电位差的计算案例
模拟对话 来源:陈年丽 2019-06-24 15:49 次阅读
电路中任意两点之间的电压差称为电位差,正是这种使电流流动的电位差
与流过封闭电路的电流不同电荷,电位差不移动或流动应用。
两点之间产生的电位差单位称为电压,通常定义为电位差值在一欧姆的固定电阻下降,流过一安培的电流。
换句话说, 1 Voltequals1 Amperetimes1 Ohm ,或者通常 V = I * R 。
欧姆定律指出,对于线性电路,流过它的电流与其上的电位差成正比,因此任何电位差都越大。两点,流经它的电流越大。
例如,如果10Ω电阻一侧的电压测量 8V ,在电阻的另一侧测量 5V ,然后电阻上的电位差 3V ( 8 - 5 )导致 0.3A 的电流流过。
然而,如果一侧的电压从 8V 增加到比如说, 40V ,电阻上的电位差现在 40V - 5V = 35V ,导致 3.5A 的电流流过。电路中任何一点的电压始终相对于公共点测量,通常 0V 。
对于电路,地电位或地电位通常取自零伏( 0V )并且所有内容都参考电路中的公共点。这在理论上类似于测量高度。我们以类似的方式测量山丘的高度,说海平面为零英尺,然后将山丘或山脉的其他点与该水平进行比较。
我们可以用非常相似的方式调用电路零电压中的公共点,并给它起地,零伏或接地的名称,然后电路中的所有其他电压点与该接地点进行比较或参考。在电气示意图中使用公共接地点或参考点允许更简单地绘制电路,因为可以理解,到该点的所有连接具有相同的电位。例如:
潜在差异
作为的度量单位电位差为伏特,电位差主要称为电压。串联的各个电压可以加在一起,为我们提供电路的“总电压”和,如串联电阻系列教程中所示。例如,并联连接的组件之间的电压将始终与并联教程中的电阻器中的电压值相同。
对于串联电压:
对于并联电压:
电位差示例No1
通过使用欧姆定律,流过电阻的电流可以如下计算:
计算流过100Ω电阻的电流,该电阻的一个端子连接到50伏电压其他端子连接到30伏。
端子 A 的电压等于50v,端子 B 的电压等于30v。因此,电阻两端的电压如下:
V A = 50v,V B = 30v,因此, V A - V B = 50 - 30 = 20v
电阻上的电压为20v,然后流经电阻的电流为:
I = V AB ÷R = 20V÷100Ω= 200mA
分压器网络
我们从之前的教程中了解到,通过将电阻串联在一起,我们可以产生一个电位差分压器电路,它将给出每个电阻器上的电压相对于整个组合中的电源电压的比率。
这产生通常称为分压器网络和一个这仅适用于串联连接在一起的电阻,因为正如我们在并联电阻器中看到的那样,并联连接在一起的电阻产生所谓的分流网络。考虑下面的串联电路。
电压分区
电路显示原理分压器电路,其中输出电压在串联链中的每个电阻上下降,电阻 R1 , R2 , R3 和 R4 参考某些公共参考点(通常为零伏)。
因此,对于串联连接在一起的任意数量的电阻,将电源电压 V S 通过总电阻, R T 将使流过串联支路的电流为: I = V S / R T ,(欧姆定律)。然后,每个电阻上的单个电压降可以简单地计算为: V = I * R 其中 R 表示电阻值。
电压每个点, P1 , P2 , P3 等根据每个点的电压总和增加到电源电压 Vs 我们还可以计算任何点的各个电压降,而无需先使用下面的公式计算电路电流。
分压器公式
其中, V (x) 是要找到的电压, R (x) 是产生电压的电阻, R T 是总串联电阻, V S 是电源电压。
电位差示例No2
在上面的电路中,四个电阻值 R 1 =10Ω, R 2 =20Ω, R 3 =30Ω和 R 4 =40Ω连接在100伏直流电源上。使用上面的公式,计算点 P1 , P2 , P3 和 P4 以及个体的电压降串联链内每个电阻上的电压降。
1。各点的电压计算如下:
2。每个电阻上的各个电压降计算如下:
然后通过使用这个等式我们可以说串联电路中任何电阻上的电压降与电阻的大小成正比,并且所有电阻上的总电压必须等于基尔霍夫电压定义所定义的电压源。因此,通过使用分压器公式,对于任意数量的串联电阻,可以找到任何单个电阻上的压降。
到目前为止,我们已经看到电压施加到电阻器或电路,电流流过电路。但是还有第三个变量,我们也可以应用于电阻和电阻网络。功率是电压和电流的乘积,功率的基本测量单位是功率。
  • 电压
  • 电位差
    电子电位差计的工作原理是什么?
