电阻器颜色代码步骤说明
模拟对话 来源:陈年丽 2019-06-24 10:50 次阅读
可以使用颜色编码的环或带在电阻元件的主体上指示电阻器的电阻值和容差
电阻器颜色代码有时会有点混乱,直到您了解它们如何工作。但是一旦掌握了它们,就可以更容易地读取这些简单的彩色编码波段的值。
在线和这个Electronics Tutorials网站上也有很多信息可以帮助你阅读和了解电阻器颜色代码是如何工作的,这种免费,简单易用且实用的电阻器颜色编码轮有望为您提供帮助。
通常,电阻器的尺寸太小,制造商无法在上面打印数字和字母。它们表示它们的电阻值和容差。对我们来说幸运的是,一些明亮的火花在某处发明了电阻色彩编码系统,使我们的生活更轻松,并帮助我们使用我们的免费电阻色码轮进行处理。固定电阻器周围有不同颜色的环或带,表示它们的电阻值,每个彩色带都有一个与之相关的十进制值。
我们的电阻器颜色代码轮
电气电子元件上使用彩色编码系统有许多明显的优点。在电阻器主体周围使用彩色环或带的主要优点是,无论电路板上电阻器的位置或方向如何,都可以非常容易地看到和读取它们。即使电阻器主体有点脏或严重烧坏,也可以读取这些彩色带。
我们在欧姆定律教程中看到,电阻用于限制电路中流动的电流量,因此它重要的是要知道它们的电阻值,并且根据电阻器的类型,尺寸和公差,可以使用三个,四个或五个彩色带来实现这一点。
虽然这些彩色带代表标称值或理想值值,它们是实际电阻值的良好近似值。这是因为实际电阻值可以具有标称值任一侧的电阻的百分比变化。这种变化称为“公差”。
对于大型碳,所有固定电阻的公差范围均小于十分之一(0.1%)至20%。因此,公差为5%,10%和20%意味着电阻器的实际值可以从预期的标称值变化多达±5,±10和±20%。例如,容差为±10%的100Ω电阻可以具有90Ω(-10%)至110Ω的值; (+ 10%)。这是一个20Ω的变化,仍然是公差。
只有三个彩色波段的电阻通常没有(无)公差带,因为它们具有±20%的固定公差。前两个彩色带是数字或数字带,第三个称为倍增器。当有四个波段时,前两个彩色波段是数字波段,第三个是“倍增器”,第四个波段是“容差”值。在具有五个彩色波段的电阻器上,前三种颜色始终为数字波段,后跟乘法器和公差带。
步骤1 - 下载和打印
使用我们简单而自由的电阻器颜色码盘我们现在可以理解所有这些不同颜色的乐队及其含义。但首先要做的事情。我们需要使用下面的下载按钮下载并打印电阻颜色代码轮模板。它是完全免费的!
请点击按钮下载相关的PDF文件。
请注意,这是一个PDF(Acrobat)文档文件。在下载电阻色码轮模板之前,请确保您有一个打开此文件类型的应用程序。
下载并打印出电阻色码轮模板后,您应该有一张A4大小的纸张(或任何你想打印的尺寸)色轮模板看起来像这样:
电阻色轮模板
请注意,您可以将此电阻色码轮模板打印到您想要的任何尺寸或密度(重量)的纸张上。这一切都取决于您的打印机和您拥有的。标准A4尺寸的打印机或办公复印纸的纸张密度或重量为80g / m 2。 2 。这种标准的打印纸很好,可以用来制作电阻色轮。
然而,薄的打印纸很容易被撕裂或损坏,因此纸张密度为150g / m 2 或更多如薄卡将是更好的选择,更耐用。也可以在印刷后层压模板片以增强和延长其寿命,选择是你的。无论如何,一旦将电阻器颜色代码轮模板下载到硬盘驱动器,您可以根据需要多次打印出来。
步骤2 - 切出光盘
从上面的链接打印出我们的电阻色码轮模板到合适的纸张,我们现在需要用剪刀或锋利的刀仔细切出五个彩色的光盘。
一旦我们将五个彩色光盘切出,我们现在可以开始将它们组合在一起,形成完成的色轮设计。
第3步 - 组装光盘
为了将我们的五个单独的彩色光盘组装在一起以创建成品电阻色码轮,我们需要使用黄铜纸紧固件,如所示或类似的,您可能很容易获得。
使用针,针,罗盘点,刀或任何其他锋利小心戳或穿过每个轮子的中心你有的对象,要小心不要在这个过程中削减自己。您制作的孔需要与黄铜纸紧固件的直径相同。确保您制作的孔足够大,可以插入和旋转纸张紧固件,或者您决定使用的任何孔。在我的情况下,孔的直径约为4毫米(5/32英寸)。
将纸张紧固件依次插入每个孔,从最小的圆盘开始向上工作,确保每个圆盘都可以自由在组装时旋转。完成后,将紧固件卡舌弯曲到较大圆盘的背面。你现在应该有一个装配好的电阻色码轮,看起来像这样。
组装电阻颜色代码轮
第4步 - 使用色轮
现在我们已经组装好了电阻色码轮开始使用它的时间。在以下示例中,我们将使用它来查找4波段和5波段电阻的值。但首先我们将定义每个彩色光盘与电阻器主体上彩色光带的含义之间的关系。
Disc One(1 st 数字) - 这是第一个最靠近左侧电阻末端的彩色波段,代表电阻值的第一个数字。
