NPN晶体管配置关系案例及电路
模拟对话 来源:陈年丽 2019-06-25 15:14 次阅读
NPN晶体管是三端子,三层器件,可用作放大器或电子开关
在上一个教程中,我们看到了标准的双极晶体管或BJT,有两种基本形式。NPN(Negative-Positive-Negative)类型和PNP(Positive-Negative-Positive)类型。
最常用的晶体管配置是NPN晶体管。我们还了解到双极晶体管的结可以以三种不同的方式偏置 -公共基极,公共发射极和公共集电极。
在本教程中,关于双极晶体管,我们将更详细地讨论使用双极NPN晶体管的“共发射极”配置,并举例说明NPN晶体管的构造以及晶体管电流特性如下所示。
双极NPN晶体管配置
(注意:箭头定义了发射极和常规电流,双极NPN晶体管的“输出”。)
双极NPN晶体管的结构和端电压如上所示。基极和发射极之间的电压( V BE )在基极为正,在发射极为负,因为对于NPN晶体管,基极端子始终为正到发射器。此外,集电极电源电压相对于发射极为正( V CE )。因此,对于双极NPN晶体管来说,对于基极和发射极,集电极总是更积极。
NPN晶体管连接
然后电压源连接到NPN晶体管,如图所示。集电极通过负载电阻 RL 连接到电源电压 V CC ,该电阻也用于限制流过器件的最大电流。基本电源电压 V B 连接到基极电阻 R B ,再次用于限制最大基极电流。
因此,在NPN晶体管中,负电流载流子(电子)通过基极区域的运动构成晶体管动作,因为这些移动电子提供了集电极和发射极电路之间的连接。输入和输出电路之间的这种连接是晶体管动作的主要特征,因为晶体管放大特性来自于Base对集电极发射电流的后续控制。
然后我们可以看到晶体管是一种电流操作装置(Beta型号),当晶体管“完全接通”时,大电流( Ic )在集电极和发射极端子之间自由流过器件。然而,这只发生在小的偏置电流( Ib )同时流入晶体管的基极端子时,从而允许Base作为一种电流控制输入。
双极性NPN晶体管中的电流是这两个电流的比值( Ic / Ib ),称为器件的 DC电流增益,并给出了符号 hfe 或现在 Beta ,(β)。
β的值对于标准晶体管,可以大到200,并且在 Ic 和 Ib 之间的这个大比例使得双极NPN晶体管在其有源区域中使用时是一个有用的放大器件as Ib 提供输入, Ic 提供输出。请注意, Beta 没有单位,因为它是比率。
此外,晶体管从集电极端子到发射极端子的电流增益 Ic / Ie ,被称为 Alpha ,(α),并且是晶体管本身的函数(电子在结点上扩散)。由于发射极电流 Ie 是非常小的基极电流加上非常大的集电极电流之和,因此α(α)的值非常接近于1,并且对于典型的低功率信号晶体管,该值的范围为约0.950至0.999
α与NPN晶体管中的β关系
通过组合两个参数α和β,我们可以产生两个数学表达式,给出晶体管中流动的不同电流之间的关系。
Beta 的值从高电流功率晶体管的大约20到大于1000的大小超过1000高频低功率型双极晶体管。对于大多数标准NPN晶体管, Beta 的值可以在制造商数据表中找到,但通常在50 - 200之间。
上面的等式 Beta 也可以重新排列,使 Ic 作为主题,并使用零基极电流( Ib = 0 )得到的集电极电流 Ic 也将为零,(β * 0 )。而且,当基极电流高时,相应的集电极电流也将很高,导致基极电流控制集电极电流。双极结型晶体管最重要的特性之一是,小的基极电流可以控制更大的集电极电流。请考虑以下示例。
NPN晶体管示例No1
双极性NPN晶体管的直流电流增益( Beta )值为200.计算基极当前 Ib 需要切换4mA的电阻负载。
因此,β= 200,Ic = 4mA 且 Ib =20μA
关于双极NPN晶体管需要记住的另一点。集电极电压( Vc )必须大于相对于发射极电压的正值( Ve ),以允许电流流过集电极 - 发射极结之间的晶体管。此外,由于NPN晶体管的输入特性是正向偏置二极管,因此硅器件的基极和发射极端子之间的电压降约为0.7V(一个二极管伏特压降)。
