩</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>振荡器</b>设计
    RC相移振荡器电路图分享
    RC相移振荡器是一种利用RC相移网络作为放大器的反馈回路,在特定频率下产生合适的相移以形成正反馈并产生
    的头像 发表于 02-26 16:08 5047次阅读
    RC<b class='flag-5'>相移</b><b class='flag-5'>振荡器</b>电路图分享
    振荡器中的相移
    公式Aβ=1<-180°中的180°相移是由有源元件和无源元件引入的,像任何精心设计的反馈电路那样,使振荡器取决于无源元件的相移,因为它精确且几乎不漂移。应使由有源元件提供的相移最小,
    发表于 01-05 10:15
    一种RC振荡器一Twin-T振荡器
    频率上不会发生振荡。但是,在调谐频率下,任何负反馈都可以忽略不计,从而允许由放大设备创建的正反馈路径占主导地位,从而在一个单一频率上产生振荡
    发表于 09-15 10:04
    具有运算放大器的Twin-T振荡器电路
    忽略不计,从而允许由放大设备创建的正反馈路径占主导地位,从而在一个单一频率上产生振荡(不同于振荡器
    发表于 09-27 10:12
    相移振荡器电路图
    相移振荡器电路图
    发表于 03-23 09:23 1076次阅读
    相移振荡器原理图
    相移振荡器原理图
    发表于 03-23 09:24 1222次阅读
    <b class='flag-5'>相移</b><b class='flag-5'>振荡器</b>原理图
    带有阳极-阴极输出去的威振荡器2电路图
    带有阳极-阴极输出去的威振荡器2电路图
    发表于 07-03 13:35 442次阅读
    带有阳极-阴极<b class='flag-5'>输出</b>去的威<b class='flag-5'>恩</b><b class='flag-5'>桥</b>式<b class='flag-5'>振荡器</b>2电路图
    带有阳极-阴极输出去的威振荡器电路图
    带有阳极-阴极输出去的威振荡器电路图
    发表于 07-03 13:36 426次阅读
    带有阳极-阴极<b class='flag-5'>输出</b>去的威<b class='flag-5'>恩</b><b class='flag-5'>桥</b>式<b class='flag-5'>振荡器</b>电路图
    RC相移振荡器课程设计
    RC,相移振荡器资料
    发表于 12-29 20:50 3次下载
    振荡器设计及反馈对输出频率的作用
    需要一个可以通过直流电源简单打开且不输出高次谐波的振荡器,那么振荡器电路就是一个不错的选择
    的头像 发表于 01-04 17:40 4246次阅读
    <b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>恩</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>振荡器</b>设计及反馈对<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>频率</b>的作用
    使用运算放大器的RC相移振荡器
    相移振荡器是一种产生正弦波输出的电子振荡器电路。它可以通过使用晶体管或使用运算放大器作为反相放大器来设计。通常,这些相移
    发表于 09-01 16:23 4325次阅读
    数控振荡器的分析
    在所有低频振荡器配置中,维也纳电桥是最容易使用的。它可靠,使用标准元件,提供良好的正弦波,并且相当不受设计所围绕的运算放大器类型的影响。然而,维也纳可能会被误解和过度简化,导致设计师感到沮丧。本文介绍了使用
    的头像 发表于 01-17 09:09 1690次阅读
    数控<b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>恩</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>振荡器</b>的分析
    什么是RC振荡器?RC振荡器的工作原理 基本RC振荡器电路设计
    使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形,这种振荡器称为 RC 或者相移振荡器
    的头像 发表于 08-31 14:20 7077次阅读
    什么是RC<b class='flag-5'>振荡器</b>?RC<b class='flag-5'>振荡器</b>的工作原理 基本RC<b class='flag-5'>振荡器</b>电路设计
