RC区分器电路公式输出及波形案例摘要
模拟对话 来源:陈年丽 2019-06-27 16:43 次阅读
无源RC微分器是一个串联RC网络,它产生的输出信号对应于微分的数学过程。
对于无源RC微分电路,输入连接到电容输出电压来自与 RC积分电路完全相反的电阻
无源RC微分器只不过是与电阻串联的电容这是一种频率相关器件,它具有与固定电阻串联的电抗(与积分器相反)。就像积分电路一样,输出电压取决于电路RC时间常数和输入频率。
因此在低输入频率时,电容的电抗,X C 是高阻断任何直流电电压或缓慢变化的输入信号。在高输入频率时,电容电抗很低,允许快速变化的脉冲直接从输入端传递到输出端。
这是因为容抗电容的比率(X C )对于不同的频率,电阻(R)是不同的,频率越低,输出越少。因此,对于给定的时间常数,随着输入脉冲的频率增加,输出脉冲越来越像输入脉冲的形状。
我们在关于被动高通教程中看到了这种效应滤波器,如果输入信号是正弦波,rc微分器将简单地用作具有与RC对应的截止或转角频率的简单高通滤波器(HPF)串联网络的时间常数(tau,τ)。
因此,当用纯正弦波馈电时,由于标准,RC微分电路作为简单的无源高通滤波器。 X C = 1 /(2πC)的容抗电阻公式。
但也可以配置一个简单的RC网络来执行输入信号的微分。我们从之前的教程中知道,通过电容器电流是一个复数指数,由下式给出: i C = C(dVc / dt)。电容器充电(或放电)的速率与电阻量和电容量成正比,给出电路的时间常数。因此,RC微分电路的时间常数是等于R和C乘积的时间间隔。考虑下面的基本RC串联电路。
RC微分电路
对于RC微分电路,输入信号施加到电容的一侧,输出通过电阻,然后V OUT 等于V R 。由于电容器是频率相关元件,所以在板上建立的电荷量等于电流的时域积分。也就是说,电容器需要一定的时间才能完全充电,因为电容器不能立即以指数方式充电。
我们在教程中看到 RC积分器单级电压脉冲施加到RC积分器的输入端,如果RC时间常数足够长,则输出变为锯齿波形。 RC微分器也将改变输入波形,但与积分器的方式不同。
电阻器电压
我们之前说过,对于RC微分器,输出等于电阻两端的电压,即:V OUT 等于V R 并且是一个电阻,输出电压可以然而,电容器两端的电压不能立即改变,而是取决于电容C的值,因为它试图在其板上存储电荷Q.然后,流入电容器的电流,即 i t 取决于电路板上电荷的变化率。因此,电容器电流与电压不成比例,而与其时间变化成正比,给出:i = dQ / dt。
当电容器极板上的电荷量等于 Q = C x Vc ,即电容乘以电压时,我们可以推导出电容器电流的公式为:
电容器电流
因此电容器电流可写为:
由于V OUT 等于V R ,其中V R 根据欧姆定律也是相等的:i R xR。流过电容器的电流也必须流过电阻,因为它们都串联连接在一起。因此:
因此,为RC微分电路提供的标准公式为:
RC微分公式
然后我们可以看到输出电压V OUT 是输入电压的导数,V IN ,由RC的常数加权。其中RC表示串联电路的时间常数τ。
单脉冲RC微分器
当首次将单步电压脉冲施加到输入时对于RC微分器,电容器“最初出现”为快速变化信号的短路。这是因为方波的正向边缘的斜率dv / dt非常大(理想情况下是无限的),因此在信号出现的瞬间,所有输入电压都会通过电阻器出现的输出。
在输入信号的初始正向边沿经过并且输入的峰值恒定后,电容开始充电它的正常方式是通过电阻响应输入脉冲,其速率由RC时间常数τ= RC决定。