然后NPN晶体管的基极电压( Vbe )必须大于0.7V,否则晶体管将不会以给定的基极电流导通。
其中: Ib 是基极电流, Vb 是基极偏置电压, Vbe 是基极 - 发射极电压降(0.7v), Rb 是基极输入电阻。增加 Ib , Vbe 缓慢增加至0.7V,但 Ic 呈指数上升。
NPN晶体管示例No2
NPN晶体管的直流基极偏压, Vb 为10v,输入基极电阻 Rb 为100kΩ。什么是进入晶体管的基极电流值。
因此, Ib =93μA 。
公共发射极配置。
通过控制基极信号,将其用作半导体开关,将负载电流设为“ON”或“OFF”。在其饱和或截止区域中的晶体管,双极NPN晶体管也可用于其有源区域,以产生一个电路,该电路将放大施加到其基极端子的任何小交流信号,其中发射极接地如果首先将合适的DC“偏置”电压施加到晶体管Base端子,从而使其始终在其线性有源区域内工作,则产生称为单级共射极放大器的反相放大器电路。
NPN晶体管的一种这样的 Common Emitter Amplifier 配置称为A类放大器。 “A类放大器”操作是这样一种操作,其中晶体管基极端子被偏置,使得基极 - 发射极结正向偏置。
结果是晶体管始终在其截止和饱和区域之间运行,从而允许晶体管放大器精确地再现叠加在该DC偏置电压上的任何AC输入信号的正半部和负半部。
没有这个“偏置电压”,只有一半的输入波形会被放大。这种使用NPN晶体管的共发射极放大器配置有许多应用,但通常用于音频电路,如前置放大器和功率放大器级。
参考下面所示的共发射极配置,一系列曲线称为输出特性曲线,当不同的Base值时,输出集电极电流( Ic )与集电极电压( Vce )相关联当前,( Ib )。输出特性曲线应用于具有相同β值的晶体管的晶体管。
也可以在输出特性曲线上绘制DC“负载线”以显示所有可能的当施加不同的基极电流值时的操作点。正确设置 Vce 的初始值,以便在放大AC输入信号时允许输出电压上下变化,这称为设置工作点或静态点,Q-point简称如下所示。
单级公共发射极放大器电路
典型双极晶体管的输出特性曲线
需要注意的最重要因素是当 Vce 大于约1.0伏时, Vce 对集电极电流 Ic 的影响。我们可以看到 Ic 在很大程度上不受 Vce 在此值之上的变化的影响,而是几乎完全由基本电流 Ib 控制。当发生这种情况时,我们可以说输出电路代表“恒流源”。
从上面的公共发射极电路可以看出,发射极电流 Ie 是集电极电流之和 Ic 和基极电流 Ib ,加在一起所以我们也可以说 Ie = Ic + Ib 对于共发射极(CE)配置。
通过使用上面示例中的输出特性曲线以及欧姆定律,流过负载电阻的电流,( R L )等于集电极电流, Ic 进入晶体管,晶体管又对应电源电压,( Vcc )减去集电极和发射极端子之间的电压降( Vce ),给出如下:
此外,表示晶体管的动态负载线的直线可以直接绘制到上面的曲线图上当 Vce = 0 时,从“饱和度”( A )点到( B )时 Ic = 0 因此给出了晶体管的“工作”或Q点。这两个点通过直线连接在一起,沿该直线的任何位置代表晶体管的“有源区”。特征曲线上的载荷线的实际位置可以如下计算:
然后,收集器或公共发射极NPN晶体管的输出特性曲线可用于预测集电极电流 Ic ,当给定 Vce 和基极电流时,<跨度>磅 。还可以在曲线上构建载荷线以确定合适的操作或Q点,其可以通过调节基础电流来设置。该负载线的斜率等于负载电阻的倒数,其给出如下: -1 / R L
然后我们可以定义aNPN晶体管通常为“OFF”,但其基极( B )相对于其发射极的输入电流和正电压较小( E )将其设置为“ON”,允许更大的集电极 - 发射极电流流动。当 Vc 远大于 Ve 时,NPN晶体管会导通。
在下一个关于双极晶体管的教程中,我们将会看到在 NPN晶体管的相反或互补形式称为PNP晶体管,并表明PNP晶体管具有与双极NPN晶体管非常相似的特性,除了电流和电压方向的极性(或偏置)相反。
  • 电压
  • 晶体管
  • 集电极电流
    在特殊类型晶体管的时候如何分析?
