不同高通滤波器的频率响应曲线增益及电路案例
模拟对话 来源:陈年丽 2019-06-27 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
可以通过将无源RC滤波器网络与运算放大器相结合来产生有源高通滤波器,以产生具有放大的高通滤波器
高电平的基本操作通过滤波器(HPF)与其等效RC无源高通滤波器电路相同,不同之处在于该电路具有运算放大器或包含在其设计中,提供放大和增益控制。
与之前的有源低通滤波器电路一样,有源高通滤波器的最简单形式是将标准反相或非反相运算放大器连接到基本RC高通无源滤波器电路,如图所示。
一阶高通滤波器
从技术上讲,没有一个有源高通滤波器。与具有“无限”频率响应的无源高通滤波器不同,有源高通滤波器的最大通带频率响应受到所使用的运算放大器的开环特性或带宽的限制,使它们看起来好像是通过选择运算放大器和增益确定的高频截止带通滤波器。
在运算放大器教程中,我们看到运算放大器的最大频率响应仅限于增益/正在使用的运算放大器的带宽乘积或开环电压增益( A V )给出带宽限制,其中运算放大器的闭环响应与开路相交回路响应。
常用的运算放大器如uA741具有典型的“开环”(无任何反馈),最大约100dB的直流电压增益,在-20dB / Decade的滚降率下降低(-6db / Octave)随着输入频率的增加。 uA741的增益降低,直到达到单位增益(0dB)或其“转换频率”(ƒt),大约为1MHz。这使得运算放大器的频率响应曲线与一阶低通滤波器非常相似,如下所示。
典型运算放大器的频率响应曲线
然后高频“高通滤波器”的性能受限于这个单位增益交叉频率,它决定了整个带宽开环放大器。对于高速数字视频放大器,运算放大器的增益带宽积从大约100kHz开始,小信号放大器高达约1GHz,基于运算放大器的有源滤波器可以实现非常好的精度和性能,前提是低容差电阻电容
在正常情况下,闭环有源高通或带通滤波器所需的最大通带远低于最大开环转换频率。但是,在设计有源滤波器电路时,为电路选择正确的运算放大器非常重要,因为高频信号的丢失可能会导致信号失真。
有源高通滤波器
顾名思义,一阶(单极)有源高通滤波器衰减低频并传递高频信号。它仅由无源滤波器部分和非反相运算放大器组成。电路的频率响应与无源滤波器的频率响应相同,不同之处在于信号的幅度通过放大器的增益增加,而对于非反相放大器,通带电压增益的值为 1 + R2 / R1 ,与低通滤波器电路相同。
带放大的有源高通滤波器
这个一阶高通滤波器,简单地由无源滤波器和非反相放大器组成。电路的频率响应与无源滤波器的频率响应相同,只是信号的幅度增加了放大器的增益。
对于非反相放大器电路,其幅度滤波器的电压增益是反馈电阻( R2 )除以相应的输入电阻( R1 )值的函数,给出如下:
有效高通滤波器的增益
其中:
A F =滤波器的通带增益( 1 + R2 / R1 )
ƒ =以赫兹为单位的输入信号频率,(Hz)
ƒc =以赫兹为单位的截止频率,(Hz)
就像低通滤波器一样,高通有源滤波器的操作可以从上面的频率增益公式中验证:
1。在非常低的频率下,ƒ<ƒc
2。在截止频率,ƒ=ƒc
3。在非常高的频率下,ƒ>ƒc
然后,活动高通滤波器的增益 A F 从0Hz增加到低频截止点,ƒ C 频率增加时为20dB / decade。在ƒ C 时,增益 0.707 * A F, 且ƒ C 所有频率都是通带频率,因此滤波器具有恒定增益 A F ,最高频率由op的闭环带宽决定-amp。
处理滤波器电路时,电路通带增益的幅度通常用分贝或 dB 表示,作为函数的函数电压增益,定义为:
电压增益幅度(dB)
对于一阶滤波器,滤波器的频率响应曲线增加20dB / decade或6dB /倍频程,直到确定的截止频率点,该频率点始终低于最大增益值-3dB。与之前的滤波器电路一样,可以使用相同的公式找到较低的截止频率或转角频率(ƒc):
输出信号的相应相位角或相移与无源RC滤波器的相位相位或相移相同,引线输入信号的相位角或相移。它在截止频率ƒc值处等于+45 o并且给出为:
也可以使用反相运算放大器配置制作简单的一阶有源高通滤波器,该电路设计的一个例子是给出了相应的频率响应曲线。假设电路增益为40dB。
反相运算放大器电路
频率响应曲线
有源高通滤波器示例No1
