频率响应曲线增益案例摘要
模拟对话 来源:未知 2019-06-27 16:21 次阅读
放大器滤波器的频率响应显示输出增益如何响应不同频率的输入信号
放大器和滤波器是广泛使用的具有放大和滤波特性的电子电路因此,它们的名称。
放大器产生增益,而滤波器改变电信号相对于其频率的幅度和/或相位特性。由于这些放大器和滤波器在其设计中使用电阻器电感器电容器网络(RLC),因此这些电抗元件的使用与电路频率响应特性之间存在重要关系。
处理AC时电路假设它们以固定频率工作,例如50Hz或60Hz。但是,线性交流电路的响应也可以用恒定幅度但具有变化频率的交流或正弦输入信号来检查,例如在放大器和滤波器电路中发现的那些。然后,这允许使用频率响应分析来研究这样的电路。
电气或电子电路的频率响应使我们能够准确地看到输出增益(称为幅度响应)和相位(称为相位响应)在特定的单一频率或从0Hz,(dc)到数千的不同频率的整个范围内变化兆赫兹,(MHz)取决于电路的设计特性。
一般来说,电路或系统的频率响应分析是通过绘制其增益,即输出信号的大小来表示的。其输入信号,输出/输入与电路或系统预期工作的频率范围相对应。然后,通过了解每个频率点的电路增益(或损耗),有助于我们了解电路在不同频率信号之间的区别(或不良)。
给定频率的频率响应电路可以显示为幅度(增益)与频率(ƒ)的图形草图。水平频率轴通常以对数标度绘制,而表示电压输出或增益的垂直轴通常以十进制分度绘制为线性标度。由于系统增益可以是正的也可以是负的,因此y轴可以同时具有正值和负值。
在电子设备中,对数或简称“log”定义为必须提高基数以获得该数字的功率。然后在波德图上,对数x轴刻度以 log 10 分度渐变,因此每十倍频率(例如,0.01,0.1,1,10,100) ,1000等,在x轴上等间隔。与对数相反的是反对数或“反对数”。
频率响应曲线的图形表示称为波特图,因此波德图通常被认为是半 - 对数图,因为一个标度(x轴)是对数而另一个(y轴)是线性的(log-lin图),如图所示。
频率响应曲线
然后我们可以看到任何给定电路的频率响应是其行为的变化与输入信号频率的变化,因为它显示了频段输出(和增益)保持相当恒定的频率。 ƒ L 和ƒ H 之间的大小频率范围称为电路带宽。因此,我们能够一目了然地确定给定频率范围内任何正弦输入的电压增益(以dB为单位)。
如上所述,伯德图是频率响应的对数表示。大多数现代音频放大器具有平坦的频率响应,如上所示,在20 Hz至20 kHz的整个音频范围内。音频放大器的这个频率范围称为带宽(BW),主要由电路的频率响应决定。
频率点ƒ L 和ƒ H 与下角或截止频率有关,上角或截止频率点分别为电路增益从高处下降和低频率。频率响应曲线上的这些点通常称为-3dB(分贝)点。所以带宽简单地给出如下:
分贝,(dB)是1/10 是用于测量增益的常见非线性单位,定义为 20log 10 (A)其中 是十进制增益,绘制在y轴上。零分贝(0dB)对应于单位的幅度函数,给出最大输出。换句话说,当 Vout = Vin 时会出现0dB,因为在此频率级别没有衰减,并且给出如下:
我们从上面的Bode图中看到,在两个角落或截止频率点,输出从0dB下降到-3dB并继续以固定速率下降。这种下降或增益的减小通常被称为频率响应曲线的滚降区域。在所有基本的单阶放大器和滤波器电路中,该滚降率定义为20dB / decade,相当于6dB /倍频程的速率。这些值乘以电路的顺序。
这些-3dB转角频率点定义了输出增益降至其最大值的70.71%的频率。然后我们可以正确地说-3dB点也是系统增益降低到其最大值的0.707的频率。
频率响应-3dB点
-3dB点也称为半功率点,因为此拐角频率的输出功率将是其最大0dB值的一半,如图所示。
因此,在截止频率下,输出到负载的输出功率有效“减半”,因此带宽(BW)频率响应曲线也可以定义为这两个半功率点之间的频率范围。
对于电压增益,我们使用 20log 10 (Av),对于当前增益 20log 10 (Ai),对于功率增益,我们使用 10log 10 ( AP) 。注意,乘法因子20并不意味着它是10的两倍,因为分贝是功率比的单位而不是实际功率水平的度量。 dB的增益也可以是正的或负的,正值表示增益,负值衰减。
然后我们可以在下表中呈现电压,电流和功率增益之间的关系。
分贝增益等价
分贝示例e No1运算放大器可以具有开环电压增益,( A VO )超过1,000,000或100dB。
如果电子系统在施加12mV信号时产生24mV输出电压,则计算系统输出电压的分贝值。
分贝示例No2
如果音频放大器的输出功率在信号频率为1kHz时测量为10W,而在信号频率为10kHz时测量为1W。计算功率的dB变化。
频率响应摘要
在本教程中,我们已经看到了频率范围电子电路工作的是由其频率响应决定的。器件或电路的频率响应通过显示其增益或其允许的信号量随频率变化来描述其在指定信号频率范围内的操作。
波特图是图形表示电路频率响应特性因此可用于解决设计问题。通常,电路增益幅度和相位函数使用沿x轴的对数频率刻度显示在单独的图形上。
带宽是电路在其上下切割之间工作的频率范围 - 关闭频率点。这些截止或拐角频率点表示与输出相关的功率下降到其最大值的一半的频率。这些半功率点对应于相对于其最大dB值的3dB增益(0.7071)的下降。
大多数放大器和滤波器具有平坦的频率响应特性,其中电路的带宽或通带部分是在很宽的频率范围内保持平坦且恒定。谐振电路设计用于通过一系列频率并阻止其他频率。它们使用电阻,电感和电容构建,其电抗随频率变化,它们的频率响应曲线看起来像一个急剧的上升或点,因为它们的带宽受共振的影响,这取决于谐振的 Q 。电路,作为更高的 Q 提供更窄的带宽。
  • 电路
  • 增益
  • 频率
  • 十进制
    产生频率响应的原因是什么
    过低或过高时,放大电路的放大倍数的数值均会降低,而且还将产 生相位超前或滞后现象。也就是说,放大电路的放大倍数(或者称为增益)和输入信号频率是一种函数关系,我们就把这种函数关系称为放大电路的频率响应
    发表于 01-28 17:00
    绘制信号处理系统的频率响应曲线时,为何DAC和ADC响应下降?