    电子电位差计主要由热电偶、测量桥路、放大器、可逆电机、指示记录机构和调节机构、电源等部分组成,不同的部件有不同的功能:
    发表于 04-01 09:01
    计算地网最大接触电位差的新公式
    为了弥补DL /T621—1997《交流电气装置的接地》所推荐“地网最大接触电位差公式”不适用面积小于30 m ×30 m小型地网的缺点,提出了以方环为基本几何模型的地网最大接触电位差
    发表于 12-31 18:47 22次下载
    电位差计测量干电池的电动势与内阻
    电位差计测量干电池的电动势与内阻实验目的:1、掌握用电位差计测量电动势(电压)的原理2、测量干电池的电动势与内阻实验仪器:UJ33b型直流电位差
    发表于 11-09 11:21 40次下载
    电位差计的测量原理及使用方法
    电位差计的测量原理及使用方法 一. 补偿法测电动势  (a)  电压
    发表于 03-06 16:41 4.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电位差</b>计的测量原理及使用方法
    如何用直流电位差计测电阻
    用直流电位差计测得负载两端的电压和通过负UI计算出功率。在用电位差计测量功率的过程中,要注不变。用电位差计测量功率的方法又称为直流补偿法,常流电位差
    的头像 发表于 10-24 10:47 1.7w次阅读
    如何用直流<b class='flag-5'>电位差</b>计测电阻
    如何用电位差计测电阻?
    准备工作。在进行测量之前,需要检查电源、电阻器和电位差计是否工作正常。应将所需电路连接到电位差计的相应插头上。 2. 测量电源电压。在测量电阻之前,应先测量电源的电压,以便计算出电路中的电流和电阻的值。使用
    的头像 发表于 08-24 14:27 6866次阅读
    电位差计的使用 电位差计校准后基本回路中的可变电阻还能否改变
    欧姆定律,电压等于电流乘以电阻。利用这个原理,电位差计测量两点之间的电压差,根据电流的变化,可以计算出电压差的数值。 在使用电位差计之前,需要对它进行校准。校准的目的是确保电位差计的准
    的头像 发表于 01-23 17:28 1118次阅读
    检流计的灵敏度对电位差计的测量有什么影响
    检流计是电位差计中的关键组件,其灵敏度对电位差计的测量精度和准确性有显著影响。
    的头像 发表于 05-07 16:49 1926次阅读
    电子电位差计的选择要点 电子电位差计的干扰来源有哪些?
    电子电位差计是一种高精度的测量仪器,广泛应用于生物医学、地球物理勘探、工业领域等,它能够测量电极之间的电势差。
    的头像 发表于 05-08 10:53 514次阅读
    电子电位差计使用方法及其使用注意事项?
    电子电位差计是一种高精度的测量仪器,它利用补偿原理对电位差进行测量。
    的头像 发表于 05-08 10:56 2161次阅读
    使用电桥和电位差计测电阻的区别?
    电桥和电位差计是两种不同的电阻测量方法,它们各自有独特的原理、特点和应用场景。
    的头像 发表于 05-08 11:24 893次阅读
    电位差计为什么要调节工作电流?
    电位差计是一种用于测量两个电位之间的电压差的精密仪器。它广泛应用于校准电压表、测量电池电动势、实验室电位测量等领域。
    的头像 发表于 05-13 16:24 1655次阅读
    电位差计的原理和使用
    电位差计,又称电势差计或电位计,是一种高精度测量电位差的仪器。它基于补偿原理工作,即通过比较已知电压和待测电压来确定待测电压的大小。
    的头像 发表于 05-20 18:03 6735次阅读
    电位差计测量电动势时为什么要指零呢?
    电位差计在测量电动势时需要指零,这是因为电位差计的工作原理和测量方法决定的。
    的头像 发表于 05-21 15:34 1926次阅读
    标准电池在电位差计的测量中起什么作用
    标准电池在电位差计的测量中起着至关重要的作用。电位差计是一种高精度的仪器,用于测量电位差或电压,其工作原理基于电位补偿方法。
    的头像 发表于 05-21 16:04 1609次阅读