第二盘(2 nd 数字) - 这是第二个彩色带,表示电阻值的第二个数字。
Disc Three(3 rd 数字) - 这用于金属薄膜电阻器,它使用五和六波段颜色代码以获得更精确的值。在这种情况下,前三个彩色条带表示前三个数字。对于三个或四个彩色编码电阻器,可以忽略这个3 rd 数字。
光盘四(乘数) - 下一个彩色带是数学乘数,表示要添加到前两个(或三个)数字的零的数量。如果对于5波段电阻器,第三种颜色(对于4波段电阻器或第四种颜色)是金或银,则这表示小数十进制乘数,因为电阻值小于10Ω。如果彩色带是Gold,则将前两位或三位乘以0.1(除以10),如果彩色带是Silver乘以0.01(除以100)。
圆盘五(公差) - 最终的彩色带代表电阻的公差。金带表示公差为±5%,而银带表示公差为±10%。如果三带电阻器中没有彩色带,则公差为±20%。
注意,电阻器可以有3,4或5个彩色波段来指示其电阻值。在电阻器主体的一侧上分组或靠近的彩色带表示电阻器的电阻值,您应该从这里开始从左到右读取。一个单独的色带与该组分开并且单独就是公差值。
在第一个例子中,我们将使用我们刚刚制作的电阻色码轮来找到电阻值。以下4频段电阻用于大多数电阻。
4频段电阻颜色代码
彩色条带显示为:黄色, VIOLET , ORANGE 和 GOLD 。然后使用色轮的阻力为:
由于这是一个4频段电阻,电阻色码可用于查找5频段电阻的电阻值,因此在这种情况下不使用第3位数字轮。然后颜色代码轮显示:
第一个颜色带(黄色)给出第一个数字值4.第二个颜色带(紫色)给出第二位数值7.这给出了两位数值47.乘以第三个带的值。在这种情况下, Orange 的值为1000或1k,因此电阻的电阻值为47,000欧姆(47×1000 = 47000)或47kΩ。最后一个频段给出了电阻容差值, Gold 等于±5%的容差范围。
然后使用电阻色轮,电阻具有以下电阻:
<跨度> <跨度>黄色 <跨度>紫 <跨度>橙 = <跨度> 4 <跨度> 7 <跨度> 3 = 4 7 x 10 3 =47000Ω或47kΩ±5% 。
在第二个例子中,我们将使用它来查找以下5频段电阻的值。五个波段颜色代码用于在精度较低的公差电容器中提供更精确的值。
5波段电阻器颜色代码
彩色条带显示为: BLUE , RED , BLACK , BROWN 和 BROWN 。然后使用色轮的阻力为:
由于这是一个5波段电阻,所有电阻器颜色编码轮的盘可用于找到电阻值。然后颜色代码轮显示:
第一个颜色带(蓝色)给出第一个数字值6.第二个颜色带(红色)给出第二个数字值2.第三个色带(黑色)给出第三个数字值0.这给出了一个三位数值620.我们现在将它乘以第四个带的值, Brown ,其值为10.因此,电阻的电阻值为6200欧姆(620×10 = 6200)或6k2Ω。最后一个频段给出了电阻容差值, Brown 等于±1%的容差范围。
然后使用电阻色轮,电阻具有以下电阻:
<跨度> <跨度>蓝 <跨度>红色 <跨度>黑 <跨度>棕色 = <跨度> 6 <跨度> 2 <跨度> 0 <跨度> 0 = <跨度> 6 <跨度> 2 <跨度> 0 X <跨度> 10 =6200Ω或6k2Ω±1%。
所以你有它,一个有趣的小项目在家里用于学校或科学实验室,只需下载,打印和剪切,为您提供一个非常有用的参考工具,使用这个免费且简单的电阻颜色代码查找4或5频段电阻的电阻值车轮。
这款电阻色码轮使用简单,只需定位光盘的颜色并读取数字即可轻松简单,并检查更多电阻的值,只需旋转彩色光盘即可获得另一种颜色方案即但请记住,如果您仍然不确定电阻值,您可以使用万用表找到其电阻或查看我们的电阻颜色代码教程。
您仍然可以在此处下载相关的PDF文件:
  • 电阻器
  • 打印
    电阻器颜色代码及阻值识别分析
    可以说是最常用的电子元件,与设计中的其他元件相比,电阻几乎没有引起注意。电阻器是无源元件,可以降低电流和分压,使设计人员能够实现对电路的控制。如果你有任何电子学背景,毫无疑问欧姆定律永远蚀刻在你的头脑中。但是,公平地说,让我们提供一些背景知识:
    的头像 发表于 02-22 08:20 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻器</b>和<b class='flag-5'>颜色代码</b>及阻值识别分析
    如何读取电阻器颜色代码电阻器颜色代码图解说明
    电阻器颜色编码使用彩色波段快速识别电阻器电阻值及其容差百分比,电阻器的物理尺寸表示其额定功率棕色、红色、绿色、蓝色和紫色仅用作5环