    绘制信号处理系统的频率响应曲线时,为何我的DAC和ADC响应下降?
    发表于 04-13 06:01
    连续时间LTI系统的频率响应.ppt
    连续时间LTI系统的频率响应:一、连续时间LTI系统频率响应的定义 二、频率响应的性质 三、频率响应的计算
    发表于 09-16 08:48 0次下载
    频率响应法--频率特性
    频率响应法--频率特性
    发表于 07-27 14:23 3284次阅读
    <b class='flag-5'>频率响应</b>法--<b class='flag-5'>频率</b>特性
    频率响应小信号电路图
    增益提高技术,虽然大幅度提高了放大器的电压增益,但是电路变复杂了,频率响应必然受到影响,为了分析这种技术给主运放带来的影响,可以画出频率响应小信号等效电路图,
    发表于 08-16 10:45 1972次阅读
    <b class='flag-5'>频率响应</b>小信号电路图
    频率响应是什么意思_频率响应特性
    频率响应是什么意思 频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与
    发表于 10-31 14:13 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>频率响应</b>是什么意思_<b class='flag-5'>频率响应</b>特性
    负反馈放大电路的频率响应
    本文介绍了负反馈放大电路的频率响应,以及频率响应的一般表达式和增益一带宽积。
    发表于 11-22 19:08 15次下载
    负反馈放大电路的<b class='flag-5'>频率响应</b>
    放大电路频率响应相关知识的解析
    本文介绍了放大电路的频率响应。研究放大电路的动态指标(主要是增益)随信号频率变化时的响应
    发表于 11-22 19:54 15次下载
    放大电路<b class='flag-5'>频率响应</b>相关知识的解析
    频率响应介绍_频率响应概念
    发表于 01-10 18:37 8363次阅读
    <b class='flag-5'>频率响应</b>介绍_<b class='flag-5'>频率响应</b>概念
    频率响应介绍_二阶系统的频率响应
    频率响应简称频响,英文名称是Frequency Response,在电子学上用来描述一台仪器对于不同频率的信号的处理能力的差异。同失真一样,这也是一个非常重要的参数指标。频响也称响曲线,是指
    发表于 01-10 19:11 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>频率响应</b>介绍_二阶系统的<b class='flag-5'>频率响应</b>
    音响频率响应多少好_频率响应大好还是小好
    本文开始阐述了什么是频率响应以及频率响应的确定方法,其次介绍了频率响应的性能,最后分析了音响频率响应多少为好以及分析了频率响应大好还是小好。
    发表于 03-19 11:16 7.5w次阅读
    音响<b class='flag-5'>频率响应</b>多少好_<b class='flag-5'>频率响应</b>大好还是小好
    频率响应是什么
    频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为
    的头像 发表于 01-14 16:01 2.2w次阅读
    如何使用LOTO示波器 绘制 频率响应特性曲线
    的最重要的特性就是频率响应特性曲线。大部分时候,我们需要了解它的频率响应曲线来进行系统设计和验证。LOTO示波器的上位机软件具备了扫频和频响特性曲线
    的头像 发表于 08-30 17:28 1938次阅读
    如何使用LOTO示波器 绘制 <b class='flag-5'>频率响应</b>特性<b class='flag-5'>曲线</b>?
    从时域波形理解频率响应
    从频域看频率响应曲线图如下,依次取三个不同大小的频率,分别是f1,f2和f3。
    的头像 发表于 09-21 11:29 1722次阅读
    从时域波形理解<b class='flag-5'>频率响应</b>
    使用示波器测量共射极放大电路的频率响应
    共射极放大电路作为电子电路中常用的放大结构,其频率响应是衡量其性能的重要指标之一。频率响应描述了电路在不同频率输入信号下的增益变化情况,通过测量和分析共射极放大电路的
    的头像 发表于 05-27 15:49 1183次阅读
