平均电压图形的方法定义计算公式教程
模拟对话 来源:陈年丽 2019-06-27 17:25 次阅读
在本教程中,我们将研究使用中坐标规则和分析规则计算正弦波形的“平均”或平均电压值
用于查找交替波形的平均电压与发现其RMS值的非常相似,此时的差异是瞬时值不是平方的,我们没有找到求和平均值的平方根。
无论是正弦波,方波还是三角波,周期波形的平均电压(或电流)定义为:“波形下面积相对于时间的商”。换句话说,沿时间轴对所有瞬时值进行平均,时间为一个完整周期( T )。
对于周期波形,水平轴上方的区域水平轴下方的区域为负值,为正值。结果是对称交替量的平均值或平均值因此为零,(0)因为水平轴上方的区域(正半周期)与轴下方的区域(负半周期)相同,并且从而相互抵消。这是因为当我们对两个区域进行数学运算时,负区域会抵消产生零平均电压的正区域。
然后是对称交替量的平均值或平均值,例如正弦波,是我们刚才所说的,仅在一个周期的一半测量的平均值,无论峰值幅度如何,一个完整周期的平均值都为零。
电气术语平均值电压和平均电压或甚至平均电流可用于ACDC电路分析或计算。用于表示平均值的符号定义为: V AV 或 I AV 。
平均电压图形方法
再次考虑前一个RMS电压教程的正半周期。通过采用等间隔的瞬时值,可以以合理的精度再次找到波形的平均电压或平均电压。
波形的正半部分被分成任意数量的“n”等分或者 mid-ordinates 。因此,每个中坐标的宽度将 n o 度(或 t 秒),并且每个中坐标的高度将相等沿波形x轴的那个点的波形的瞬时值。
图形方法
电压波形的每个中间值都加到下一个和总和, V 1 到 V 12 除以用于给出“平均电压”的中间数。然后平均电压( V AV )是电压波形的中间坐标的平均值,并给出如下:
并且对于上面的简单示例,平均电压因此计算如下:
如前所述,我们再假设一个20伏峰值的交流电压在一个半周期内变化如下:
平均电压因此计算的值为:
然后使用图形方法的半个周期的平均电压值为: 12.64伏。
平均电压分析方法
如前所述,两个半部完全相似的周期性波形的平均电压,无论是正弦波还是非正弦波,在一个完整周期内将为零。然后,通过仅在一个半周期上加上电压的瞬时值来获得平均值。但是在非对称或复杂波的情况下,平均电压(或电流)必须在整个周期循环中进行数学处理。
平均值可以通过采用近似的数学方法得到。曲线下面的区域以不同的间隔到底座的距离或长度,这可以使用三角形或矩形来完成,如图所示。
区域的近似
通过近似曲线下方矩形的区域,我们可以粗略地了解每个区域的实际区域。通过将所有这些区域加在一起,可以找到平均值。如果使用无限数量的较小的较薄矩形,则当它接近 2 /π时,最终结果将更准确。
曲线下面积可以通过各种方式找到近似方法,如梯形法则,中段规则或 Simpson规则。然后是周期波正半周期下的数学区域,定义为 V (t) = Vp.cos(ωt),周期为 T 使用积分如下:
其中:0和π是整合的限制因素我们正在确定半个周期内电压的平均值。然后曲线下面的区域最终给出为 Area = 2V P 。由于我们现在知道正半周期(或负半周期)下的面积,我们可以通过积分半个周期的正弦量并除以周期的一半来轻松确定正弦波形的正(或负)区域的平均值。 。
例如,如果正弦波的瞬时电压给定为: v =Vp.sinθ,则正弦波的周期为:2π,然后:
因此,它作为正弦波平均电压的标准公式给出as:
平均电压公式
平均电压( V AV )通过将峰值电压值乘以常数0.637来确定正弦波形,其是2除以pi(π)。平均电压(也可称为平均值)取决于波形的大小,而不是频率或相位角的函数。
因此,这个平均值或平均值(正弦波形的电压或电流也可以显示为面积和时间的等效DC值。
在一个完整周期内平均值为零,因为正平均面积将被负平均面积(V AVG - ( - V AVG ))取消。这两个区域的总和,因此在正弦波的一个完整周期内产生零平均电压。
参考上面的图形示例,峰值电压,( V pk )为20伏特。因此,使用分析方法,平均电压计算如下:
V AV = V pk x0.637 = 20x0.637 = 12.74伏
这是一样的图形方法的值。
要从给定的平均电压值中找到峰值,只需重新排列公式并除以常数。例如,如果平均值为65伏,那么正弦峰值V pk 是什么。
V pk = V AV ÷0.637 = 65÷0.637 = 102伏
请注意,将峰值或最大值乘以常数0.637ONLY适用于正弦波形。
平均电压汇总
然后总结一下。当处理交流电压(或电流)时,术语平均值通常采用一个完整周期,而术语平均值用于周期周期的一半。
一个完整周期内整个正弦波形的平均值为零,因为两个半部相互抵消,所以平均值取半个周期。电压或电流的正弦波的平均值是峰值的0.637倍( Vp 或 Ip 。这些平均值之间的数学关系适用于交流电流和交流电压。
有时需要能够计算整流器或脉冲型电路(如PWM电机电路)的直流电压或电流输出值,因为电压或电流虽然没有反转由于没有相位反转,因此使用平均值并且RMS(均方根)值对于此类应用而言并不重要。
之间的主要区别RMS电压和平均电压,是周期波的平均值是在波形的给定周期内在曲线下所取的所有瞬时面积的平均值,并且在在一个正弦量的情况下,这个周期被视为波的周期的一半。为方便起见,正半周通常使用循环。
波形的有效值或均方根(RMS)值是波的有效热值与稳定的DC值相比较是一个完整周期内瞬时值的平方平均值的平方根。