第一个有序激活高通滤波器的通带增益为2,截止转角频率为1kHz。如果输入电容的值为10nF,则计算截止频率确定电阻和反馈网络中的增益电阻的值。此外,绘制滤波器的预期频率响应。
截止转角频率为 1kHz ,电容为 10nF ,值为因此, R 将是:
或16kΩ到最接近的首选值。
因此,滤波器的通带增益 A F 的给定为: 2 。
作为电阻值, R 2 除以电阻, R 1 给出一个值。然后,电阻 R 1 必须等于电阻 R 2 ,因为通带增益 A <子>˚F = 2 。因此,对于两个反馈电阻,我们可以为两个电阻选择合适的值,例如10kΩ。
因此对于截止转角频率为1kHz的高通滤波器, R 和 C 的值分别为10kΩ和 10nF 。产生两个通带增益的两个反馈电阻的值如下: R 1 = R 2 =10kΩ
频率响应波特图的数据可以通过将上面获得的值在100Hz到100kHz的频率范围内代入电压增益的公式来获得:
然后我们将给出以下数据表。
现在可以绘制上表中的频率响应数据,如下图所示。在阻带(从100Hz到1kHz),增益以20dB / decade的速率增加。然而,在截止频率之后的通带中,f C = 1kHz,增益保持恒定在6.02dB。通带的频率上限由我们前面讨论过的运算放大器的开环带宽决定。然后滤波器电路的波特图将如下所示。
我们的例子的频率响应波特图
有源高通滤波器的应用是在音频放大器,均衡器或扬声器系统中,以将高频信号引导至较小的高音扬声器或减少任何低频噪音或“隆隆声“类型失真。在音频应用中使用时,有源高通滤波器有时称为“高音增强”滤波器。
二阶高通有源滤波器
与无源滤波器一样,只需在输入路径中使用额外的 RC 网络,即可将一阶高通有源滤波器转换为二阶高通滤波器。二阶高通滤波器的频率响应与一阶类型的频率响应相同,不同之处在于阻带滚降将是40dB /十倍频(12dB /倍频程)的一阶滤波器的两倍。因此,二阶有源高通滤波器所需的设计步骤是相同的。
二阶有源高通滤波器电路
高阶高通有源滤波器,例如第三,第四,第五等,只需将第一级和第二级滤波器级联在一起即可形成。例如,通过级联一阶和二阶滤波器形成三阶高通滤波器,通过将两个二阶滤波器级联在一起形成四阶高通滤波器,依此类推。
然后一个有效高通滤波器具有偶数序号,仅包含二阶滤波器,而奇数阶数将从开头的一阶滤波器开始,如图所示。
级联有源高通滤波器
尽管可以形成的滤波器的顺序没有限制,因为过滤器的顺序增加,所以它的大小。此外,它的精度下降,即实际阻带响应和理论阻带响应之间的差异也会增加。
如果频率确定电阻都相等, R1 = R2 = R3 等,并且频率确定电容器都相等, C1 = C2 = C3 等,那么任何滤波器阶数的截止频率将完全相同。但是,高阶滤波器的总增益是固定的,因为所有频率确定分量都相等。
在下一个关于滤波器的教程中,我们将看到有源带通滤波器可以通过级联构建高通和低通滤波器一起使用。
  • 电路
  • 滤波器
  • 频率
  • 曲线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LOTO课3: 频率响应曲线测绘 --- 3组不同参数的RC低通滤波器测试
    调理的共最重要的特性就是频率响应曲线。在这一点上,他们对我们来说,都是一样的一个黑盒系统。大部分时候,我们需要了解它的频率响应曲线来进行系统设计和验证,这个视频就采用最简单的RC
    发表于 05-11 17:54
    高通滤波器设计
    高通滤波器设计内容有:高通滤波器的基本电路和方程,二阶高通勃脱华斯滤波器,四阶高通滤波器,二阶高通滤波器
    发表于 12-01 12:42 104次下载
    <b class='flag-5'>高通滤波器</b>设计
    增益为1的二阶高通滤波器
    增益为1的二阶高通滤波器
    发表于 09-17 14:34 2687次阅读
    <b class='flag-5'>增益</b>为1的二阶<b class='flag-5'>高通滤波器</b>
    实用高通滤波器电路
    实用高通滤波器电路
    发表于 12-07 12:15 5028次阅读
    实用<b class='flag-5'>高通滤波器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    具有锐截止特性的有源高通滤波器电路