当电容充电时,电阻两端的电压,输出降低以指数方式,直到电容器在5RC(5T)的时间常数后变为完全充电,导致电阻器上的输出为零。因此,满充电电容两端的电压等于输入脉冲的值,如下:V C = V IN ,只要输入脉冲的幅度,这个条件就成立不会改变。
如果输入脉冲现在变化并返回到零,则脉冲的负向边沿的变化率通过电容器到达输出,因为电容器无法响应高dv / dt变化。结果是输出端出现负向峰值。
在输入信号的初始负向边沿后,电容器恢复并启动正常放电,电阻上的输出电压,以及输出电压随着电容放电而开始呈指数增长。
因此,无论何时输入信号快速变化,输出端都会产生电压尖峰。该电压尖峰的极性取决于输入是在正方向还是在负方向上变化,因为输入信号的正向边沿产生正尖峰,并且由于负输出而产生负尖峰。输入信号。
因此,RC微分器输出实际上是输入信号的变化率图,它与方波输入波没有相似之处,但由于输入脉冲值改变时由窄正负尖峰组成。
通过改变方波输入脉冲的时间周期T相对于串联组合的固定RC时间常数,输出脉冲的形状将如图所示改变。
RC微分器输出波形
然后我们可以看到输出波形的形状取决于脉冲宽度的比例到RC时间常数。当RC比脉冲宽度大得多(大于10RC)时,输出波形类似于输入信号的方波。当RC比脉冲宽度小得多(小于0.1RC)时,输出波形采用非常尖锐和窄的尖峰形式,如上所示。
因此通过改变10RC电路的时间常数到0.1RC我们可以产生一系列不同的波形。通常在RC微分电路中总是使用较小的时间常数,以在R上的输出端提供良好的尖锐脉冲。因此,方波脉冲的差分(高dv / dt阶跃输入)是无限短的尖峰,导致RC微分电路。假设方波波形的周期T为20mS,脉冲宽度为10mS(20mS除以2)。为使尖峰放电至其初始值的37%,脉冲宽度必须等于RC时间常数,即RC = 10mS。如果我们选择一个电容值,C为1uF,则R等于10kΩ。
为使输出类似于输入,我们需要RC为脉冲宽度值的十倍(10RC),因此,对于电容值,例如1uF,这将给出一个电阻值:100kΩ。同样,为了使输出类似于尖锐脉冲,我们需要RC为脉冲宽度的十分之一(0.1RC),因此对于相同的电容值1uF,这将给出一个电阻值:1kΩ,依此类推。
RC分化器示例
因此RC值为脉冲的十分之一宽度(在我们的例子中,这是0.1 x 10mS = 1mS)或更低,我们可以在输出端产生所需的尖峰,并且给定脉冲宽度的RC时间常数越低,尖峰越尖锐。因此,输出波形的确切形状取决于RC时间常数的值。
RC微分器摘要
我们在这里看到RC微分器教程,输入信号施加到电容器的一侧,输出通过电阻器。微分电路用于产生定时电路应用的触发或尖峰型脉冲。
当该RC电路应用方波步进输入时,它会在输出端产生完全不同的波形。输出波形的形状取决于输入方波的周期时间T(因此频率,f)和电路的RC时间常数值。
当输入波形的周期时间电路RC时间常数也类似于(或更高频率),输出波形类似于输入波形,即方波轮廓。当输入波形的周期时间远长于(较低频率)电路RC时间常数时,输出波形类似于窄的正和负尖峰。
输出的正尖峰由输入方波的前沿,而输出的负尖峰是由输入方波的下降沿产生的。然后RC微分电路的输出取决于输入电压的变化率,因为效果非常类似于微分的数学函数。
  • 电路
  • 波形
  • 电容量
  • 电阻值
    波形产生电路的工作原理是什么
    波形产生电路是电子学中一个非常重要的概念,它涉及到将电信号转换成特定波形电路设计。波形产生电路
    的头像 发表于 09-25 16:17 1788次阅读
    你知道吗:怎么选择RC低通滤波阻容值?
