电阻器教程及功率
模拟对话 来源:陈年丽 2019-06-24 11:18 次阅读
我们可以总结一下关于电阻器电阻电子教程部分以及我们学到的内容如下:
电阻的作用是限制流经电路的电流
电阻以欧姆并给出符号Ω
碳,薄膜和线绕是所有类型的电阻器。
电阻器颜色代码用于识别小电阻器的电阻和容差额定值。
BS1852标准使用字母,用于识别大尺寸电阻器。
容差是电阻器精度的百分比度量,其优选值为 E6 (20%), E12 (10% ), E24 (5%)和 E96 (1%)系列公差值。
系列电阻教程
以单线连接在一起的电阻器连接在SERIES中。
串联电阻有一个共同的当前流过它们。
I total = I 1 = I 2 = I 3 ....等
串联电阻的总电路电阻等于:
R total = R <子> 1 + R <子> 2 + R <子> 3 + ... ..R <子>名词 等
总电路电压等于所有单个电压降的总和。
V 总 = V 1 + V 2 + V 3 ....等
串联电路的总电阻始终大于最高值电阻。
并联电阻教程
将两个端子连接到另一个电阻器或电阻器的每个端子的电阻器称为PARALLEL。
并联电阻在它们之间有一个共同的电压。
V S = V 1 = V 2 = V 3 ....等
并联电路的总电阻等于:
总电路电流等于加在一起的所有单个支路电流的总和。
I 总计 = I 1 + I 2 + I 3 ....等等
并联电路的总电阻始终小于最小电阻的值。
电阻额定功率
额定功率越大,电阻散热的物理尺寸就越大。
所有电阻都具有最大额定功率,如果超过,将导致电阻过热并损坏。
标准电阻额定功率 1/8 W ,1/4 W,1/2 W,1 W,和 2 W 。
低欧姆值功率电阻通常用于电流检测电源应用。
电阻的额定功率可使用以下公式计算:
在交流电路中,纯电阻中的电压和电流总是“同相”,产生0 o 相移。
使用时在交流电路中,电阻的交流阻抗等于其直流电阻。
电阻的交流电路阻抗给出符号 Z 。
  • 电阻器
  • 功率
  • 教程
    电阻器功率
    电阻器功率 电阻器的正常工作不致于烧坏的功率为额定功率电阻器工作时实际消耗的
    发表于 11-22 13:02 6682次阅读
    电阻器的选用经验介绍
    ,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻 ,而不能使用噪声较大的合成碳膜电阻器和有机实心电阻器
    发表于 01-20 21:54
    工程师也不一定懂的电阻器自发热的计算
    电流感应或功率测量等众多其它应用中也很重要,其取决于电阻器绝对值,因为在电阻器消耗电源时它可能会改变阻值。电阻器的温度系数(或TC)规定了电阻器
    发表于 09-09 11:16
    怎么计算电阻器自发热影响
    变化,影响系统精确度。此外,电阻器自发热影响在电流感应或功率测量等众多其它应用中也很重要,其取决于电阻器绝对值,因为在电阻器消耗电源时它可能会改变阻值。
    发表于 09-17 16:29
    固定电阻器和熔断电阻器的选用资料分享
    电阻器等。高增益小信号放大电路应选用低噪声电阻器,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器,而不能使用噪声较大的合成碳膜
    发表于 05-13 06:38
    以并联方式增加回生电阻器功率
    当使用者欲外接回生电阻时,请确定所使用的电阻值与内建回生电阻值相同;若使用者欲以并联方式增加回生电阻器功率时,请确定其
    发表于 09-17 09:08
    电阻器的主要技术指标
    电阻器的主要技术指标 表2 电阻器功率等级 名称
    发表于 12-19 01:02 2340次阅读
    电阻器功率是什么意思_电阻2w是什么意思
    电阻器的额定功率是指电阻器在一定的气压和温度下长期连续工作所允许承受的最大功率。如果电阻器上所加电功率
    发表于 01-24 11:06 7.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻器</b>的<b class='flag-5'>功率</b>是什么意思_<b class='flag-5'>电阻</b>2w是什么意思
    电阻器选择的六大注意事项
    一般情况下,电阻器功率不能随意增减。如果电路需要功率电阻,其额定功率可比实际应用电路所需功率
    的头像 发表于 02-15 05:53 5138次阅读
    关于电阻器功率额定值下降的因素
    在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它的重要性。对于图 1 中的简化设计,需要考虑信号路径中电阻器自发热引起的误差,才能防止它们所导致的不希望出现的误差级。
    发表于 08-12 16:11 1588次阅读
    关于<b class='flag-5'>电阻器</b>的<b class='flag-5'>功率</b>额定值下降的因素
    LTC2947:30A集成读出电阻器功率/能量监视数据表
    发表于 05-10 17:30 5次下载
    LTC2947:30A集成读出<b class='flag-5'>电阻器</b>的<b class='flag-5'>功率</b>/能量监视<b class='flag-5'>器</b>数据表
    如何计算有功电源功率
    有功功耗是负载所消耗的功率与器件中所损失的功率之和。第一步是为接收电阻器和线缆电容计算负载功率。表达式1是远程接收
    的头像 发表于 02-06 09:40 4899次阅读
    如何计算有功电源<b class='flag-5'>功率</b>
    关于零欧姆电阻器额定功率
    有关零欧姆电阻器的最大额定功率的查询,是我们从客户那里收到的较常见的问题之一。 有两个电阻器参数通常用于计算电阻器功率,但可能这些参数没有在
    的头像 发表于 05-26 10:26 2092次阅读
    电阻器标称值、功率、封装的识别训练
    通过 E24全系列直插电阻器的模块,引导学习者(学生)快速高效的掌握电阻器的标称系列及阻值识别。通过电阻器功率及封装模块,引导学习者(学生)快速高效的掌握
    发表于 06-01 16:17 0次下载
    表面贴装电阻器功率降额
    引言:电阻器可施加的最大功率会随着温度而变化,但以往大多不考虑电阻器的温度,仅通过“电阻器负载功率在额定
    的头像 发表于 06-14 16:53 2677次阅读
    表面贴装<b class='flag-5'>电阻器</b>的<b class='flag-5'>功率</b>降额