    具有锐截止特性的有源高通滤波器电路 如图所示为具有锐截止特性的有源高通滤波电路。为了改进高通滤波器在截止
    发表于 12-07 18:06 2008次阅读
    具有锐截止特性的有源<b class='flag-5'>高通滤波器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    容易设定增益的多重反馈高通滤波器
    容易设定增益的多重反馈高通滤波器 电路的功能 通常滤波器通事
    发表于 05-14 11:27 2031次阅读
    容易设定<b class='flag-5'>增益</b>的多重反馈<b class='flag-5'>高通滤波器</b>
    将低通滤波器高通滤波器结合在一起,构成带阻滤波器
    为了显示电路如何响应一定的频率范围,可以绘制滤波器输出电压幅度(振幅)随频率变化的曲线图。它通常
    的头像 发表于 03-06 16:36 3.1w次阅读
    将低通<b class='flag-5'>滤波器</b>和<b class='flag-5'>高通滤波器</b>结合在一起,构成带阻<b class='flag-5'>滤波器</b>
    频率响应曲线增益案例摘要
    放大器或滤波器频率响应显示输出增益如何响应不同频率的输入信号,放大器产生增益,而
    的头像 发表于 06-27 16:21 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>频率响应</b><b class='flag-5'>曲线</b><b class='flag-5'>增益</b>案例摘要
    串行系列之高通滤波器
    ?对,高通滤波器。 最简单的无源CTLE-Continuous Time Linear Equalizer连续时间均衡器其实就相当于一个高通滤波器,物理实现也非常简单,就是一个电阻与电容的并联,他的频率响应是这样子的: 而我们的
    的头像 发表于 05-02 11:08 3326次阅读
    串行系列之<b class='flag-5'>高通滤波器</b>
    高通滤波器的幅频特性_高通滤波器的截止频率
    高通滤波器的幅频特性指的是滤波器在不同频率处的衰减量,它可以用来衡量滤波器的性能。一般来说,高通滤波器的幅频特性是一条从低频到高频,衰减程度
    发表于 02-16 10:38 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>高通滤波器</b>的幅频特性_<b class='flag-5'>高通滤波器</b>的截止<b class='flag-5'>频率</b>
    高通滤波器的带宽及应用
    高通滤波器的带宽是指滤波器频率范围内,信号的衰减程度小于一定程度的频率范围。高通滤波器的带宽是指滤波器
    发表于 02-16 11:04 4412次阅读
    高通滤波器的原理_高通滤波器参数设计
    高通滤波器是一种电子滤波器,可以通过去除低于一定频率的信号来使高频信号通过。其工作原理是基于电容和电感对信号的频率响应不同来实现的。   一个简单的
    发表于 02-25 16:06 1.3w次阅读
    浅析高通滤波器的优缺点
    高通滤波器是一种滤波器,它可以抑制低频信号,使高频信号通过。它的基本信息包括截止频率、衰减率和增益。截止频率是指
    发表于 02-26 16:14 4261次阅读
    数字滤波器频率响应与模拟滤波器频率响应有何区别
    数字滤波器频率响应与模拟滤波器频率响应有何区别  数字滤波器和模拟滤波器是用于信号处理和
    的头像 发表于 02-05 09:10 3009次阅读
    低通滤波器高通滤波器、带通滤波器的简单介绍
    在信号处理领域,滤波器是一种重要的电子元件或算法,用于从复杂信号中提取或抑制特定频率成分。其中,低通滤波器高通滤波器和带通滤波器是最常见的
    的头像 发表于 07-09 18:04 4.3w次阅读
    低通<b class='flag-5'>滤波器</b>、<b class='flag-5'>高通滤波器</b>、带通<b class='flag-5'>滤波器</b>的简单介绍