    的头像 发表于 07-04 15:37 3535次阅读
    如何读取<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>颜色代码</b>?<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>颜色代码</b>图解<b class='flag-5'>说明</b>
    电阻器的基本检测方法及说明
    额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若
    发表于 06-03 15:10
    教大家一种获取16位TFT彩屏颜色代码的方法
    获取16位TFT彩屏颜色代码的方法附件里面有图文说明
    发表于 12-06 17:21
    【转帖】一文掌握电阻器色环读取技巧
    如果能理解用以表示电阻值、容差乃至于温度系数的各种色环所代表的意义及计算原理,那么识别电阻器颜色代码就不是一件难事。我们制作了一张简单的图表,以便向您解释电阻器
    发表于 12-08 14:22
    如何确认电阻器的读数值、公差和功率额定值
    的制造商,然后利用该制造商提供的资料表,确定该电阻器的数值。电阻值的标准化使得开发电阻值和容差的颜色代码和数字代码成为可能。因此,随着 e
    发表于 04-01 10:51
    电阻器: 它是什么? 它能做什么? (以及电路应用示例)
    的下降)。类似地,如果我们从 B 点到 A 点,V = IR 正,也就是 + IR (也就是势的上升)。因此,很明显,电阻器上电压降的标志取决于通过该电阻器的电流方向。** 电阻器颜色代码
    发表于 08-01 18:09
    保险丝颜色代码
    保险丝颜色代码 汽车线路线束中装有保险丝以便系统出现短路时,可用来保护线束不被烧断。可以利用保险丝的颜色代码来识别保险丝
    发表于 03-30 15:42 7247次阅读
    导线颜色代码
    导线颜色代码: 表1-2 导线颜色代码识别
    发表于 03-30 15:43 6466次阅读
    VB颜色代码与RGB互转工具V2.0应用程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是VB颜色代码与RGB互转工具V2.0应用程序免费下载。
    发表于 04-04 16:11 6次下载
    VB<b class='flag-5'>颜色代码</b>与RGB互转工具V2.0应用程序免费下载
    电阻颜色代码表及电阻器系列表
    电阻器颜色编码使用彩色波段轻松识别电阻器电阻值及其百分比容差有许多不同类型的电阻器可用于电气和电子电路,以许多不同的方式控制电流或产生电压
    的头像 发表于 06-27 15:57 3.1w次阅读
    可调电阻器安装焊接步骤
    可调电阻器安装焊接步骤如下:焊接步骤一:在焊接之前要先在焊盘上涂上一些助焊剂,用烙铁处理一遍,其目的是可避免在焊接时,对于焊盘的镀锡不良或被氧化等影响,而造成不好焊的现象。
    的头像 发表于 07-09 14:05 1.2w次阅读
    怎样从电阻读取颜色代码
    最后一种颜色:这是公差。公差是电阻器的精度,以百分比。例如,公差为±10%的390电阻器的值将在390的10%之内,介于390-39 = 351和390 + 39 = 429之间(39是390的10%)。
    的头像 发表于 12-11 17:53 2972次阅读
    怎样从<b class='flag-5'>电阻</b>读取<b class='flag-5'>颜色代码</b>
    电容器是否采用颜色编码?电容器型号及命名
    电容器使用类似于电阻器颜色代码(3、4 或 5 频段)的电容器颜色代码。前两种颜色表示容量值的有效数字(以pF为单位),下一种颜色是10的相
    的头像 发表于 06-30 10:35 771次阅读
    电容器是否采用<b class='flag-5'>颜色</b>编码?电容器型号及命名
    电阻不同颜色的色环代表什么意思
    电阻器颜色代码是一种标准化系统,用于表示电阻器电阻值、容差,有时甚至表示电阻器的温度系数。它们由涂在
    发表于 04-17 11:40 4521次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>不同<b class='flag-5'>颜色</b>的色环代表什么意思