仅对于纯正弦波形,可以很容易地计算出平均电压和RMS电压(或电流) as:
平均值 = 0.637×最大值或峰值,Vpk
RMS值 = 0.707×最大值或峰值,Vpk
关于使用平均电压和RMS的最后评论电压的。两个值都可用于表示正弦交替波形的“形状因子”。形状因子定义为AC波形的形状,是RMS电压除以平均电压(形状因子= rms值/平均值)。
所以对于a正弦波或复杂波形的形状因子如下:( π/(2√ 2 )),它近似等于常数,1.11。形状因子是比率,因此没有电气单位。如果已知正弦波形的形状因子,则可以使用RMS电压值找到平均电压,反之亦然,因为平均电压是正弦波的RMS电压值的0.9倍。
  • 电压
  • 平均
  • 公式
    电感的阻抗计算公式
    |电感的阻抗计算公式: 使用方法: 第一:输入电感值,记得单位是H哦. 第二:输入频率,记得
    发表于 01-31 21:30 322次下载
    电感的阻抗<b class='flag-5'>计算公式</b>
    照度计算公式方法
    照度计算公式方法 照度:表示被照面上的光通量密度。计算公式:             &nbs
    发表于 07-10 19:01 9149次阅读
    照度<b class='flag-5'>计算公式</b>及<b class='flag-5'>方法</b>
    功率的计算公式/电功率计算公式
    功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
    发表于 08-13 01:35 13.2w次阅读
    曲率的计算公式
    曲率的计算公式为: 来源:为了平衡曲线的弯曲程度
    发表于 08-13 02:05 3.5w次阅读
    曲率的<b class='flag-5'>计算公式</b>
    简单的照度计算公式
    简单的照度计算公式正规的照度计算方法很复杂,有利于系数法、逐点法等等多种。如果只需粗略计算,可采用这里介绍的简单的照度计算公式。虽说简单
    发表于 08-14 15:40 2.4w次阅读
    简单的照度<b class='flag-5'>计算公式</b>
    双绞线的计算公式
    计算公式参见图4.30 导体直
    发表于 06-10 15:40 1.2w次阅读
    双绞线的<b class='flag-5'>计算公式</b>
    常用体积计算公式
    多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
    发表于 07-17 09:17 58.8w次阅读
    常用体积<b class='flag-5'>计算公式</b>
    常用图形求面积计算公式
    常用图形求面积计算公式有正方形计算公式、长方形算公式、三角形算公式、平行四边形算公式、任意四边形
    发表于 07-17 09:21 1.8w次阅读
    常用<b class='flag-5'>图形</b>求面积<b class='flag-5'>计算公式</b>
    电流公式_齐全的电流计算公式
    本内容介绍了常用的电流公式,包括功率电流计算公式电压电流计算公式等。
    发表于 12-19 15:13 32.2w次阅读
    电感的计算公式
    各种电感的计算公式公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
    发表于 05-06 11:47 44次下载
    电容降压原理和计算公式
    电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
    发表于 06-22 15:09 29次下载
    电压降怎么计算测量_电压计算公式介绍
    本文开始介绍了电压降的概念和电压降的测量与计算,其次分析了哪些场合需要考虑电压降以及分析了电压降产生的原因,最后介绍
    的头像 发表于 04-03 08:44 10.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>降怎么<b class='flag-5'>计算</b>测量_<b class='flag-5'>电压</b>降<b class='flag-5'>计算公式</b>介绍
    电缆的电压降怎么计算_电缆电压计算公式
    本文开始介绍了电缆概念的电缆的分类,其次介绍了电缆电压降产生的原因以及介绍了电缆电压计算公式,最后介绍了电缆的长度与芯数的计算公式
    发表于 04-03 09:15 8.3w次阅读
    电机功率的计算公式
    三相电机功率计算公式 P1=1.732*U*I*cosφ 其中,P1(W)为三相电机功率,U(V)为线电压,I(A)为线电流,cosφ功率因数常取0.8 △三角形接法计算公式为          P2
    的头像 发表于 07-19 10:02 10w次阅读
    电机扭矩的计算公式和转速计算公式
    在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
    发表于 12-25 09:41 4689次阅读