    RC低通滤波是再常见不过的滤波电路了,只要一个电阻和一个电容就可以实现低通滤波,在实际工程中,往往是只一个公式来约束电阻和电容,即截止频率的计算
    的头像 发表于 09-24 14:24 1381次阅读
    你知道吗:怎么选择<b class='flag-5'>RC</b>低通滤波阻容值?
    rc滤波电路对电压波形的影响
    RC滤波是一种常见的电子滤波,它使用电阻(R)和电容(C)的组合来减少信号中的高频成分,同时允许低频成分通过。这种滤波在模拟信号处理、电源管理和数字信号处理中都有广泛的应用。
    的头像 发表于 09-18 15:14 850次阅读
    rc吸收电路电阻用多大的电容
    RC吸收电路中,电阻和电容的选择取决于多种因素,包括电路的功率需求、负载特性、开关频率以及所需的保护效果等。以下是根据一般经验和公式计算得出的电阻和电容选择的一些指导原则: 一、电容
    的头像 发表于 09-18 14:58 2267次阅读
    rc吸收电路参数有哪些
    RC吸收电路是一种在电子电路中常见的电路结构,它主要用于抑制电路中的尖峰电压、减少电磁干扰、稳定电路
    的头像 发表于 09-18 14:52 1723次阅读
    rc电路的串联和并联电路的区别
    RC电路是电子电路中常见的一种电路,由电阻(R)和电容(C)组成。根据电阻和电容的连接方式,可以分为串联RC
    的头像 发表于 07-26 09:52 4700次阅读
    方波经过rc电路后的波形变化大吗
    在电子电路中,RC电路是一种常见的滤波,它由一个电阻(R)和一个电容器(C)组成。RC电路在信
    的头像 发表于 07-23 14:30 1819次阅读
    方波通过RC成为了什么波形
    在电子电路中,方波是一种常见的波形,其特点是电压在两个固定值之间迅速切换。然而,在实际应用中,我们经常需要对波形进行处理,以满足特定的需求。RC(电阻-电容)
    的头像 发表于 07-22 15:08 2867次阅读
    波形产生电路调零指的是什么
    波形产生电路的调零是一个重要的校准过程,它确保电路能够产生精确的波形输出
    的头像 发表于 05-19 15:37 1559次阅读
    波形发生电路中的波形产生电路需调零吗?
    波形发生电路是电子系统中用于生成特定波形电路,这些波形可以是正弦波、方波、三角波等。
    的头像 发表于 05-19 15:28 1572次阅读
    任意波形发生如何输出电压
    任意波形发生(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)是一种电子测试设备,它能够产生各种形状、频率和振幅的电压信号,以满足电子电路、自动控制以及教学实验等领域的多种
    的头像 发表于 05-15 15:38 983次阅读
    输出电压波形顶部失真的原因
    放大电路在工作过程中,输出电压波形可能会出现失真,其中顶部失真是一种常见的现象。
    的头像 发表于 04-16 15:30 7366次阅读
    rc移相电路中R和C的作用
    RC移相电路的概念。RC移相电路是一种用于电子信号处理的电路,它能够产生输出信号的相位与输入信号
    的头像 发表于 03-09 14:09 2136次阅读
    rc电路移相特性的观察与分析
    RC电路是由电阻和电容组成的电路,具有移相特性。移相特性指的是信号经过RC电路后,相位会发生改变。在RC
    的头像 发表于 03-09 14:07 3402次阅读
    旁路电容对输出波形的影响有哪些
    旁路电容对输出波形的影响是一种重要的电子电路设计中的考虑因素。在本文中,我们将详细探讨旁路电容对输出波形的不同影响,包括幅值、相位和频率等方
    的头像 发表于 03-01 15:57 1312次阅读