    ,则分析时则按照单独的晶体管电路分析,与一般晶体管电路无差。 如果多发射极或多集电极的电路在非多极的一侧全部短起来当作一个
    发表于 01-21 13:47
    什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
    集电极(也称为公共集放大器/ CC配置/发射极耦合器)。晶体管的分类3.1 晶体管如何分类》 晶体管中使用的材料根据晶体管中使用的半导体材料
    发表于 02-03 09:36
    PNP晶体管的工作原理,如何识别PNP晶体管
    穿孔,集电极电流(IC)通过集电极基座区域。六、PNP晶体管配置(注意:对于PNP晶体管,箭头表示发射极和典型电流,“in”。附图描述了NPN晶体管
    发表于 02-03 09:44
    什么是PNP和NPN晶体管?PNP和NPN有什么区别?
    PNP 和 NPN 是两种类型的双极结型晶体管 (BJT)。BJT由可以放大电流的掺杂材料制成。它具有PNP和NPN配置选项。PNP 和 NPN
    发表于 02-03 09:50
    NPN晶体管的基本原理和功能
    的比例关系。2)偏置电路晶体管用于实际的放大电路时,还需要添加合适的偏置电路。这有几个原因。首先,由于
    发表于 02-08 15:19
    NPN型和PNP型晶体管的工作状态解析
    低功耗设计中,晶体管控制电路会对电路产生一定的影响。无论是NPN还是PNP,晶体管的PN结都会有漏电流。当I/O控制基极电压时,为了稳定基极
    发表于 02-15 18:13
    常见发射极NPN晶体管的输入和输出特性
    特性  NPN 晶体管可能具有公共基极 (CB) 或共发射极 (CE) 配置,每种配置都有自己独特的输入和输出。在常见的发射极设置中,从基极(V是) 和收集器 (V菲尔.A 电压 VE
    发表于 02-17 18:07
    基本晶体管开关电路,使用晶体管开关的关键要点
        图4.基本NPN晶体管开关电路  该电路类似于共发射极电路。不同之处在于,我们需要将晶体管
    发表于 02-20 16:35
    NPN型和PNP型晶体管电路
    NPN型和PNP型晶体管电路
    发表于 06-08 23:13 3447次阅读
    <b class='flag-5'>NPN</b>型和PNP型<b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>电路</b>
    使用NPN晶体管与负电源的放大电路
    使用NPN晶体管与负电源的放大电路
    发表于 08-04 11:06 1515次阅读
    使用<b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>晶体管</b>与负电源的放大<b class='flag-5'>电路</b>图
    使用NPN晶体管与负电源的电路
    使用NPN晶体管与负电源的电路
    发表于 08-06 15:16 708次阅读
    使用<b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>晶体管</b>与负电源的<b class='flag-5'>电路</b>图
    NPN晶体管,NPN晶体管是什么意思
    NPN晶体管,NPN晶体管是什么意思 1947年12月23日,美国新泽西州墨累山的贝尔实验室里,3位科学家——巴丁博士、布菜顿博士和肖克莱博
    发表于 03-05 11:11 5545次阅读
    NPN晶体管共发电路
    NPN晶体管共发电路:
    发表于 04-17 15:14 1873次阅读
    <b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>晶体管</b>共发<b class='flag-5'>电路</b>
    什么是NPN晶体管NPN晶体管的工作原理和结构
    NPN晶体管是最常用的双极结型晶体管,通过将P型半导体夹在两个N型半导体之间而构成。 NPN 晶体管具有三个端子:集电极、发射极和基极。
    的头像 发表于 07-01 18:02 7183次阅读
    什么是<b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>晶体管</b>?<b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>晶体管</b>的工作原理和结构
    NPN晶体管的电位关系
    NPN晶体管是一种常用的半导体器件,广泛应用于电子电路中。 NPN晶体管的基本原理 NPN
    的头像 发表于 07-18 15:39 2735次阅读
